Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], globulelg, GoodNoize, Kris63, Mr Moon, ppierre, Sullivan59 et 158 invités
UPDATE COLONNE 3 voies
Je commence à réfléchir à la mise à jour d'une colonne que je possède
Je voudrais la transformer en 3 voies
Je possède déjà 2 des 3 HP, le AudioTechnology 10B 77 25 Kapton de Speedbad et un tweeter Focal Ti90 qui je l'espère, serait au niveau .
Les 3 HP seront regroupés en haut de la colonne.
La caisse resterait close : Hauteur 130 X Profondeur 46 - Largeur 22,7 en médium 22mm, volume approximatif 85 litres avec renforts et amortissant.
C'est un système secondaire d'écoute, dont je me sert nettement moins que le système principal, dans une chambre de 15m2 environ, avec un basstrap mural de 250 X 300 X30 derriere les enceintes.
Je recherche donc un HP médium performant et un coup de main pour le filtrage passif.
En HP, je vois bien de que propose AT, je vois aussi le Scanspeak 12MU à 234 euros chez TLHP, mais 500 euros de HP en plus, c'est trop pour ce projet.
Quelle alternative aurais-je pour un budget plus modeste pour le médium ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- indien29
UPDATE COLONNE 3 voies > Le Tweeter
- indien29
Il n'y a pas un sujet sur des comparatifs de HP médiums en ce moment ???
- Dagda
Je l'ai vu !
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/justdiyit-test-participatif-de-medium-et-fullrange-t30087690-480.html
33 pages...
Si je pouvais bénéficier de conclusions compatibles avec mon projet ce serait cool
33 pages...
- indien29
Bah, attends que kro fasse l'article et tu auras ta conclusion ... ça ne devrait d'ailleurs pas tarder, si il a fini avec mes HP, si son PC ne crame pas, si la carte son fonctionne, si ...
- Dagda
Bonjour, vu la masse membrane du 10B , envir 60 g , 500/600 H semble un maxi
La sensibilité de 90 dB doit être considérée
Si bien que le choix se réduit 12/15 cm rendement 87 dB mini
papier 15M4624 NE123W
métal RS 150 AL130M
Si tu est sur d'un niveau modéré ( dans 15 m2) RS52
métal RS 150 AL130M
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Merci NoNo, je suis d'accord avec la Fc du 10 AT, Speedbad le montait à 600Hz
Je vais regarder les HP dont tu me parle
- indien29
Le faital 3fe25 est un tueur pour une poignée de cacahuètes...
- guyome
9 cm c'est trop petit compte tenu de la Fc vers les 600Hz, il faut plus de projection pour bien le raccorder je pense (voir la réponse de Nono ci dessus)
La face avant sera en bois, sans cache, une empreinte sera faite dans le bois, le HP doit donc avec une finition de face avant compatible
- indien29
Kro a écrit:Les fréquences concernées par mon "problème" évoqués plus haut sont entre 200 et 500 Hz selon la configuration et sont très identifiables donc si j'en fait abstraction, ça ne gène pas pour faire un classement provisoire et bien dégrossir les bonnes surprises et les déceptions.
Concernant les IMD j'ai fait deux mesures : les deux sont en "two sine". La première avec une double fréquence à 1kHz et 1.1kHz. La deuxième avec 600Hz et 2500Hz.
J'ai bien pris la peine de vérifier qu'on ne tombe pas sur des multiples ou cas particuliers en faisant d'abord les mesures avec la carte son en bouclage.
Je vais pas vous faire plus de teasing et je vous raconte un bout du film ?
- Le faital 3FE25 a des perfs très proches du Dayton RS52 !
- Le fostex FE126 se defend pas mal mais ne se fait pas trop remarqué, ni dans les meilleurs ni dans les moins bons, la bonne moyenne
- Le Morel EM1308 est de loin le plus mauvais du groupe alors que c'est le plus cher
- Le 10f est aussi l'un des plus chers mais il le vaut bien
- Le TC9 est probablement l'un des meilleurs RQP. Des perfs dans le haut du panier et l'un des prix les plus bas.
- Le RS100 est le poulidor du groupe que ce soit en terme de performances pures (juste derrière le 10f) ou RQP (juste derrière le TC9). Par contre c'est le plus beau sur le plan esthétique
Kro a écrit:Bon maintenant j'ai des mesures de disto exploitables.
Pas le temps de tout recommencer aujourd'hui pour des mesures publiables mais globalement a priori rien qui ne bouleverse ce qu'on a déjà dit.
Et puis pour le test final j'ai commandé ma nouvelle carte son : Focusrite 2i4 et un nouveau micro DBX RTA-M (mais celui là à mon avis ne fera pas mieux, je risque de ne pas le garder c'est juste pour être sûr)
Sinon j'ai écouté un peu en large bande et en mono :
- A la mesure le 3fe25 entre 800 et 2800Hz est quasi imbattable mais à l'écoute LB le pic à 10kHz est très largement audible.
- Le 10f et le TC9 se ressemblent beaucoup à l'écoute. On sent que le haut est moins fin qu'un tweeter quand même, le 10f semble avoir un medium légèrement plus joli mais très subjectif.
- Le RS100 descends mieux que les autres, il est meilleur en bas ça s'entends et ça se voit aux mesures d'ailleurs. En plus il monte pas si mal. Sans eq comme ça et en LB c'est celui qui fait le mieux illusion a priori.
Il faudrait que j'écoute le Fostex mais pas eu le temps aujourd'hui. Pour les dômes pas d'écoute large bande prévue, ils ne sont pas fait pour ça.
- guyome
indien29 a écrit:La face avant sera en bois, sans cache, une empreinte sera faite dans le bois, le HP doit donc avec une finition de face avant compatible
C'est ta manière diplomatique de dire que le 3fe25 est moche comme un poux?
Sinon, j'ai envoyé un PS95 de mon projet à Kro également, mais cela reste un 9-10cm, et a part donner envie de tester les HP des même gammes/fabriquants (Dayton RS, Dayton PS, ...) je ne sais pas si le test de Ko t'apprendra vraiment quelque chose si tu as besoin de + gros.
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
On est quand meme sur un projet HDG, il ne s'agit pas de mettre un HP moche, les 240 euros du 12Mu me freine, mais c'est je pense le type de HP qui colle au projet :
De la Sd pour coller avec le AT, donc, 12 à 16cm, pas moins pour s'assurer d'une projection qui rivalise
90dB de rendement, c'est ce que propose le AT et le Tweeter
600 - 2300Hz environ.
120 euros max pièce
Le ScanSpeak 15M / 4624G00 est semble dans le coup de ce que je vois, avec une Fs assez haute, 100Hz > https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
120 euros max pièce
- indien29
Le 12m-4631g00 me plait bien, je me renseigne pour le prix chez TLHP : https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/12m-4631g00.pdf
- indien29
J'ai dans l'idée de refaire quelque chose avec mes Dynaudio 15W75 et le D260.
Seulement, j'hésite entre une 2 voies mais il me resterait un HP et une 2.5 voies plus grosse et moins logeable.
L'option 2 voies à la Troels me branche pas mal finalement, plus simple.
Du coup, j'aurais potentiellement une paire de 15W75 (tout au moins à tester si ça t'intéresse) ... ce n'est pas particulièrement un médium, il monte cependant assez bien http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/15w75_data.pdf
Mais 2.6k ça risque d'être un peu haut pour lui
- Dagda
indien29 a écrit:On est quand meme sur un projet HDG, il ne s'agit pas de mettre un HP moche, les 240 euros du 12Mu me freine, mais c'est je pense le type de HP qui colle au projet :
120 euros max pièce
Le 10 F est meilleur. Le propre des woofer AT c'est de pouvoir monter haut . Le 10 F peut être coupé a 600 hz sans problèmes en 2 eme ordre
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
