J'ai fait l'acquisition de cette composition
central : B&W HTM6
Frontaux : B&W 606
Surround : B&W 607
Bass : B&W ASV610
Atmos : Jamo ATM50
Ampli : Denon AVR X2400H
Que pensez vous de cette composition ? Dois-je revoir mon ampli ?
J'ai vu que mes enceintes descendaient en impédence jusqu'a 3,4 ohms, alors que l'ampli fait 6 et 8 Ohms, qu'est ce que ca change ?
Musicalement,
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonobo64, Tsuki et 107 invités
consulte bien la notice de ton Denon.
Sauf erreur de ma part, l'impédance est de 4 ohms minimum.
Et avec tes 3,4 ohms, tu es hors tolérance.
Cordialement.
Cordialement.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Les 4 Ohms correspondent à l'impedance nominale de l'enceinte (dans ton cas 8 Ohms), donc pas de pb
De plus le caisson va soulager l'ampli...
Tu peux y aller tranquille
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Stefc13_2 a écrit:Les 4 Ohms correspondent à l'impedance nominale de l'enceinte (dans ton cas 8 Ohms), donc pas de pb
Intéressant, qu'entends-tu par soulager l'ampli ?
Meme si le caisson possede son propre ampli, il devrait s'auto gérer mais ne devrait pas aider l'ampli à alimenter les autres enceintes ?
- mefapt
- Inscription Forum: 24 Oct 2018 12:15
Si tes enceintes sont configurées en "small" (conseillé) alors les basses fréquences vont toutes être redirigées vers le SW. Il va donc soulager les amplis de ton receiver qui se "concentrera" sur le reste de la bande passante.
- Stefc13_2
Stefc13_2 a écrit:Si tes enceintes sont configurées en "small" (conseillé) alors les basses fréquences vont toutes être redirigées vers le SW. Il va donc soulager les amplis de ton receiver qui se "concentrera" sur le reste de la bande passante.
Ok je vois le concept, les basses fréquences sortiront du caisson plutot que des enceintes, ce qui permet de libérer de la BP.
Peux tu m'en dire plus sur la fonction small ? Comment je configure cela ? Et comment dois-je configurer mon caisson en fonction ?
- mefapt
Ton X2400 le fait automatiquement lors de la calibration auto. Tu peux vérifier dans les menus comment il a déclaré tes enceintes. Tu peux éventuellement forcer la fréquence de coupure à 80Hz si elle a été réglée trop basse.
Pour plus de détails, je te conseille d'aller voir le topic audissey...
Tu n'as rien à faire sur le caisson, juste mettre la fréquence de coupure au max et régler le gain si l'ampli te le demande lors de la calibration (s'il ne te demande rien et que le gain du caisson est à +12dB, il faut alors augmenter le gain sur le caisson et refaire la calibration).
- Stefc13_2
Merci pour ta réponse, j'attends encore mon caisson et je procèderai à la configuration.
- mefapt
8 messages
