Elle n’est pas inutile.
Si elle l’était ici on ne s’embêterait pas avec des kilos sur les étagères, ni à construire de gros amplis.
C’est de la ressource qui se ressent immédiatement, une sensation d’absence de limites. Une profondeur, enfin tout ce qu’apporte de la ressource.
Le must étant le gros Krell d’il y a 25 ans environ , où là on entre dans un univers......
Mais il y a moyen de faire très bien en classe B aussi.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, Google Adsense [Bot], HoberM, jean GROS, kondor001, Maxwell Sheffield, mikematrix, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458, wuwei et 497 invités
COMMENT TROUVER ET INTERPRETER LES INFOS TECHNIQUES AUDIOS
- MusicalBox
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 9:57
Sujet intéressant...
Evidemment le futur acheteur d'ampli, par exemple, se réfère à la fiche technique du fabricant.
Donc des données plus ou moins fiables selon les marques, certain communique dans le détail et d'autre pas.
Il est très rares de voir des essais techniques, de qualité, sur des amplis être d'accord avec les spécificités du constructeur... mais parfois certains tests peuvent révéler des mesures meilleures que celles publiées par le constructeur !
J'ai été surpris de voir un test sur mon ampli Creek Audio, des mesures supérieures notamment sur la puissance qui s'est avérée plus importante !
- williamrick
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 20:13
MusicalBox a écrit:Mais il y a moyen de faire très bien en classe B aussi.
a en croire les utilisateurs du Précision studio (ou du Master) de Monsieur Bacquet (Klinger Favre) OUI, mais il faut y mettre les sous
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Pour relancer le fil et rester dans une optique pratique, je vous soumets un modèle d’ampli pro qui me semble pas mal pour une utilisation domestique:
https://www.thomann.de/fr/behringer_a800.htm
Qu’en pensez vous?
Qu’en pensez vous?
- Bigga69
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 18:57
guyniol a écrit:MusicalBox a écrit:Mais il y a moyen de faire très bien en classe B aussi.
Ça dèpend ce qu’on appelle « des sous ».
Mon bloc de puissance a coûté 1000€ de fournitures,
mon préampli 1200€.
De fournitures......
À cela on rajoute les heures de travail.
Le petit intégré a coûté .....je n’ai pas fait le total ; genre 3 ou 400€ de fournitures.
Avec un transfo de 600va il dépasse déjà pas mal de choses.
Je ne compte pas les heures de travail.
La vérité la voilà.
Déduisez en ce que vous voulez.
- MusicalBox
je parlais du Précision studio, faut quand même compter 6500 boules
- guyniol
Bigga69 a écrit:Pour relancer le fil et rester dans une optique pratique, je vous soumets un modèle d’ampli pro qui me semble pas mal pour une utilisation domestique:
Qu’en pensez vous?
Spécification un peu légère mais beaucoup de blabla
https://media.music-group.com/media/PLM ... QSG_WW.pdf
La puissance est donnée sans indication de distorsion.
La distorsion est donnée uniquement à 1kHz et à 150w sous 4 Ohms alors que l'ampli est donnée pour 400w sous cette impédance.
La bande passante est donnée à -10dB soit l'équivalent de 40w. A -3dB, proche de Pmax, la bande passante est donnée à -3dB.
Rapport signal/bruit de 100dB mais avec pondération A.
J'estime que lorsque les spécs se limite à ça, c'est pour cacher la misère.
- JIM
- Modérateur Installations
Merci de cet avis.
Donc pour résumer, pour des spécifications plus claires, il faut avoir connaissance de la distorsion à pleine puissance et de la bande passante à -3dB, c’est bien cela?
Sinon qu’est ce que la pondération A?
- Bigga69
Qu’en pensez vous?
je ferais plus confiance au T- Amp S150, il a bonne presse dans les commentaires de ses utilisateurs de la section HC sur HCFR
https://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/avis-ampli-t-amp-s150-mk2-t30082227.html
- guyniol
Oui il est moins puissant mais également compatible avec un salon, car refroidi par convection.
La bande passante est donnée cette fois à -1,5dB. En revanche, un S/N à 85dB c’est pas un peu bas?
- Bigga69
Bigga69 a écrit:Oui il est moins puissant mais également compatible avec un salon, car refroidi par convection.
quelques réponses dans le lien que je viens de poster au dessus, bonne lecture
- guyniol
J’ai lu le fil dédié merci. Ceci étant, on en apprend pas beaucoup plus sur le SN.
Reste que le réglage du gain semble très utile, et que la qualité sonore semble là.
- Bigga69
Pour le T- Amp S150; il manque également énormément de données pour bien interpréter celles qui sont données.
La bande passante est donnée sans indication de puissance. En effet, la bande passante peut varier entre bas niveau et fort niveau.
Ce type d'info ne donne qu'une idée très vague des performances.
Le slew rate est élevé pour ce type de puissance mais bon, pas suffisant pour se faire une idée sur le papier.
A comparer a un petit Crown.
https://images.static-thomann.de/pics/a ... _specs.pdf
Pas énormément d'info également mais on retrouve par exemple avec le tableau de puissance en page 2, un petit nota indiquant que c'est avec 0,5% de THD à 1kHz.
Après, les infos techniques, c'est bien mais il faut savoir les interpréter.
Je suis électronicien de formation alors c'est assez simple pour moi. Le moindre composant audio en électronique, ce sont des vrai spec.
Un petit AOP audio OPA 134
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2134.pdf
La, c'est du sérieux.
Sinon, pour les amplis pro, sono mag réalise des mesures assez complète.
- JIM
Merci pour ces commentaires et infos.
Des gens comme moi ont effectivement besoin de gens comme toi pour dénicher et expliciter les données obscures des électroniques...
- Bigga69
Mêmes les constructeurs sérieux donnent de moins en moins d'infos détaillées.
Voici un ampli que j'ai eu et qui m'avait étonné par ces performances mais également par la quantité de mesures données.
Yamaha PC1602, vous pouvez prendre cette spécification comme un modèle.
Une page de spéc détaillée, 2 pages de mesure qui donnent encore plus d'infos.
D'ailleurs, difficile de trouver mieux encore aujourd'hui.
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... C1602E.pdf
- JIM
