Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, frider, Jeyaan, kaioh31, quoler et 268 invités
FDA ALIENTEK D8
J'ai essayé une dizaine de lecteurs branché sur l'entrée analogique du D8. Distorsion pour tous les appareils(philips cd480, 721, sony mds je 520, onkyo dvp 535, himedia Q3, DAC musical fidelity.....). Il n'y a que le préampli phono qui joue correctement. Par contre il y a beaucoup plus de souffle sur cette entrée que sur celle du fx audio 802c. Les entrées coax, usb et optique ne presentent aucun default et fonctionnent parfaitement. Il ne faut surtout pas juger cet ampli tant qu'il n'est pas rodé. Lors de la premiere ecoute en coax, et venant du 802c, je pensais que l'ampli avait un defaut tellement c'etait brouillon et indigeste. L'usb sonnait differement chaque jour, l'enfer!!!. Aujourd'hui, 3 mois après, le coax est devenu l'entrée la plus qualitative, l'usb est largement au dessus de celui du fx audio et l'optique fonctionne nickel. Seul hic, l'entrée analogique LARGEMENT en deça de l'entrée rca du fx audio(vraiment pas mal). Mode TONE obligatoire. Avec des enceintes pas avare en grave comme les Focal Cobalt 810, aucunne frustration, ni de manque de matiere. Volume à 15 et ca envoit déja du lourd. Tout est la et en place. IN100 Atoll bazardé sur le coincoin.
- gaweks
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 18:58
Bonjour, sur mes Alientek, je n'ai pas de problème sur l'entrée analogique.
Si le niveau est trop élévé il y a saturation c'est tout.
Pas de souffle.
Pas de souffle.
- jmg04
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
tailleur de zone a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Ayant acheté un ampli d'occasion Alientek D8 version XMOS en remplacement d'un SMSL Q5 Pro,j'ai un doute sur la version...
Comment reconnait-on,visuellement,la version xmos de la version normale?Merci d'avance
Je reviens sur cette question importante.
N'ayant que la version XMOS, je n'ai pas trouvé de signe distinctif externe évident.
Le moyen indiscutable consiste à ouvrir l'ampli pour vérifier quelle carte-fille est enfichée sur la carte-mère.
Pas simple, mais infaillible !
Voici la carte-fille de la version PCM 2704 :
Voici la carte-fille de la version XMOS :
Mais JMG04 a effectivement trouvé une autre piste !
La connexion à un PC d'un Alientec D8 PCM 2704 par USB est automatique.
L'ampli est directement reconnu comme une carte son.
Au contraire, la connexion à un PC d'un Alientec D8 XMOS n'aboutit à rien. Il n'est pas reconnu par le PC.
Il faut impérativement installer au préalable le pilote ASIO dédié à la version XMOS.
Ceci est donc un bon moyen indirect de reconnaissance de la version PCM 2704 ou XMOS des Alientek D8.
Je vais mettre à jour les premiers messages de ce fil de discussion à ce sujet.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
B@R a écrit:Personnellement, je n'utilise que le mode TONE.
Oui, bien entendu avec Tone.
- Razowski
- Inscription Forum: 31 Oct 2018 13:21
gaweks a écrit: Il ne faut surtout pas juger cet ampli tant qu'il n'est pas rodé.
Je suis dubitatif.
Quelle partie d'une électronique peut nécessiter un rodage ?
- Razowski
En tout cas Si mon alientek avait gardé le son qu'il avait a son arrivée chez moi, aujourd'hui il serait dans une decheterie.
- gaweks
Razowski a écrit:Je suis dubitatif.
L'oreille ?
- B@R
Un petit lien pour le téléchargement du manuel Alientek D8 en anglais :
https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=309
- B@R
Je possède un alientek D8 depuis 2 années. Ecoute principalement sur USB.
Absolument étonnant par rapport à un énorme système que j'utilise par ailleurs.
Au point que je réfléchis à tout convertir en FDA. J'attends qu'il en sorte avec plus de puissance notamment pour les voies graves et sub.
Pour les entrées auxiliaires analogiques, elles sont converties en numérique par un AK 5358 qui fait partie d'une lignée de convertisseurs analogique-numérique qui a largement fait ses preuves depuis une quinzaine d''années. Mais attention, ce convertisseur accepte au plus 0,6 x 5 volts c à c, soient 3 volts donc environ une sensibilité de 1 volt gros maximum. Or en général la sortie analogique d'un lecteur de CD ou d'un convertisseur N-A ou d'un préamplificateur est très largement supérieure, plusieurs volts. Donc on est à peu près sûr de saturer.
Bien que je ne vois pas l'intérêt de rentrer en analogique il faudrait dans ce cas atténuer le signal (potentiomètre ou pont diviseur).
Je comprends mieux l'usage à partir d'un préampli phono mais attention là aussi gare aux niveaux.
- charlie1950
- Inscription Forum: 11 Avr 2008 10:46
charlie1950 a écrit:Je possède un alientek D8 depuis 2 années. Ecoute principalement sur USB.
c'est intéressant quel est cet énorme système ? Merci
- jmg04
Enorme car un amplificateur par voie aigu/medium, basses et subwoofer : GrandMOS, Hypex 400, IRS2092 700.
Avec l'inconvénient que toutes les voies sont obligatoirement converties de numérique à analogique pour se brancher sur ces amplificateurs.
La solution FDA est de toute façon meilleure sur le plan théorique et si la mise en oeuvre est faite avec un soin équivalent à mon système actuel, alors vu le prix et les dimensions des coffrets, il n'y a plus à hésiter. C'est indiscutable sur le plan technique et pour l'appréciation subjective je souscris complétement au discours de
http://audiolalies.blogspot.com/2015/03 ... ement.html
Rien à ajouter.
Rien à ajouter.
- charlie1950
Belle expérience !
Je confirme que les FDA bon marché n'ont pas encore la puissance nécessaire pour fournir les centaines de Watt nécessaires à un caisson de basse de bonne facture. Sauf à utiliser des HP des très haute sensibilité, je crois que les gros amplis de classe D restent encore la solution la plus performante pour les graves extrêmes qui nécessitent une grande énergie.
- B@R
Bonsoir est ce que vous pensez que le d8 peut tenir une paire de focal 948 ou de monitor audio silver 500?
- albator8888
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 0:17
L'enceinte Focal 948 a une sensibilité de 92.5 dB qui est adaptée à la puissance d'un Alientek D8. Sa courbe d'impédance est caractéristique de sa conception bass-reflex avec un accord aux alentours de 36 Hz et deux bosses vers 20 et 50 Hz, la première dépassant 30 ohms. Cette courbe n'est pas très régulière avec un minimum de moins de 3 ohms à 100 Hz et un maximum de plus de 15 ohms à 3500 Hz. Ce n'est donc pas une enceinte "facile" pour les amplificateurs et je conseille vivement d'écouter attentivement le couple ampli / enceinte avant achat.
En ce qui concerne l'enceinte Monitor Audio Silver 500 la sensibilité tombe à 90 dB ce qui nécessite plus de puissance pour un niveau acoustique équivalent. Cela reste suffisant pour une écoute domestique confortable avec un ampli de 50 watt. La courbe d'impédance de cette enceinte est tout aussi caractéristique du bass-reflex mais les bosses sont moins prononcées et le reste de la courbe est moins tourmenté. C'est une enceinte plus "facile" que la précédente.
Dans les deux cas, une écoute prolongée reste indispensable pour vérifier le bien-fondé de son choix.
- B@R
