Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], doum, funkateer, lerahan125, pat789, Rugbystick, Wladok et 43 invités
Toutes les enceintes HiFi
enceinte jmr arpegione twerter hs ?
» 21 Nov 2018 15:45
bonjour,
sur l'une de mes deux enceintes jmr arpegione je n'est plus d'aigu
j'ai réussi a extraire le filtre qui est collé au bornier , pour tester le tweeter j'aimerais savoir quels fils tester
j'ai 6 fils qui partent aux hp
merci de votre aide
zicmout
- Inscription Forum: 08 Juin 2013 18:27
» 21 Nov 2018 15:58
Les 2 qui arrivent au bornier du HP, tout simplement. C’est le tweeter qu’il faut démonter.
phil974
» 21 Nov 2018 21:23
oui mais cest plus compliqué que ca , je peux pas le démonter simplement sans arraché le feutre qui cache les vis ,
si je pouvais éviter , en repérant les fils
zicmout
» 22 Nov 2018 1:37
En règle générale, c’est marron/vert pour le tweeter. De toute facon, il faudra bien démonter le tweeter pour le changer si HS. Mais essaie de démonter le boomer pour repérer les couleurs de celui-ci, les deux fils restants provenant du bornier. Le tweeter étant filtré par un condensateur au moins, la lecture au multimètre des 2 câbles restants indiquera tout de suite si le filament est coupé. Autre solution si enceintes récentes, le SAV de la marque. Un tweeter n’étant pas très cher en principe (encore que...)
phil974
» 22 Nov 2018 14:51
branché au marron et vert , j'ai une self , 3 résistances et 1 condo
le boomer est aussi collé a l'ébénisterie , difficilement démontable sans esquinter la caisse
quand aux 2 autres fils restant il partent bien a l'enceinte , il y a bien 6 fils qui partent et en plus les 2 branchements du bornier
c'est tordu comme installation
zicmout
» 22 Nov 2018 22:14
C'est normal d'avoir 6 fils : c'est un grave double bobine...
S'il y a 2 fils plus fins ce sont ceux de l'aigu.
Sinon essaye de faire le schéma du filtre sur un papier en notant les valeurs des composants.
El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
» 22 Nov 2018 22:52
bingo , j'ai bien 2 fils plus fin , le jaune et le marron
donc procédure a suivre , vous me corriger si je me trompe
je désoude les fils pour les isoler des composants , et je teste en ohmmètre
zicmout
» 23 Nov 2018 13:15
résolu , tweeter cramé !!
zicmout
