Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, jpvoit, Kris63, maiky76, mariofan de triangle et 155 invités
Construction d'enceintes bibliothèque abordables
Message » 28 Nov 2018 16:37
ASP68 a écrit:Perso, je ne le chargerais pas autant, 8l devrait suffire.
Attention, 15w max ! soit environ 88dB à 3m.
Si c'est suffisant, alors ok (il acceptera encore quelques pics de dynamique).
Vu mon utilisation, je pense que c'est largement suffisant !
Je vais refaire un design pour 8L. En revanche, quant je simule une charge de 8L sur WinISD, il me donne un évent de 4,7cm de diamètre pour 19,66cm de long. Ça veut dire qu'il me faut un enceinte proportionnellement assez profonde. Ça vous semble être une mesure cohérente ?
theol
Inscription Forum: 11 Sep 2018 0:17
Message » 28 Nov 2018 16:53
WinISD ne donne pas les bonnes longueur, ni des évents de dimension standard (pvc).
Il faut trouvé un évent qui fasse environ 19cm² sans descendre sous 16.5cm² (soit Ø50mm, 46mm mini (interne)).
Effectivement, la longueur tournera au alentour de 200mm ...
Ça veut surtout dire qu'il faut soit mettre un évent coudé, soit faire une profondeur interne d'au moins la longueur de l'évent + 1.5xØ.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 28 Nov 2018 16:55
Oui, en pratique tu vas être entre 16 et 18cm... je parle de l'évent.
Elle va être bien ton enceinte. Tu as ce qu'il faut pour la mesurer/mettre au point ? Si tu veux la baptiser : Small Bounty c'est pas mal.
androuski
Message » 28 Nov 2018 19:08
androuski a écrit:Oui, en pratique tu vas être entre 16 et 18cm... je parle de l'évent.
Aller, vendu pour Small Bounty !
ASP68 a écrit:Il faut trouvé un évent qui fasse environ 19cm² sans descendre sous 16.5cm² (soit Ø50mm, 46mm mini (interne)).
D'accord, je vais reprendre le design de l'enceinte en tenant compte de ces paramètres. Pour la taille standard, je pensais imprimer l'évent en 3D, donc ce n'est pas forcément un problème.
Quant aux mesures, je n'ai pas vraiment de quoi faire. Je pensais m'acheter un micro style Apex 220 ou Behringer ECM8000 qui sont dans mon budget. Après, j'ai une carte son avec E/S (U-Phoria UMC202) ou un enregistreur qui fait carte son (Roland R26). Je ne sais pas si c'est suffisant…
theol
Message » 28 Nov 2018 19:29
Hello,
Si tu n'as pas d'alimentation phantom sur ta carte externe, je te conseillerais bien le umik-1 (usb, fichier de calibration fourni, reconnu par REW direct).
Gug42
Message » 28 Nov 2018 20:23
Gug42 a écrit:Hello,
Hello,
Merci pour l'info ! C'est vrai qu'il a l'avantage d'être calibré… mais un peu cher. Et j'ai bien du +48V sur ma carte, donc je vais voir si je peux me débrouiller avec autre chose.
theol
Message » 01 Déc 2018 13:30
Et voilà les plans avec un volume de 8L !
J'ai pris du 15mm et je vais faire ça en medium.
Je vous tiens au courant de l'avancement de la construction :D
theol
Message » 01 Déc 2018 14:51
Tu devrais davantage rapporcher le tweeter et le woofer.
androuski
Message » 01 Déc 2018 18:32
En réalité, ce sont les traits de découpe, le tweeter et le woofer sont assez proches, j'ai à peine quelques millimètres de marge.
Voilà avec les traits des HP.
Sinon, j'ai tenté avec l'évent en haut. Je trouve ça un peu moins harmonieux comme design… mais si c'est mieux pour le son, pourquoi pas ! Vous en pensez quoi ?
Sinon, j'ai passé commande des HP, borniers et câbles, j'attends ça avec impatience :)
theol
Message » 01 Déc 2018 18:58
Et avec l'event à l'arrière ? Il est super proche de la parois la !
ASP68
Message » 01 Déc 2018 19:01
Ha ben oui, c'est vrai, j'y ai même pas pensé…
Je vais refaire un design avec l'évent à l'arrière. Il y a une place meilleure qu'une autre ?
theol
Message » 01 Déc 2018 19:41
Voilà avec l'évent à l'arrière. Il est éloigné de 22mm du bord et devrait pouvoir se glisser entre le tweeter et le woofer.
J'espère que je me suis pas trop planté :roll:
theol
Message » 01 Déc 2018 20:28
Il faut mettre un coude sur l'event, il a l'air beau trop proche de la face avant.
ASP68
Message » 03 Déc 2018 23:05
Ça marche !
Voilà la version coudée.
Et après la 3D, la réalité. Voilà où en sont mes enceintes. J'attends de recevoir les HP et les borniers avant de découper les faces avant et arrière. Et puis viendra le filtrage pour lequel j'aurai sans doute quelques questions… :siffle:
theol
Message » 03 Déc 2018 23:28
Cool,
tu traîne pas
androuski
