Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
Je ne pourrais pas faire le test tout de suite, car ma commut 4K madvr est pétée ...
Je dois la réparer d'abord.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
C'est déjà un bon progrès !
Par contre, n'y a t-il pas un moyen comme un nouveau réglage accessible avec les versions de driver plus récentes qui rendrait le systeme fonctionnel.
Juste pour info, le driver qui arrive juste après est la version 18.4.1.
En regardant dans le "change notice", on peut voir un truc qui attire l'oeil :
Support du système d'exploitation Windows 10 April 2018 Update (1803, build 17134, Redstone 4, RS4).
Donc, on a encore un effet de bord avec la mise a jour 1803 de Win10 qui a généré une modif du driver (pour résoudre/corriger, je ne sais quel probleme lié a cette mise a jour)
Donc si vous etes en win10 et que vous êtes en build17134 (et >), il faudra surveiller que cela ne genere pas un autre probleme.
Si Win10 avec build < 17134 ou Win8 ou 7, il parait prudent de ne plus suivre les évolutions de driver.
Config: PCHC / Sony590ES / Microperf Screenline 2m82 / Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 / JBL Arena 120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4 / Crest 8001 / Filtrage BLU100+BLU BOB2+BLU USB / ASIO
C'est pas plutôt a Bluesky de s'adapter au driver supérieure a 18.3.4 ?
Comment on contact le developpeur ?
- d-boy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
d-boy a écrit:C'est pas plutôt a Bluesky de s'adapter au driver supérieure a 18.3.4 ?
Pas sur... d'après ce que j'ai lu, bluesky utilise le service motion fluid du driver ATI. Peut etre que c'est lui qui est défaillant a présent sur les formats HDR.
Y a -il moyen d'activer ce service sans passer par bluesky ?
Bof, non. Ou par d'autres softs, genre certains jeux vidéo.
Justement, notre ami japonais a développé son soft pour avoir un accès direct à Fluid Motion.
- dr rotule
Il a développé une appli pour l'intégrer en filtre externe au lecteur multimedia mais de ce que je me rappelle quand j'avais ma HD7950, cette fonction est activable directement via le driver, non ?
edit: ok non. Activable mais pas utilisable sans plugin...
Edit2:
Et pourtant, il doit fonctionner après cette mise a jour du driver Radeon.
Voir les evolutions de bluesky (donc depuis la version 2.11, il y a bien eut une modification de bluesky qui concernait l'evolution du driver RADEON)
Et les versions qui ont suivi montrent bien que des choses ont été travaillées sur du contenu 10 bits (ie HDR)
Edit2:
Version 2.13.1 (2018/11/18)
Correction d'un bug qui pouvait occasionnellement afficher un cadre incorrect
Amélioration fine et correction
Version 2.13.0 (2018/09/24)
Le mode du filtre de détail (accentuation des contours, accentuation du détail, super résolution) peut être réglé avec le filtre de qualité vidéo
Possibilité de régler le mode de filtrage du bruit (suppression du bruit de l'axe temporel / compensation du mouvement, suppression du bruit de l'axe temporel) avec le filtre de qualité vidéo
Le filtre de qualité vidéo permet de supprimer les bruits de moustiques, les blocages et les annulations de correction de contour
J'ai rendu possible de régler le mode de contraste dynamique (adaptation non adaptée au contenu) avec le filtre de qualité vidéo
Possibilité de régler le mode de filtre de couleur (vibration de couleur / extension de couleur) avec le filtre de qualité vidéo
Modifier le traitement lors de la reproduction du contenu HDR 10 de la série Radeon RX 400/500 / Vega
Modifier le mouvement du filtre de qualité vidéo dans le rendu vidéo amélioré lorsque le mode Zéro copie est activé
Changer l'interface utilisateur de BlueskyFRCUtility
Changements mineurs et correction
Explication complémentaire
Version 2.12.3 (2018/08/17)
Correction d'un bug causant occasionnellement une fuite de mémoire après la lecture d'un contenu 10 bits
Version 2.12.2 (2018/07/25)
Correction d'un problème causant une fuite de mémoire lorsque le mode Zéro copie était activé avec madVR
Version 2.12.1 (2018/06/29)
Correction d'un bug qui empêchait le réglage "Activer le support du décodeur DXVA"
Version 2.12.0 (2018/06/23)
Éliminer certains problèmes survenus lors de l'activation du décodage DXVA lors de la lecture de contenu 10 bits
J'ai rendu possible l'utilisation du mode Zéro Copie avec madVR
Version 2.11.0 (2018/05/02)
Édition Adrénaline compatible avec 18.4.1
Effectivement ça doit fonctionner avec les dernier driver, mais j'ai encore testé ce soir et même sur la RX 560 il me faut les driver 18.3.4 et aussi je doit décoché les sorties 10bit sur LAV Video.
Peux être a cause de la version de test du forum de madvr, je vais essayer de remettre la officiel pour voir.
Par contre quand tout marche BlueSky FRC + madvr en HDR aiie aiie aiie c'est beau et fluide !!!! Je vais devoir changer ma GTX 1050TI car elle prend chère !!!
- d-boy
Tu sais ce qu'il te reste a faire pour l'instant rester avec une ancienne version de driver Radeon, sachant que dans ton cas, cette carte n'est utilisée que pour FRC donc ca ne gere en rien.
Pour info, tu effectues le décodage HEVC par quelle carte dans lav video (la GTX, la RX ou le CPU ) ?
Et as tu essayé de modifier cela pour voir si cela avait un impact ?
Il m'a semblé voir trainer un sujet qui parlait d'effectuer le décodage en DXVA2 (native) et pas (copy back). Je me demande bien pourquoi car madVR n'aime pas du tout que l'on passe en (native) pour le DXVA2...
Polo comme par miracle, le 23.97602 est revenu...
Salon: Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Alors, est-ce que le vieux driver cité plus haut fonctionne avec les dernières MàJ de Windows ?
- dr rotule
david555 a écrit:Polo comme par miracle, le 23.97602 est revenu...
Halala, ces drivers....
Je dis rien mais avec ma carte Nvidia, en fonction du boot, un coup c'est du 23.97602, un coup c'est du 23.97613... je ne l'explique pas.... Quoi qu'il en soit , même avec 10/20 points d'écart, cela ne se voit pas sur la fluidité
dr rotule a écrit:Alors, est-ce que le vieux driver cité plus haut fonctionne avec les dernières MàJ de Windows ?
A vous de tester. A l'époque , madshi se plaignait du driver Radeon pour lire les 4K HDR 10 bits.... un probleme de commutation entre hdr/sdr au niveau de windows mais je n'ai jamais rien compris au vrai problème et pas les moyens de tester...
(je crois... mais je ne suis pas sur, qu'il s'agissait d'un pb qui obligeait a reprendre manuellement des réglages dans le driver en fonction du film lancé (commut sdr/hdr) et qu'il ne pouvait le faire "dynamiquement" dans madVR en fonction du film lancé. Donc cela obligeait a reprendre en manuel ce réglage ou alors se contenter du réglage par défaut. Donc par exemple on restait hdr sur un film full HD SDR et on perdait en précision. C'est très vague, je sais mais comme je n'avais pas trop compris et que le hdr ne me concernait pas, je n'ai pas cherché plus loin)
Polopretress a écrit:david555 a écrit:Polo comme par miracle, le 23.97602 est revenu...
Franchement tu es un génie !
Je n'ai pas eu le temps de plonger dans le calculateur mais je compte bien faire les autres fréquences.
Merci infiniment Polo !
- david555
j'ai plusieurs question concernant ce tuto
premièrement sur quel carte branche t'on la sortie video si on met deux cartes?
cette méthode fonctionne t'elle encore correctement?
rien d’équivalent niveau nvidia?(je possède une gtx1080)
j'ai un acer v6810 qui est tres bien avec des contenu 60 fps(jeux et certaine video)
mais très moyen avec des sources 24fps même en 60hert+mad vr
encore pire si je met en 24hertz cela doit être du a la technologie de quadruplement de pixel qui doit bien fonctionner qu'en 60hertz
c'est donc une méthode qui serai idéal dans mon cas...
- cryodav76400
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
cryodav76400 a écrit:Bonjour
premièrement sur quel carte branche t'on la sortie video si on met deux cartes? ==> la carte Nvidia
cette méthode fonctionne t'elle encore correctement? ==> pas d’argument pour dire que cela ne fonctionne pas. Faut juste selectionner le bbon driver coté carte ATI visiblement.
rien d’équivalent niveau nvidia?(je possède une gtx1080) ==> Non, car c'est une fonction dispo seulement chez ATI. La meilleure perf est obtenue en utilisant une seule carte de type Vega64
