domin a écrit:Bon déjà il faudrait faire un tour sur <span class="skimlinks-unlinked">porjectorcentral.com</span> pour connaître en fonction de la disposition de ton projo et de la base de l'écran la puissance lumineuse attendue.
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm</span>
Ensuite, il va falloir attendre un peu, mais il faudra le calibrer ce projo, surtout avec une toile technique.
Si tu passes la lampe en mode haut, est ce que ça améliore les choses?
Bon et comparer un Benq W2000 + une toile radiance (soit 1600 euros de budget) à un Epson 9300 + XS (+ de 5000 euros de budget), ça n'a juste aucun sens!
[EDIT] Par contre je me demande s'il n'y a pas un problème d'hdmi...
Quelle est ta source? Une platine, un PC?
Sur le projo, tu dois avoir un réglage, hdmi normal ou étendu, ou éventuellement super noir? Modifie le pour voir
Je me demande s'il n'y a pas un problème de 16-235 / 0-255.
Sinon on dirait une lampe faiblarde (mais dans ce cas il y a un souci de qualité)
Merci pour cette réponse complète. Je cherche le réglagle HDMI et je ne vois seulement que deux modes, "signal vidéo" ou "Signal PC". Le signal PC rend la chose plus lumineuse, mais ça reste très fade, le gain est très négligeable.
Le terme "Lampe féblarde" me vient également en tête quand je vois le rendu... Serait-ce ça ?
vévé a écrit:Moumoutte28, Bacillus a raison, vous devez avoir un problème technique. Soit il s'agit de mauvais réglages de la source ou du Benq W2000, voire les deux, soit c'est un problème technique du projecteur qui nécessite un retour SAV.
Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide il va falloir tout décrire, la source, le câble HDMI, les réglages sur le Benq, etc.
J'imagine aussi, je trouve ça anormale de devoir pousser le constraste au maximum pour avoir une image a peu près regardable et encore ça dépend des scènes.
Concernant la config, le (les) films vient d'une source PC (Vero 4k) cablé en HDMI. Le fichier est un vichier mkv en 1080p. Lorsque je regarde ce même fichier sur un écran "classique" je n'ai pas de problème de ce genre.
Le w2000 dans les images postées est configuré out of the box (paramétrage d'usine), sinon la seule config qui améliore la situuation c'est de pousser au max les contraste du projo.
J'aimerai vérifier que c'est bien mon projo qui merde, y a aurait il un moyen fiable de regarder cela ?
