bonjour,
voila je souhaite faire une salle dédiée, j'ai pour intention de faire une extension ossature bois sur mon coté garage, mais celle ci cera pas tres large.
sur mon plan vous voyer que je reduis la partie arrière au niveau isolation pour pouvoir mettre 3 fauteuils.
mes question :
les murs doivent ils etre vraiment en tissus acoustique (swall)
les enceintes surround seront legerement sortis de l'isolation (est ce correcte?)
que pensez vous de mon choix d'enceintes (klipsch) details sur le plan
voici le plan
https://www.casimages.com/i/181209115606806083.jpg.html
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: COUILLEROT, elric2077, FredP, HoberM, matrox445, retour1984, velozerien48 et 200 invités
Bonjour tagapass,
Pour répondre à tes questions:
- le tissu acoustique est cher, en plus je trouve Swal n'est que moyen en performance. Tu pourrais essayer par souffler au travers. Par exemple le Cara d'Akustar est mieux, mais aussi cher. Aussi il y a la question de rugosité de la surface pour la question de reflet du son des enceintes frontales. La majorité de nos HC limite le dégât coût en prenant un tissu bon marché; tant pis pour la performance absolut.
- les enceintes surround sont de deux types : monopôle (enceinte classique) ou dipôle / bi-pôle. Je trouve mieux d’écouter les deux avant de prendre une décision. Le Klispch 7800 est un modèle encastré monopôle, en conséquence on l’installe à l’intérieur d’un mur avec le grille au surface.
- pour les trois enceintes frontales, le Klipsch 7800 est sous-dimensionné. Pour les atmos mieux de faire en quatre, en plus les tweeters sont orientables. Et pourquoi tu n’as pas mis les enceintes sur le mur arrière ? Tu pourrais mettre un au milieu. Evidement il y a une question de coût de prendre en compte.
edit: autre suggestion, ton mur absorbant à 20cm est trop mince, mieux 40 ou 50cm.
2ème edit: il semble que le brun n'est pas 20cm de laine de roche, mais 5cm? Dans ce cas tu as mis les absorbants partout qui est une mauvaise idée.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
merci pour ta reponse.
je peux en effet augmenter derriere l'ecran. j'aurrais encore un recul de 3.80 voir 4m si je pousse encore les fauteuils.
que me préconise tu pour les cotés. l'ossature sera remplie de laine minerale. je rajoute don un mur de 10 de chaque coté deavant mais plus reduit ver l'arriere. La tissus est il une obligation ou je peut mettre un nouvel osb sure l'arriere en recouvrant d'un tissus ou autres.
etant tres novice je me pose la question de savoir le rendu que je peux obtenir. le plafond sera sans doute suspendu avec dalle.
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
j'ai fait une erreur sur mon plan le brun en fait ferais 5 cm
- tagapass
- tagapass
Oui, on peut mettre l'OSB et le caché avec un tissu.
Comme un ordre de grandeur, typiquement les gens mettre 1/3 absorbant et 2/3 réflexion ou diffusion.
- Rooky2
Bienvenue sur le forum
Si tu veux afficher tes images en direct comme je l'ai fait dans ton 1er message (edite le pour comprendre) utilise la balise IMG
Caribbean's Space 62
merci pour l'info
est ce que les epaisseurs de LDR sur le coté ont une importance. y a t-il une regle a apliqué (epaisseur) ou comme je l'ai mis sur mon plan, c'est a dire 10 a l'avant et 5 en arriere c'est suffisant, j'essaie de gagner un maximum de place pour pouvoir y mettre 3 sieges, si le fait de mettre plus me donnerait un meilleur resultat acoustique eh bien je le ferais. Quand a l'arriere10 cm de LDR je le maintiens?
merci pour vos reponses
- tagapass
La conception acoustique d'un HC est très compliqué. J'ai peur si je simplement répond à tes questions tu sera mal barré. En plus je ne suis pas un expert.
Avec cette intro, un absorbant plus épais sera plus efficace, y compris dans le sens qu'il va descendre plus bas en fréquence traité.
- Rooky2
voila je reviens, une aide serait la bien venu.
j'aimerais partir sur arriere écran 30 cm de LDR encastrement des enceintes Klipsch PRO-7800 droite gauche et centrale
caisson klipsch PRO-1000SW + tissus burlington
sur le tiers avant 10 cm de LDR sur les 2 tiers 5cm de LDR + osb de 15mm puis tissus burlington ou moquette collée?
les surround Klipsch PRO-7800 et 2 atmos KLIPSCH PRO-16RC
concernant le plafond je pense mettre des dalle 60x60 rokfon ou tissus tendu?
l'arrière je ne sais pas encore quoi mettre LDR 5cm + burlington ou juste osb et tissus
etant restreint en largeur je pense avoir choisi un bon compromis qu'en pensez vous
ma piece fera brut 285cm sur 535cm
- tagapass
10 messages
