bonjour
je n'arrive pas a configurer mon ampli pioneer 5.1 vsx 321.. le son ne sort pas du hp central le son est grave ca fait des heures que je suis dessus mais la j'en peut plus je comprends absolument rien pourtant tout fonctionnait bien avant de déménager quelqu’un peut m'aider svp merci
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thepoulpe et 34 invités
j'ai besoin d'aide je désespère pour configurer mon ampli
- pierre88150
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 19:15
hello,
question toute bête:
quand tu calibres ton système, as-tu du son sur la centrale ?
si non, soit l'enceinte est foutue, soit la sortie hp de l'ampli est hs
as-tu déjà branché ta centrale à la place d'une surround pour voir si c'est un problème d'enceinte ou de sortie de l'ampli ?
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
ayant un ampli Pioneer slim line, si le tien y ressemble, je pense qu'il faut que tu réinstalles chaque paire de baff.. paire après paire : Avant, surround, Centrale (une seule baff..), et surtout qsue tu te serves du menu pour vérifier leur connectivité : certains câbles sont peut-être physiquement mal branchés.
A partir du son stéréo de base, le branchement des enceintes surround peut parfois surprendre : il y a une (trop?) grande variété d'enceintes possibles, et surtout c'est à toi de gérer Droite Gauche SR avant, AR, Atmos, selon ton système.
L'aide à l'install a un menu on ne peut plus clair : il affiche un schéma des enceintes connectées. Il permet de contrôler le son qui en sort, le niveau etc...
"quand tout le reste foire, mode d'emploi à revoir!"...
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
bonjour non le central ne fonctionne plus sauf lorsque je regarde une chaine qui envoi du dobly digital ou sur la ps4 .... je fais le test ampli tout marche la ps4 ca al air de marcher mais la tv cest un soucis y a que les 2 hp sur le cotés de la tv qui fonctionne
- pierre88150
et du coup il faut monter le son a 40 pour entendre la tv normalement
- pierre88150
alors, c'est que ta tv envoie un signal stéréo et il est logique que le canal central ne fonctionne pas...
mais ca fonctionnait avant mon déménagement c est ca que je comprends pas
- pierre88150
as-tu contrôlé si tes paramètres de programmation ne se sont pas effacés du fait que tes appareils ont eu l'alimentation coupée pendant un certain temps ?
j ai tout réinitialisé car la télécommande ne fonctionnait pas j ai regardé un peut ça a l'air pas mal comment vous mettre une photo de la facade de l'ampli
- pierre88150
va sur casimage, c'est super facile.
après avoir choisi l'image depuis ton pc (double-clic),
tu sélectionnes "héberger",
l'image apparait ainsi qu'une sélection: sur un forum, sur un blog/site...
choisi miniature pour ne pas avoir une image trop grande
tu fais simplement un copié de l'adresse reprise dans le cadre "Sur un forum ( PHP BB , IPB , Pun BB > BBCode ) :" que tu colles directement sur le forum hcfr et quand tu fais l'aperçu, ton image s'affiche
merci pour vos réponse tout remarchait très bien mais depuis hier soir toutes mes enceintes grésillent non stop comment cel
- pierre88150
cela se fait il?? merci
- pierre88150
Bonjour a tous,
Voici mon problème, j'ai installé un videoprojecteur que j'ai branché sur ma box orange en hdmi et cela fonctionne mais le son pas de bonne qualité.
Donc j'ai acheté un home cinema pioneer vsx-321
Pour les branchement j'ai effectué comme cela :
Vidéoprojecteur en hdmi vers l'ampli sur sortie out
Ma box en hdmi sur cd/sat in
Et je n'ai de son a sortir de l'ampli
J'ai rajouté un cable rca et par moment j'ai du son mais des que j'eteint l'ampli et que le rallume plus de son
Donc je ne sais plus quoi faire si quelqu'un m'aidez
Merci d'avance
Merci d'avance
- Manu35360
- Inscription Forum: 30 Déc 2020 0:30
je trouve drôle que l'entrée choisie accepte CD +Sat "in", le CD est normalement une entrée stéréo. Le sat, ça dépend de la config en sortie de démodulateur. Il est aussi possible (ici, oui) de choisir "pcm", et là pas de surround non plus.
A savoir : le surround est un rendu "logiciel", soit du lecteur, soit du diffuseur. Mon Yam avait toute une série d'ambiances sonores, genre salle de concert ou opéra de Venise, Berlin etc.. .. croyez-vous que cela existait sur les sources?? Il faut surtout éviter d'enquiller du surround fait par l'ampli sur du surround fait pas la source, donc pister le mode du signal depuis sa source avant de bidouiller en aval. Le plus simple : commencer par installer un lecteur BR, et vérifier ses paramètres dans son menu, lui au moins il dit clairement ce qui en sort.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
15 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
