Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200, sebamand et 20 invités
Conseils SUBs 12 ou 15 pouces pour soutenir des Electras
oui , c'est ça : 60L + volume HP + volume event , accord à 27hz , descend à 32hz à -3db en extérieur , dans ta pièce bien plus bas
effectivement un tube de 110 ce n'est pas classique , pour ma part j'ai recalculer la longueur du tube sur le site de D.Petoin avec un diamètre standard de 100
tu peux faire des coudes avec l'event , mais pas trop non plu
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Bon alors là je crois que je suis dedans
J'ai essayé d'utiliser le site petoindominique pour calculer les caisses associées.
Alors déjà, chapeau . Je suis très respectueux de la montagne de travail abattue pour la réalisation de ce site.
Bon alors par contre, je crois que je ne sais pas m'en servir car le résultat va dans le sens de mon premier étonnement : l'évent est trop long. Bon alors on doit pouvoir faire mieux que ça car je n'avais pas besoin d'un simulateur pour m'en rendre compte
Je suis donc allé ici : http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
J'ai trouvé le HP BMS12N630 non pas que je ne veuille pas simuler le 12S630, mais ça n'est pas possible via ce site.
J'ai sélectionné le HP, je me suis mis à 250m d'altitude et j'ai rentré en paramètre 55% d'humidité (j'ai bien compris qu'on se fichait un peu de ces valeurs). J'ai laissé les autres valeurs par défaut.
Comme je filtrerai en actif ou avec un module d’amplification pour sub, je n'ai pas fait le calcul du filtre passif.
Pour les paramètre, j'ai utilisé :
- VB/FB Manuels avec respectivement les valeurs 60/32 avec un seuil de recherche de l'accord de -3dB en pensant suivre les précos du constructeur
- Méthode de calcul de l'évent - Calculs automatiques : 1, 2 ou 3 évents circulaire en tube PVC de plomberie
- Autres valeurs laissées par défaut
Et là, catastrophe, j'ai un message qui me dit que mon évent est un peu trop long.
C'est toujours mieux que le résultat improbable si on laisse VB/FB en automatique.
Pour autant je suis bloqué, j'imaginais par exemple une solution avec 2 ou 3 évents de section plus petite qui par la même occasion les raccourcirait non ?
J'imagine que vous avez rencontrer 100 fois ces problématiques là, qui peut me dire où est ce que je me suis planté ?
Je vais essayer en parallèle le tuto WiniSD
Laurent
Laurent
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Utilise Winisd, c'est fait pour. Et pour la taille de l'évent il faut avoir une idée du niveau de bruit produit pas la vitesse d'écoulement (m/s). Souvent on exagère...
- androuski
androuski a écrit:Utilise Winisd, c'est fait pour. Et pour la taille de l'évent il faut avoir une idée du niveau de bruit produit pas la vitesse d'écoulement (m/s). Souvent on exagère...
Merci, bonne nouvelle, en l'état je ne risque pas d'exagérer ce paramètre, je ne le maîtrise pas.
Je vais regarder winisd en espérant que ce soit abordable.
- petesburne
- androuski
Du coup tu vises la courbe rose.
- androuski
androuski a écrit:https://sites.google.com/site/francisaudio69/5-l-enceinte-acoustique/5-6-comment-calculer-une-enceinte-bass-reflex#TOC-5.6.2-QUELLE-VITESSE-D-AIR-DANS-L-VENT-
D'acc, merci Androuski
Je vais commencer par le début : rentrer les paramètres du BMS dans le Driver editor de WinISD
Pas gagné, je vais tenter de suivre le tuto de Cobrasse
- petesburne
C'est très simple; si tu n'y arrives pas on t'aidera.
- androuski
androuski a écrit:C'est très simple; si tu n'y arrives pas on t'aidera.
Je vais essayer de ne pas en abuser
Alors j'ai voulu saisir les datas du BMS en suivant le tuto de Cobrasse.
Pour le moment j'en suis là, j'ai rentré les données en vert.
Est ce que j'ai bon ?
Où puis je trouver Rms, Le, fLe et KLe ?
- Fichiers joints
- Ref HP.jpg (81.99 Kio) Vu 745 fois
- petesburne
Kle pas la peine, tu rentres Le et F le, qui sont donnés dans le datasheet.
0,7mH à 1khz.
Rms il va le déduire tout seul.
Pour Hc : 26, Hg : 10, ce qui donne x-max 8mm.
Avec un évent de 82mm tu es déjà dans le rose... vitesse de l'air 4m/s à 90db. Avec un évent de 10cm de diamètre tu es largement bon, il fera encore 40cm pour un accord à 28hz dans 60 litres.
0,7mH à 1khz.
- androuski
androuski a écrit:Kle pas la peine, tu rentres Le et F le, qui sont donnés dans le datasheet.
0,7mH à 1khz.
Merci, j'ai saisi les données, par contre je n'ai pas le calcul Rms
- Fichiers joints
- Ref HP_2.jpg (84.36 Kio) Vu 726 fois
- petesburne
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Alors ça . . . ça c'est cool
- petesburne
J'avance tranquillement, donc ci-dessous un résumé des paramètres du sub et des réglages pour la création du projet WinISD :
- petesburne
Et nous arrivons sur la fenêtre principale ci-dessous :
- petesburne
