je m'aperçois que dans l'audio plus je creuse et plus c'est technique et que plus c'est technique plus je creuse !
Ma soif de savoir est intarissable il y a tellement à apprendre !! c'est le budget qui ne suit pas toujours !
je pensais avoir suffisamment de connaissances pour me lancer dans un projet vierge mais je constate que ce n'est pas encore ça !
Comme disait Socrate "La seule chose que je sais c'est que je ne sais rien" !
Je tenais donc à vous remercier pour votre patience, de prendre le temps de me lire et répondre à mes interrogations.
Je ne m'attendais pas à autant de réponses en si peu de temps !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois et 78 invités
Fabrication mini biblio avec caisse variera
- GaelS
- Inscription Forum: 16 Déc 2018 15:50
Un alignement est un couple de deux valeurs, volume et fréquence d'accord.
En pratique, je regarde les volumes donnés par tout les alignements, et j'en choisi un dans cette plage de volumes.
Pour la fréquence d'accord, la mise au point de l'évent se fait à l'écoute. Là encore je regarde les mini et maxi donnés par les alignements, et je cherche dans cette plage.
L'évent est trop long :
Les fabricants nous font des HP qui demandent un volume modéré, et un accord bas. Le Xmax est assez élevé ce qui conduit à un niveau SPL important. Le rêve ?
La conséquence est que l'évent qui doit être assez gros pour passer le SPL devient trop long...
Faites un compromis en choisissant un diamètre d'évent plus petit, il sera plus court, et le SPL sera moindre que ce qui est possible en théorie.
Pas d'autre solution, sauf avec un HP passif bien dimensionné.
Filtrage pour le baffle step :
C'est une self avec une résistance en parallèle.
Partez avec 2 mH environ, et essayez des résistances entre 2.2 et 15 Ohms.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Super, merci pour ces explications et le calcul de tout ça !!
Je teste dés que possible .
Juste pour ma curiosité, a quoi sert le fait de mettre une résistance en parallèle ?
Cala permet de ne plus avoir une pente mais une ligne ?
cordialement gael
cordialement gael
- GaelS
Pour mettre des photos, soit tu héberges sur un site gratuit (avec le risque que ça soit supprimer rapidement) soit tu incorpores l'image dans le message que tu écris avec l'onglet "ajouter des fichiers joints" en dessous du cadre de réponse
D.
D.
- Dagda
Il me semble que l'ajout de pièces jointe est réservé au membre, je n'ai pas non plus cette possibilité.
- ASP68
Sinon,google drive (50Go de stockage).
c'est tout simple.(photos,pdf,zip,txt et tout le reste).
par exemple:
https://drive.google.com/open?id=1jVmZw ... tTLQ2-ZJPG
par exemple:
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Thierry38- a écrit:Sinon,google drive (50Go de stockage).
par exemple:
L’astuce a l'air de marcher (vous me direz ça) !
Du coup voici les photos (non finalisé) du projet.
A la base je voulais faire avec des hp coaxial de voiture mais ça donnai pas grand chose niveau basse du coup je suis partis sur ce projet ou je pouvais choisir les paramétrè du boomer mais je vois que je me suis planté !
Bref la découpe de la face avant est prévu pour un seul hp.
https://drive.google.com/open?id=1vKuRc ... 3TQp4jdBft
https://drive.google.com/open?id=1RtOEU ... oSdOoESgXQ
https://drive.google.com/open?id=15qtqm ... TeLp3Yljp6
https://drive.google.com/open?id=1lqm9S ... aWjtx1vj7p
cordialement gael
- GaelS
Une self en série avec le HP et sans la résistance en parallèle avec la self, c'est un filtre à 6 dB.
Avec la résistance vous avez : http://petoindominique.fr/php/filtrerlb.php à "Passer une correction RLC passive dans un égaliseur paramétrique"
la courbe rouge puis verte.
Si vous ajoutez un condensateur en parallèle, vous restez avec la courbe rouge.
Je n'ai pas fait la courbe rouge+bleue en passif.
Mais si un autre lecteur avais une idée sur la façon de le faire, je suis intéressé. Merci.
- PETOIN Dominique
Hello
Carrément ! Moi ça me donne une envie de tester... mais 3L ça me parait petit : c’est pour 1 boite ou les 2 assemblées ? Tu as mesuré comment ?
GaelS a écrit:
j'avais aussi réalisé une autre enceinte avec 2 cache pot superposé en bambou toujours de chez Ikéa (volume =3L environ)
Si ça peut donner des idée !!
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
autan pour moi, le volume des 2 boites assemblé doit donné a peu prés 3.7 L
Après vu la forme de celle ci c'est plus un ordre d'idée il faudrait les remplir d'eau pour en avoir la certitude
Pour la mesure, je fait la moyenne de la mesure la plus large puis la plus petite que je met au carré et multiplié par la hauteur = volume pour un cache pot.
Tu peut voir le rendu sur les photos que j'ai posté N°3 et 4
Si tu créé une enceinte qui sonne bien je suis preneur pour une explication et un tuto car je rame un peu coté mise au point.
Bon bricolage !!
- GaelS
Bonjour ,
je reviens vers vous pour vous présenter mes petites enceintes terminé !
https://drive.google.com/open?id=1J0ZaL ... RA-F-W-JB-
https://drive.google.com/open?id=1HpsX7 ... c7ZvwXa0Gs
https://drive.google.com/open?id=1zgH_g ... UFRvF1Fr2o
https://drive.google.com/open?id=1e2rTZ ... wGKpt0ygke
https://drive.google.com/open?id=1hr7Yp ... OZs06oRDA2
https://drive.google.com/open?id=1X7rNr ... qjFLe0EyGJ
je récapitule :
boite : ikéa variera en bambou
aiguë : Dayton ND16FA-6
bas medium : Dayton TCP115-4
filtre :
-condo 5.1 uF en serie pour l’aiguë avec atténuation en série à l'aide de 2 résistance en parallèle entre elle de 27 ohm chacune de façon à tomber à 14 ohm
- self de 0.18 mH pour le bas.
du medium de 10mm d’épaisseur pour la façade.
évent tube pvc coudé de 3 cm de diamètre et 20 cm de long accord a 60hz environ
conclusion :
-pour le bas medium le hp dayton DS115-8 ou le monacor sp100/8 aurai été plus judicieux même si le prix est a peine plus cher.
-le filtre a été monté comme je l'avais prévu au départ. je pense qu'il y a mieux à faire de ce coté là sans trop forcer pour les as du filtrage !
Je voulais tester le schéma de Dominique mais n'ayant pas de composant supplémentaire il me fallait les commander et les frais de port sont plus élevé que les composants donc je ferais le test lors d'une prochaine commande !
Après avoir comparé ces enceinte à des Aingel 3201 je me suis rendu compte que ce que j'avais fait n’était pas si mal au final pour un prix de revient de 40 euro l'unité !
un sympathique projet qui m'a permis de confronter mes connaissance / croyance au dur réalisme de la conception ! ainsi j'ai pu progresser dans ce domaine !
gael
je récapitule :
filtre :
conclusion :
gael
- GaelS
Les dominos ne sont pas une solution pérenne dans une enceinte, ça se desserre facilement. Une soudure isolée est bien meilleur.
J'aurais mis un peu plus d'amortissement dans l'enceinte, mais bon, à écouter pour se faire une idée
D.
D.
- Dagda
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
