Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Message » 18 Juin 2018 23:25
Moi la chose qui me manque dans ces méthodes de mesure, c'est la référence qui dit si on est dans le champ direct ou pas.
Si on se place au point d'écoute et qu'on demande un fenêtrage avec un certain nombre de périodes, ne va-t-on pas passer progressivement d'une mesure de la pièce (dans le grave) à une mesure des réflexions primaires (dans le medium) et finalement à une mesure du champ direct seul (dans l'aigu) ?
Cela a-t-il un sens de corriger en même temps la phase d'un morceau de la pièce, la phase d'un morceau des réflexions primaires, et la phase d'un morceau de l'enceinte ? Ne vaut-il pas mieux, pour mesurer l'enceinte seule, l'éloigner le plus possible de toute surface, placer le micro devant, et calculer le délai d'arrivée de la première réflexion en mesurant la distance à la surface la plus proche avec un mète ruban, et en divisant par la vitesse du son ?
De cette façon on pourrait ensuite fenêtrer avec une durée fixe, et on obtiendrait une mesure limitée en fréquence, mais garantie sans influence de la pièce.
Autre détail qui n'a pas été abordé, mais c'est à mon avis un sujet compliqué : on ne s'est jamais demandé si les enceintes étaient tournées exactement vers le point d'écoute. Les miennes ne sont pas pincées vers le point d'écoute. Je pense que cela va compter si on veut égaliser l'enceinte à partir d'une mesure au point d'écoute. Car si on leur donne une réponse plate en dehors de leur axe acoustique, cela risque de poser un problème dans leur axe (qui ne passe pas par le point d'écoute), elles risquent d'avoir une réponse trop montante dans l'aigu.
Pareil pour la hauteur du point d'écoute, si elle n'est pas égale à la hauteur du tweeter.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Annonce
Message par Google » 18 Juin 2018 23:25
Publicite
Message » 18 Juin 2018 23:49
Pio2001 a écrit:Ne vaut-il pas mieux, pour mesurer l'enceinte seule, l'éloigner le plus possible de toute surface, placer le micro devant, et calculer le délai d'arrivée de la première réflexion en mesurant la distance à la surface la plus proche avec un mète ruban, et en divisant par la vitesse du son ?
Si c'est exactement ce qu'il faut faire :wink: et on peu très bien faire la sommation de cette mesure avec une autre de type near-field ou encore en plan de sol :wink: je le fait régulièrement :wink:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP4_Fre ... v03eng.pdf
http://www.mh-audio.nl/Groundplane.asp
Pio2001 a écrit:Autre détail qui n'a pas été abordé, mais c'est à mon avis un sujet compliqué : on ne s'est jamais demandé si les enceintes étaient tournées exactement vers le point d'écoute. Les miennes ne sont pas pincées vers le point d'écoute. Je pense que cela va compter si on veut égaliser l'enceinte à partir d'une mesure au point d'écoute. Car si on leur donne une réponse plate en dehors de leur axe acoustique, cela risque de poser un problème dans leur axe (qui ne passe pas par le point d'écoute), elles risquent d'avoir une réponse trop montante dans l'aigu.
C'est même plus qu'un détail, c'est important de mesurer la réponse polaire de l'enceinte.
Spécialiste HiFi, Home Cinéma, Intégration & Installation
https://aykoz-audio.fr/
wakup2
Pro-Fabricant Contributeur HCFR.
Message » 19 Déc 2018 15:07
Une nouvelle version de rephase est en ligne : téléchargement
Code: Tout sélectionner
1.4.0 2018-12-19
  New features:
    - graphical zoom functionality, similar to HOLMImpulse:
        * clicking and dragging the mouse over the response graph draws a
          zoom box that defines the new graph area when button is released
        * left clicking cancels last zoom operation
        * zoom only affects frequency and magnitude scales, not phase one
    - real-time graphical edition of gain EQ points:
      clicking an EQ fader or entries will turn them yellow to reflect the
      fact that this particular EQ point now has a special focus:
        * mouse wheel changes its Q value while on the response graph
        * middle click or ctrl-click on the response graph updates its
          freq and dB values in real-time while the button is held pressed
        * dB position is relative to the existing target magnitude curve,
          including optional measurement, and is limited to ±96dB per EQ
          (note: it is recommanded to use "constant shape" EQ type for
          high amplitude corrections)
        * modifications can be cancelled as long as focus is not lost
    - "frequency response (.frd)" format to export the generated correction
      (ie the red curves) as a three columns frequency/magnitude/phase file
    - Added "linearize"/"rotate" option in Filter Linearization tab.
      "linearize" is the default and compensates for phase rotation of a
      given filter (inverse all-pass), whereas "rotate" emulates the phase
      rotation of the chosen filter without affecting magnitude (all-pass).
    - New "throughout banks" EQ tools to bypass or order EQ points
      throughout all banks at once. Confirmation is requested as this can
      be an irreversible operation. Ordering EQ points between different
      banks requires EQ types to be identical in all banks.
    - try to let the user save current settings before exiting in case of a
      crash
  Adjustments:
    - frequency marker on the magnitude target curve is replaced with a
      vertical yellow line that reflects both magnitude and phase
      corrections
    - up/down key binding on drop menus to iterate values (same idea as
      existing incrementation/decrementation of entries with numerical
      values)
    - link to rephase.org in Help menu
    - stay in same tab after settings load/reset
    - more compact setting file
    - view preferences are saved on the fly instead of when quitting
    - force entry focus loss when switching tab
    - added Nyquist frequencies of a few common sampling rates in frequency
      upper limit choices in the Range tab
    - removed bypassed EQs from EQ points count in "Bank" drop-down menu
    - avoid saving measurement summary in the setting file, and generate it
      on the fly
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 19 Déc 2018 15:39
merci pour ton travail pos :bravo: content de te revoir dans le coin :wink: je vais essayer cette nouvelle version cet aprem du coup :mdr:
wakup2
Message » 19 Déc 2018 15:45
merci ! je dois être le premier à l'ouvrir avec Avast comme antivirus, il me l'a kill et envoyé au "Virus Lab" pour étude approfondi, réponse dans 70mm lol
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 19 Déc 2018 16:43
Bravo, et un grand merci pour tout ce travail !
F6HQZ
Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Message » 19 Déc 2018 17:16
Je teste demain
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 19 Déc 2018 17:29
JIM
Staff Installations
Staff Installations
Message » 19 Déc 2018 19:20
Merci !
J'étais resté à la version 1.2.0 !
Je vais utiliser cette nouvelle version pour refaire une correction de mon local d'écoute qui a un peu changé.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 20 Déc 2018 15:52
Si vous avez des suggestions ou retours, je compte sortir bientôt une version 1.4.1.
speedbad, ça a donné quoi le scan Avast ?
J'ai peur que selon la manière dont il l'a coupé lors du premier lancement il ai éventuellement foiré l'installation, et qu'il faille effacer les fichiers temporaires pour la refaire au propre...
pos
Message » 20 Déc 2018 16:09
Salut Pos,
Merci pour cette MAJ que n’ai pas encore installé.
Dans les doléances, au même titre que l’import des valeurs d’EQ depuis REW, ne serait il pas possible de pouvoir en importer aussi importer la courbe cible ?
Encore merci à toi pour ce super soft
La chance est le faux ami de l'idiot
indien29
Message » 20 Déc 2018 18:10
Salut
Si REW peut exporter cette courbe sous la forme d'un fichier de réponse freq/mag/phase alors tu peux l'importer en temps que measurement en mode "measurement invert", et le répliquer en le rendant flat avec de l'EQ (normalement 1 ou deux points d'EQ ou de shelving doivent suffire). Il suffit ensuite d'utiliser ces valeurs d'EQ (que l'on peut exporter/importer depuis le menu tool, ou copier à la main) pour répliquer la courbe cible choisie.
pos
Message » 20 Déc 2018 18:14
Merci à toi, je vais regarder cela !
indien29
Message » 21 Déc 2018 12:41
Thomas a écrit:- "frequency response (.frd)" format to export the generated correction
Grazie mille
:thks:
La fonction "rotate" est la même que les all-pass normaux sur les précédentes versions ?
Thierry38-
Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Message » 21 Déc 2018 13:56
Malheureusement les softs qui importent les .frd ne les acceptent qu'en "int"
Ils ne reconnaissent pas la mantisse et l'exposant.(même si ce n'est pas du "float").
un export .frd de rePhase.
4315.25679758308   -7.22819794765253e-005   1.88855712089319e-017
4315.9296896457   -7.21919593403547e-005   -2.57332550839922e-016
4316.60258170832   -7.21020652881226e-005   3.37858691108098e-017
4317.27547377094   -7.2012297124065e-005   1.52118126767223e-015
4317.94836583356   -7.1922654649525e-005   3.39662013096721e-015
4318.62125789618   -7.18331376687384e-005   7.84667469259495e-016
4319.2941499588   -7.17437459859414e-005   9.30832748688195e-016
4319.96704202142   -7.16544794044057e-005   2.26408594266969e-015
4320.63993408404   -7.15653377312603e-005   1.73646662870266e-015
4321.31282614666   -7.14763207668839e-005   6.86904295438791e-017
4321.98571820928   -7.13874283203342e-005   -1.03918408008465e-015
4322.6586102719   -7.12986601929545e-005   -5.20953152984608e-016
4323.33150233452   -7.12100161957311e-005   -1.98079772008762e-015
4324.00439439714   -7.11214961319359e-005   1.75229321831841e-015
4324.67728645976   -7.10330998067692e-005   3.19093074038733e-015
4325.35017852238   -7.09448270302533e-005   -2.76159403254669e-015
Thierry38-
Retourner vers Outils & Logiciels
