Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 150 invités
[Projet HR] 3 voies - JBL 2247/ARAI A480, 2020, 18S 12LW1400
Message » 19 Déc 2018 14:31
Gug42 a écrit:J"ai l'impression de mettre fait embrigader / engrainer :ko:
130 litres net, j'ai bien pensé à l'event, au hp, aux renforts etc... Ca ferait deja une boite de taille respectable.
Merci pour les infos :)
Je dis ça parce que si j'essaye de caser un évent du même type que le mien ça donnerait 1.4m. Et même en se mettant à la limite on est à 60cm (je dis ça en prenant en compte l'EQ), ça conditionne un peu la boite, où complexifie son design.
Chez moi j'ai seulement 190l net, mais 290l hors tout.
adrixn
Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
Message » 19 Déc 2018 14:46
Oui, j'ai prévu de regarder ce sujet en détail ce we :)
100 Litres d'évent et de renforts ?? :o
Gug42
Message » 19 Déc 2018 14:55
47l d'évent oui.. (mais comme je l'ai dans la tronche je ne voulais aucun risque de bruit).
Il y a les renforts mais la caisse compte aussi!
adrixn
Message » 19 Déc 2018 20:54
Tout de suite, ca clame :adieu:
Hum le clos c'est pas mal finalement :ko: Dayton UM15-22 ?
Gug42
Message » 21 Déc 2018 10:46
Bonjour à tous !
Question du matin : Pour un caisson de basse, quelle est la vitesse d'air maximale acceptable dans les évents (celle modélisée sous winisd :ko: ) ? Sachant que je serais à 2/3 mètres des dits évents.
Grosse maille, avec deux évents de Diamètre 10cm, j'atteins environ 21m/s à 15 Hz, pour un SPL de 110dB @ 30 Hz à 1 mètre.
Je suis dans la modélisation des 18" en caisson de basse. J'arrive à atteindre un volume interne de ~190 Litres ... auquel doit être enlevé les évents, le hp et les renforts.
Et bon grosso modo deux évents de 10cm de diamètre me permettent d'avoir un volume net de 150/160 Litres.
Si je passe à deux évents de D. 12,5cm ou 3 évents de D. 10cm alors la place prise par les évents explosent .... et bouffe le volume interne ....
Merci d'avance !
Gug42
Message » 21 Déc 2018 11:22
L’audibilité de l’ecoulement de l’air semble dépendre autant de la forme de l’évent que de la vitesse d’air qui le traverse, 25 à 30 m secondes semblent être les limites de l’inaudibilitée de l’ensemble, sans doute plus avec des évents bien profilé.
indien29
Message » 21 Déc 2018 11:48
Un petit encas pour faire remuer les gamelles.
à 11min 04sec.
Thierry38-
Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Message » 21 Déc 2018 11:54
Merci Indien :)
Donc deux évents de diamètre 10cm sont acceptables, même si pas optimaux vis à vis des capacités des HPs 18" ...
Je vais voir si je peux trouver du diamètre 11cm en tube pvc :)
La forme : j'essaierais de poncer à la dremel l'arrête extérieure pour arrondir l'entrée ... mais bon limité je suis de ce côté ....
Gug42
Message » 21 Déc 2018 12:39
Gug42 cela dépend du SPL par rapport à la vitesse de l'air qui y circule !
Après passé une certaine vitesse le régime n'est plus laminaire, mais turbulent, c'est pour cela qu'il est bon de faire des profils évasés au moins en entrée/sorties ;) .
Esscobar
Message » 21 Déc 2018 12:45
Ok je sortirais la ponceuse :)
Cette info est insuffisante : Grosse maille, avec deux évents de Diamètre 10cm, j'atteins environ 21m/s à 15 Hz, pour un SPL de 110dB @ 30 Hz à 1 mètre. Je posterais un screen :)
Gug42
Message » 21 Déc 2018 12:55
Histoire d'illustrer, en octobre j'ai testé la différence entre l'évent que j'avais monté et un "type tuyère" (empirique à fond, juste dans l'esprit du Lacoustic KS28).
J'ai laissé tomber parce que dans mon cas ce n'était pas utile, et que j'espérais gagner en disto mais ça n'a pas bougé significativement.
En revanche, l'accord avait un poil baissé (et s'étalait sur 2hz, bizarre) étant donné la surface plus faible, et en poussant fort un peu au dessus de 20hz l'évent rectangulaire (pourtant à 1/2 de Sd) commençait à faire du bruit, et aucun sur l'autre.
Mais bon, sauf à vouloir faire comme Lacoustic, Spl dans un volume identique au modèle précédent et sans bruits, l'intérêt est un peu limité..
L'évent rectangulaire:
Comment il entre à l'intérieur:
Le truc testé :
adrixn
Message » 21 Déc 2018 13:02
La vitesse de l'air est nulle aux extrémités d'un évent (comme un haut-parleur à son maximum de débattement) mais la pression est max.
la vitesse est max "au milieu" de l'évent,en évasant,ça forme un Venturi.(un peu comme un carburateur) et accélère la vitesse.
Par exemple ,la Kef LS50 dispose d'un évent flexible (capable de se dilater en diamètre en son milieu).
Faut que je retrouve le white paper de KEF.
Sinon,ça se retrouve chez les "gros" constructeurs,un évent cylindrique est préférable (il faut juste diminuer la friction au possible).
Thierry38-
Message » 21 Déc 2018 14:37
C’est vrai que c’est un résonateur, il n’y a pas de raison pour qu’il y a des vitesses d’air importante aux extrémités, lorsque l’on met la main on sent quand même un courant d’air, pourquoi dans ce cas sur les différents simulateurs on parle de vitesse d’air dans les évents comme étant l’une des limites et comme étant un paramètre sur le calcul du résonateur ?
indien29
Message » 21 Déc 2018 14:49
+1
Chez les pros "sérieux", les sections d'évent vont jusqu'à Sd/2, jamais plus. Ca fait déjà des encombrements respectables, et chez les pros, on essaie précisément de limiter poids et encombrement.
Sur les vitesses max admissibles dans l'évent, il n'y a aucune littérature sérieusement documentée sur le sujet. Tout ce que j'ai trouvé sur la mythique limite de 17 m/s, c'est que c'est 5% de la célérité du son dans l'air, et ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Bullshit, donc.
Seul JBL semble avoir publié un travail sérieux sur les évents. Ce travail portant plutôt sur les géométries d'évent, d'ailleurs. Le fichier est trop gros pour être joint, MP pour les amateurs.
Les essais que nous avons faits (je crois que j'ai publié des trucs sur ce forum) donnent les enseignements suivants :
1. La géométrie la plus favorable est clairement la circulaire, c'est celle qui minimise la surface de friction. A défaut, à section identique, il vaut largement mieux avoir une section à peu près carrée qu'une fente.
2. Dès qu'on s'en écarte, on constate un phénomène de "compression d'évent" : lorsqu'on monte en puissance, les écoulements deviennent de plus en plus turbulents, et l'évent joue de moins en moins son rôle. Le fonctionnement de l'enceinte se rapproche progressivement du fonctionnement en charge close. Ci-dessous la compression d'évent pour un 15", courbes à 10, 100, 500 et 1000 Watts, évent de 10 x 35,5 cm longueur 16,7 cm :
La compression d'évent est nettement localisée sur l'octave qui entoure la fréquence d'accord, et est sensible dès qu'on injecte quelques dizaines de watts.
Mais bon, ce n'est pas forcément un drame...
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 21 Déc 2018 14:50
Vitesse nulle ... Euh je ne pense pas, sur mon caisson je sens le souffle jusqu'à mes jambes sur les grosses nappes de graves ! Si je mets une bougie à proximité je peux vous dire qu'elle danse et que je peux même l'éteindre :lol: .
Je vous ferai une petite vidéo si j'y pense pendant les vacances (avec le casque anti-bruit peltor X4 :love: )
Esscobar
