Hello,
Mathlab, cadtruc et une imprimante 3D pour bosser le truc et le sortir ? Des motivés ?
Mes simulations de 18" dans 150litres de charge et évents de D. 10cm avec Fb basse permettant une courbe descendante à faible pente n'inspire personne ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Kris63, speedbad et 163 invités
[Projet HR] 3 voies - JBL 2247/ARAI A480, 2020, 18S 12LW1400
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:Esscobar : la courbe jaune représente un volume d'évent gigantesque vis à vis de la charge du HP La violette est faisable.
Mon idée, peut être fausse : pour une 190 litres internes, je préfère avoir 30/40 litres d'évent, hps et renforts et 150 litres utiles que 90 litres d'évents/renforts/hps et 100 litres de charge ?
Ma simu
18TBW100
150 litres @ 33Hz (Ql = Qp = 100 et Qa = 20), filtre passe haut butt 4 @ 27 Hz
J'atteins le Xmax pour 565Watts, soit 122dB
Le pic de vitesse d'air est à 31.5 Hz, soit le SPL équivalent d'environ 116dB
Avec un évent de 20 cm de diamètre et de longueur 34.3 cm (WinISD donne 42.9, mais il faut souvent retirer 20% de longueur pour avoir le bon accord), cela fait un volume d'évent légèrement inférieur à 11 litres . La vitesse de l'air est alors ramenée à moins de 18m/s
En partant sur 170/180 litres internes en retranchant évent, volume du HP et renforts, tu arriveras aux alentours de 150 litres le volume recherché au départ .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pu..t..n !! Que je suis naze ! Depuis le début j'utilise le diamètre et non le rayon dans le calcul des volumes des cylindres Merci pour les infos Merci grâce à toi, j'ai enlever la colle de mes yeux Et c'est nickel en terme de dimension !
Bon je dois vous avouer une super nouvelle ! Je vais avoir un BMS 18N862 en occasion, tarif excellent, excellent état
J'ouvre un topic sur le sujet :
J'en reviens toujours pas de mettre ainsi planté sur le calcul du volume ... mais c'est pas possible ! Bon bah évent de 20cm ou deux de 12,5cm. Préférence visuelle pour la deuxième option
merci encore à vous
merci encore à vous
- Gug42
Event de 50 litres, excellent
- androuski
Et tellement la tête dans les chiffres ... sans aucun recul ... rien ne tilt
- Gug42
J’ai deux 12,5cm sur le 18tlw3000.
- wakup2
- Pro-Divers
Pablo a écrit:Je ne suis pas d'accord .
Si la vitesse était nulle, il n'y aurait aucun mouvement !!! Ici il y a un mouvement de va-et-vient, donc on passe par 2 vitesses nulle à chaque extrémité de mouvement, mais entre les 2 il y a déplacement et donc vitesse ... CQFD .
C'est comme dire quand je prend ma voiture le matin, puis revenir le soir au même point, donc je n'ai aucune vitesse durant mes trajets
Prenons un haut-parleur,
La membrane fait des va-et-vient,au moment de l'inversion la vitesse est nulle mais la pression est max (dérivé de la vitesse)
Un évent se comporte exactement de la même façon.
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Thierry38- a écrit:La membrane fait des va-et-vient,au moment de l'inversion la vitesse est nulle mais la pression est max (dérivé de la vitesse)
Voilà et entre les inversions, la vitesse est non nul . On est bien d'accord
- Esscobar
Oui,
L'inversion se fait à l'extrémité ,autant pour la membrane d'u HP que pour un évent.(vitesse=0m/s)
Même principe pour l'acoustique d'une pièce (ou à l'intérieur d'une enceinte).
La pression est max sur les parois mais la vitesse est nulle.(ondes stationnaires)
C'est l'un ou l'autre.
comme une simple balançoire
ou un réglet en métal sur le bord d'une table.
http://phymain.unisciel.fr/la-regle-musicale/
Ou un circuit LC (en fait,tous les systèmes résonants/vibratoires)
- Thierry38-
Thierry38- a écrit:La pression est max sur les parois mais la vitesse est nulle.(ondes stationnaires)
Bonjour thierry,
Je vois plutôt, ça comme de l'eau qui circule dans un tuyau, une fois dans un sens, une fois dans l'autre
- Esscobar
Alors Guyome ou en es tu de ce projet?!
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
