Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, AntoineB, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, porciprince, retour1984 et 345 invités
Salle dédiée vosgienne !
Pour les Infras ... Boîte dans la boite ...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Simple va au cinema tout seul
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
stephblues57 a écrit:Pour les Infras ... Boîte dans la boite ...
bah c'est ce que j'essaie de faire !
- TheHighlandLunik
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 5:22
Je me pose les mêmes questions et prévois de mettre du fermacell bien épais et lourd pour permettre le moins de perte.
Je vais également coupler mon dispositif avec 2 sub mais si vous avez d’autres idées je suis preneur
Alors ne pas hésiter ......
Merci d’avance
Merci d’avance
- Montas31
- Inscription Forum: 02 Jan 2019 12:16
Bandes résilientes, et autres méthodes sont toujours un petit plus, mais sachez que sans une vraies boîte dans la boîte, et tout le bazar vous aurez toujours les basses qui vont passer.
Maintenant faut pas rentrer en paranoïa non plus. Si la chambres des gosses n'est pas juste à côté, et même 2 étages plus haut (ce qui est le cas la plupart du temps), ils ne seront absolument pas gênés!
Pour ma part: ciné en sous sol, salon au dessus, chambres encore un étage au dessus >> lors des projections, on entend qu'il se passe quelque chose en bas si on est au salon (mais en général y a personne au salon du coup!), et dans les chambres on n'entend rien sauf les gros coups de basses et là ça donne l'impression qu'il y a un peu de tonnerre dans le fond de la vallée!
- josk1
C'est bien ce que j'ai en tête :
1 - Pose du plafond sur suspentes acoustiques (laine 45 + 2 ou 3 BA13, à définir)
2 - Pose du faux plancher sur plots de dalles antivibratoires
3 - Pose de la première cloison fixée sur le faux plafond et le faux plancher (laine de 45 + 2 ou 3 BA13, à définir)
4 - Pose du 2nd faux plafond en autoportant fixé sur la première cloison (laine de 95, à cause de la portée + 2 BA 13)
5 - Pose de la 2nde cloison (laine de 45 + 2 BA13).
6 - En fonction de la hauteur sous plafond, ajout d'un plafond en dalles type ROCKFON.
- TheHighlandLunik
De toute façon, des infras ils n’y en aura pas ! Les infrasons sont les signaux inférieurs à 20 Hz, par définition. Il n’y en donc pas ou assez peu et c’est très bien ainsi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bonsoir à tous !
Petite visite chez Josk1 samedi : quelle claque !
Du coup, en papotant tout vite 30 secondes isolation acoustique, le résultat escompté a l'air compliqué à atteindre
avec mon soucis d'humidité "possible", je vais quand même rester sur une boite dans la boîte, afin d'éviter toute capillarité si jamais il devait y avoir un début d'humidité. Je vais bien sûr tenter d'installer une ventilation derrière l'isolation également pour essayer d'éviter que ça pourrisse derrière...
Avec ma 1ère "peau" d'isolation, je ferais un test avec un caisson de basse "boom boom" (de toute façon pour l'instant j'ai pas mieux ) et 2 enceintes pour voir comment ça passe dans la chambre et j'aviserais à ce moment là sur le phonique...
Du coup j'ai acheté les suspentes acoustiques (marque SEMIN, c'est ce que mon marchant de matériaux avait et vu la taille du caoutchouc ça a l'air prometteur en terme de résilience) et 7 dalles antivibratoires de 1 cm d'épaisseur (idée piquée à Josk1 quand j'ai lu son topic ).
Du coup je vais pouvoir attaquer le plafond et le sol... une fois que l'électricité de l'entrée/salle de bain/bureau sera passée dans le plafond, que ce dernier sera plaqué pour pouvoir installer les cloisons de la salle de bain ce qui permettra de virer le chauffe eau de la salle dédiée et de figer les passages de canalisations d'eau. Ensuite il faudra faire le WC de l'étage puisque son évacuation tombe dans la salle ciné ce qui empêche de commencer le plafond...
Vous m'suivez ?
Vous m'suivez ?
- TheHighlandLunik
Je suis avec toi
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Je suis avec toi
- TheHighlandLunik
Petites news !
Les plafonds salle de bain, entrée et bureau sont isolés et plaqués. J'ai commencé à posé la structure métallique des cloisons mais arrivé à court de matériaux et en attendant que la paye arrive pour aller en chercher, je vais attaquer le plafond de la salle
Pour rappel, j'ai pu acheter les dalles antivibratoires et les brides de fourrures acoustiques pour la plafond il y a plusieurs semaines :
En espérant que cela fonctionne et limite bien la transmission des vibrations vers le plafond !
Bref, traçage au laser et repérage de l'emplacement des suspentes !
- TheHighlandLunik
hmmmm le faux plaf'... que de souvenirs
- josk1
Que du bonheur !
- TheHighlandLunik
Suspentes acoustiques posées ! Une centaine quand même... Et encore il en manque mais je ne pose pas les dernières pour ne pas gêner le plombier qui va venir refaire les evacs WC et SDB + alim SDB.
D'ailleurs, il m'est venu l'idée de vérifier quelle était l'épaisseur du polystyrène fixé au plafond entre 2 poutrelles...
Du coup c'est pas mal ! Cela va me permettre "d'encastrer" mes évacuations, qui du coup m'évitent de trop descendre le plafond !
- TheHighlandLunik
Salut ,
Jolie travail
Mais cela n’empecheras pas la transmission vers les pièces du haut , malheureusement ...
C’est quoi la prochaine étape?
Jolie travail
- stephblues57
