61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pheno et 73 invités
Réduction de la distorsion par réseau passif
Oui tu perds de la sensibilité à 1khz mais de toute façon tu égaliseras ton hp et j'imagine que tu as des eq qui agissent dans ce sens.
Pour la remontée après 6k oui c'est le problème le hp est libre avec ce type de filtre en haute fréquence.
Il faut de toute façon combiner ça avec le filtrage actif appliqué.
Néanmoins je dirais que ton projet a été mené de manière à ce que tu n'ais pas besoin de cet artifice, on le voit sur tes mesures de disto c'est très bien comme ça déjà. C'est plus pour le fun et le chipottage.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Oui c'est histoire de tester le coté optimisation maximale
C'est vrai que le passe bas à 1,3kHz en 72dB/oct calme déjà bien les choses.
- Nimaj44
Bonjour, ce fil est intéressant. Me permettrez vous trois questions pour éclairer ma lanterne SVP? (non, ce c'est pas la première... )
- Cette réduction de distorsion est elle clairement audible (ou a t'elle été clairement entendue) ?
- Se manifeste t-elle indifféremment en passif et en actif?
Si oui à la première, j'adopte sans savoir ce que c'est!
Si non à la première et oui à la seconde: Ne serait-il pas possible qu'elle soit un effet de bord de la méthode de mesure de la distorsion harmonique?
Merci... Bonne continuation...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Bonjour, ce fil est intéressant. Me permettrez vous trois questions pour éclairer ma lanterne SVP? (non, ce c'est pas la première... )
Elle se manifeste uniquement en passif (c'est l'objet même du fil) , mais n'est pas toujours utile, loin de là ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Après quelque temps encore passé, quels seraient vos retours subjectifs ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
JIM a écrit:Réponse en fréquence du Hp non filtré.
Impédance du Hp
Schéma du filtre comprenant le réseau de diminution de distorsion composé de R1,C1 et L1 et de la cellule de filtrage complémentaire L2, C2 permettant d'obtenir un LR24 à 3kHz.
Ce premier réseau est optimisé pour obtenir un premier filtrage du premier ordre à la fc choisi (3kHz) en absorbant au maximum le pic à 12kHz.
L'optimiseur de VituixCad peut être utilisé.
Avec ce réseau R1,C1 et L1, la réponse en fréquence devient
On voit bien le pic sur l'impédance au voisinage de la résonance provoqué par ce réseau et l'augmentation globale au dessus de 3kHz.
Avec L2 et C2 pour obtenir un LR24 à 3kHz. L'impédance série vue par le Hp ne bouge pas.
La aussi, on peut utiliser l'optimiseur, il faut juste retirer des composants à optimiser R1, C1 et L1.
Il faut travailler en 2 étapes afin de favoriser l'impédance série vu par le hp.
C'est pour l'exemple car ce filtrage pourrait être réalisé en actif. En rose, c'est la réponse en fréquence théorique du LR24 à 3kHz.
Drapal pour mes rs52...super taf
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Est ce que le gain en harmonique n'est pas gâché par l'intermodulation supplémentaire (qui peut être très importante si les bobines ne sont pas de bonne qualité = fil plat) apporté par la bobine sur toute la bande ? ...... Car il me semble que l'intermodulation devrait elle, augmenter...
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Tu aurais de la biblio sur les IMD introduites par les selfs en amont des hps ?
Kro - Membre HCFR
Les selfs à noyau provoquent de la distorsion harmonique et IMD.
Avec des selfs à air, ce qui est présenté ici améliore la distorsion harmonique et d'IMD.
Sinon, je n'ai toujours pas commandé les composants !
- JIM
- Modérateur Installations
Composants commandés avec une paire de tweeter NHP25Ti-4 mais je pense que lors de la mise au point, il me manquera encore des composants
- JIM
Hello,
J'ai reçu mes RLC pour tester ce que ça donne, voici les mesures de ma centrale
Edit: j'ai mesuré enceinte au milieu de la pièce, micro à environ 80cm au niveau de l'entraxe des HPs
En rouge la disto de l'enceinte filtrée, en violet avec le RLC
En vert le HDS205 seul non filtré, en bleu avec le RLC
THD
D2
D3
D4
D5
Ne pas tenir compte de ce qui se passe dans le bas, j'avais oublié de fermer la porte correctement
THD
D2
D3
D4
D5
- Nimaj44
Tu peux préciser les couleurs, je captes pas bien avec la légende des images ... ?
- Dagda
Bonjour Nimaj,
Bizarre on observe pas vraiment un gain aussi notable par rapport aux autres essais qui ont été effectués
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Dagda a écrit:Tu peux préciser les couleurs, je captes pas bien avec la légende des images ... ?
J'ai édité mon message précédent
Je rajoute que la self est sur noyau fer, (je pensais avoir commandé une air mais bon, erreur de description sur le site vendeur)
Esscobar a écrit:Bonjour Nimaj,
Peut-être parce que le RLC n'est pas bien centré sur le pic de fractionnement malgré la simulation faite en amont.
Comment je pourrai mesurer la fréquence du RLC d'ailleurs ?
- Nimaj44
Déjà clairement il faut une bobine à air
- Esscobar
61 messages
