Salut les amis.
Après un an et quelques de recherches, lectures, je pense pouvoir enfin me lancer dans la construction de ma salle HC.
Voici un petit aperçu de l'état des lieux.
1) Le plan de la salle
La salle est un ancien garage assez étroit, 2m65 x 4m70 sous une hauteur sous pente de 2m à 2m70. J'ai demandé à un artisa de couper la pièce en deux (je me garde derrière le BA13 un coin "bricolage" avec une porte de garage que je n'ai pas pu changer, trop compliqué avec la mairie).
Du coup la pièce HC est aveugle, pas de fenêtre, juste une porte et un split pour le chauffage (pompe à chaleur). Autant dire qu'avec cette taille, il va falloir être créatif pour optimiser chaque recoin
Vue de la salle, de haut (sous Powerpoint, désolé )
Vue de coupe :
Vue du bazar
2) Les travaux déjà menés - Isolation
J'ai fait isoler le toit avec de la LDV posée entre les chevrons (shmingle posé sur OSB sur chevrons). La laine a tendance à tomber, donc j'ai acheté une agrafeuse électrique à 30 euros pour la soutenir par du fil de pêche. J'ai commencé mais hélas le fil est trop élastique, j'en ai commandé un nouveau modèle, plus rigide j'espère.
Circuit électrique et réseau
Depuis quelques semaines, je profite de ce mur, qui jouxte la maison, pour passer des câbles Grade 3S au 1er étage et dans le séjour, afin d'amener le Gigabit et la possibilité de véhiculer le satellite également sur ces cables).
Réseau et circuit prise vers le séjour (derrière le mur) :
Circuits réseau qui viennent du 1er étage + un cable pour alimenter un nouveau radiateur et une extension de prise de terre :
Les cables qui courent le long de la pièce (la zone sera cachée par un coffrage). On y trouve également le cable d'alimentation de l'atelier (derrière la cloison BA13), ainsi que l'éclairage extérieur, l'alimentation du garage et le câble de téléinformation Linky). Tous ces câbles seront planqués dans un coffrage qui servira au passage de la gaine VMC. J'en profiterai pour poser des spots à fleur du mur.
L'énorme de passage de cables réseau sous la pompe à chaleur :
Egalement, je réorganise les prises électriques du 1er étage et je créé les nouveaux circuits prises. J'évite de faire circuler les cables réseau et électriques ensemble.
Le tout chemine à travers le dressing de la buanderie vers le panneau de brassage dans la buanderie :
Le panneau de brassage DIY (à base de deux tables de chevet IKEA, moins de 15 euros ) surmonté du tableau électrique de cette extension.
J'ai un Raspberry avec un Jeedom, un second pour le pare-feu, la Freebox et quelques gadgets de geek
Tuto rack IKEA :
http://www.looic.com/2017/05/rack-vdi-19-pouces-ikea/
3) La suite de la construction - projet
En l'état actuel de ma réflexion, voici vers quoi je pense me diriger :
- Le plancher : en OSB 18mm sur chevrons 75x63. Isolation entre cloisons par du polystyrène. Utilisation de semelles en caoutchouc pour poser les chevrons sur la dalle béton. Moquette pour la finition.
- Les murs : sur chevrons avec LDR intercalé en isolant. Dead end sur le 1er 1/3 avec du voile tendu sur chevrons + molleton acoustique. Live end sur les 2/3 arrière avec de l'OSB sur chevrons. Voile tendu ou moquette décorative par-dessus l'OSB, je n'ai pas encore décidé, je verrai aussi avec Madame.
- Plafond : Je veux un ciel étoilé, donc ça sera vraisemblablement à base de dalles Euroacoustic, mais le tout posé en diagonale pour suivre la sous pente. Il faut que je vérifie qu'il m'est possible de poser la structure rails sur des chevrons. Il faut aussi que je vérifie la hauteur sous plafond restante une fois l'OSB + les chevrons du plancher + les chevrons du plafond + la structure en place.
- Ecran : DIY à base de règles de maçon et de tissu tendu transsonore Ca semble être assez simple à réaliser et économique.
- Système sonore : j'ai un Yamaha RXV-463, mais j'aimerais upgrader la salle pour bénéficier de son ATMOS, à voir si je peux installer dans cette salle des enceintes faible profondeur (type JBL Arena 120 qui ont l'air top). En revanche je n'ai aucune idée sur le type d'enceintes à utiliser pour l'arrière de l'écran.
- Projecteur : c'est encore prématuré à ce stade, mais le Bemq W2700 qui doit sortir dans quelques semaines semble prometteur.
Voilà. Je vais essayer de continuer à lire ce forum pour continuer à m'inspirer de votre expérience Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !
A++
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, Lazer127, Ragnarsson et 275 invités
La salle de Looic - 12m2 - en construction
- looic78
- Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
Bonjour Looic,
J'ai vu que tu n'as pas indiqué le distance derrière l'écran transonore. Une idée est de mettre trois Jamo D600 derrière l'écran. Ils sont 17cm de profondeur, et avec 10cm entre les enceintes et l'écran tu pourrais faire un mur absorbant d'environ 25cm d'épaisseur. Seule bémol, les D600 ont un sensibilité de 87 dB donc il faut un ampli puissante.
Concernant l'écran DIY, si tu le faire sans cadre exposé, on peut agrandi écran un peu.
Concernant l'atmos, avec le plafond en pente il semble nécessaire de pendu la côté droit pour que les enceintes soient à le même hauteur.
Sur le mur arrière, je te conseil de mettre soit les diffuseurs soit les absorbeurs.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Sympa le projet! J'aime bien les petites salles où il faut tout optimiser
2 remarques:
- je pense qu'un faux plafond serait intéressant. Tant pis pour la HSP moindre, ce serait plus joli et plus logique, notamment si tu veux mettre des HP au plafond! Pour le bloc clim tu peux toujours, soit le baisser, soit lui prévoir un décroché dans le plafond.
- pas mal le rack fait maison, mais tu vas me faire le plaisir de ranger tout ça A la fin ça doit ressembler à quelque chose comme ça!! Si tu veux du câble RJ45 à pas cher, de toutes les couleurs et toutes les longueurs possibles ... c'est par ici
2 remarques:
- josk1
Oui j'aurais pu faire des efforts sur le cable management, avant de présenter l'installation, lol. J'ai déjà acheté ces câbles, ils sont très pratiques en effet !
Sinon, dans la suite de mes réflexions, au niveau de l'isolation thermique des murs, je pense partir sur ce produit Mbrock de Rockwool :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400217052
Ce sont des panneaux de 55 kg/m3 (1m35 x 0.37m), je n'ai pas trouvé mieux en densité. Ils ont l'air spécifiquement prévus pour être installés entre chevrons sur ossature bois. Le vendeur me les a déconseillés pour ce projet, mais bon. J'ai lu ici que plus la densité est élevée, mieux c'est.
- looic78
Allez c'est parti pour ma salle HC !
Je me pose une question pour le sol. Je compte utiliser des dalles d'OSB en 18mm d'épaisseur et entre chaque chevron, des planches de polystyrène extrudé cd 40mm d'épaisseur.
Du coup avec des chevrons de 63x75 j'ai un espace "vide" d'environ 2cm entre l'OSB et l'isolant. Est-ce que ça pose un problème ou faudrait-il combler cet espace ?
MErci
MErci
- looic78
Bienvenu sur le forum.
J'ai une salle aux dimensions quasi identiques , en effet il faut optimiser .
Cela n'empêche pas de réfléchir dans un certain ordre comme les salles plus grandes : isolation thermique , isolation phonique, ventilation/humidité , circuits électriques avec gaines laissant la place à de futures câbles auxquels on n'a pas encore pensé ... Il y a parfois des impératifs du coup qui conditionnent le reste de la conception ...
Bien vu déjà que de prendre des HP peu profonds pour l'écran transonore.
Pour le plafond, je ne ferais que reprendre ce qu'a dit josk1 .
Pour le mur arrière +1 avec ce que dit rooky . Je préciserai surtout absorbant car vu les dimensions de la salle, les dispositifs diffusant utile auront peu leur place ( = les places seront trop prés du mur arrière) . J'avais posé des questions à JP LAFONT qui avait eu l'amabilité de me répondre à ce sujet pour ma pièce de 12 m2. Par contre attention à ne pas mettre du tissus partout au risque de n'absorber que trop les aigus au détriment d'autres fréquences.
Je ne sais pas ou tu vas mettre les électroniques , ampli, lecteur ... ( dans ta baie de chercheur fou ou ailleurs ...) . Je vois que tu sembles penser à une sorte d'estrade. Possible de les intégrer dans l'estrade ( mais attention aux loupiotes) ou de faire une estrade absorbante ( cf boite à idée) avec des espaces de rangement dedans ( ce que je suis en train de faire) .
Je n'ai pas vu pour ton sub. Le diy est un bon moyen de choisir ses dimensions : vu les fréquences restituées, on se fout de la forme de la caisse , seul le volume compte) .
Pour ta question sur les 2cm sous tes dalles OSB , je dirais autant remplir ces espaces , même si la fréquence de résonance de ces volumes risque d'être peu génante .
Probablement auras tu encore plein de conseils , et prend le temps de regarder d'autres salles du forum , de quoi s'inspirer .
Ce qui va être aidant est que tu sembles ne pas vouloir mettre trop d'assises dans ta salle.
Bonnes réflexions.
Bonnes réflexions.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
salut,
j'ai une salle quasi identique brut 280x560.
je l'a fait réaliser, car pas tres brico et aucune connaissance en electricité.
L'acoustique a été fait de la sorte : scene avant panneau calibel 40mm ldr+13mm ba13 (le ba13 coté mur) et posé sur chevron a 5 cm du mur, (lame d'air) les cotés sur les 4 premier metres idem, le reste soit 1.6m le panneau calibel est inversé ldr coté mur, arriere idem.
j'ai des klipsch pro 7800 l rnedement 91db en promo actuellement chez supersodino en sachant qu'en france ils sont a 1000 euros, 379 chez eux
voici le lien :
https://www.supersonido.es/p/klipsch-pro-7800-l-thx
il fonctionne tres bien 3 avant 2 cotés + deux autres SLM 3400 au plafond. Ils sont tous clos ce qui permet une faible epaisseur, 94mm pour les 7800 et 40mm pour les slm 3400, le caisson j'ai un klipsch spl 120.
J'ai tous acheté chez eux, bonne communications par mails livraison tres rapide 3jours.
voici le lien :
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
bonjour
moi aussi au début j étais parti sur des chevrons +osb de 18 fois deux
mais finalement ré agréage + moquette ""on" récupère 10 cm en hauteur
et ""on "" gagne quelques centaines d 'euros
post179447212.html#p179447212
a lire d'où je pose la question a jpl
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Hello
Je profite d'être tôt à la maison (confinement + télétravail) pour m'attaquer à ma pièce HC. J'ai donc commencé par poser sur mon mur extérieur les chevrons en 75x63 double épaisseur. Ma laine de verre est un peu épaisse et cette double épaisseur de chevrons sera bienvenue, même si perds un peu de largeur de pièce au final.
J'ai donc posé un chevron complet (sur patin de mousse) accroché par 3 équerres au mur (une en alternance de chaque côté du chevron). Pour la seconde épaisseur je me sers des chutes de chevrons et voici ce que cela donne :
Je viendrai poser de l'OSB dessus pour la partie réfléchissante.
Là je me pose deux questions.
Est-ce qu'il faut mieux d'abord poser le sol en OSB, et ensuite m'attaquer au mur ? Auquel cas l'OSB du mur reposera sur l'OSB du sol ? Ou d'abord faire comme j'ai commencé - poser les murs jusqu'à la dalle béton (donc faire reposer la laine de verre sur la dalle), et ensuite faire le sol ?
Petite explication des deux approches :
Je pensais aussi protéger la partie haute des chevrons et de la laine de verre par une grille anti rongeurs pour éviter l'infiltration de bestioles derrière les murs entre les chevrons.
Enfin, comme la pièce HC est voisine de la buanderie, j'ai l'alimentation eau du lave linge qui passe en partie basse :
Je pense qu'en bourrant de LDV ça devrait aller, mais je suis preneur de vos conseils si vous pensez qu'il faut faire autrement.
Bref, c'est parti et je compte bien avoir fini avant la fin du confinement
- looic78
Hello,
J'ai pas mal avancé ce weekend...
Réalisation de coffrage sur le mur en plaques de plâtre, mitoyen de la buanderie. J'en ai profité pour passer une gaine VMC pour la buanderie.
La VMC sera placée dans l'atelier derrière le futur écran home cinema, donc pas de soucis de bruit parasite du moteur VMC normalement.
J'ai galéré comme pas possible pour être sûr de bien percer le trou au bon endroit (pas trop haut, au risque de me retrouver au-dessus du faux plafond de la buanderie). Bref je crois que c'est plus simple de faire se rencontrer deux tunnelliers à 50M sous la manche
J'en ai aussi profité pour avancer le coffrage sur le mur mitoyen du salon. Je prévois des panneaux de 6 cm d'épaisseur pour l'isolant.
Sur ce mur il a fallu tailler les chevrons pour laisser passer les câbles (électricité en haut, réseau en bas) et le circuit de la pompe à chaleur.
A noter que j'ai remarqué qu'il tuyau d'évacuation des condensats de la PAC avait laché. Comme cette zone sera derrière de l'OSB et du tissu tendu, je pense installer sous le circuit PAC une petite gouttière de jardin, pour recueillir éventuellement toute goutte d'eau qui pourrait s'échapper si un tuyau venait à relacher.
J'en ai aussi profité pour poser un chevron qui représente la hauteur du plafond.
Cette zone sera un espèce de vide technique qui me permettra d'accéder aux boites de dérivation si j'en ai besoin un jour (il me suffira de soulever une dalle Rockfon pour y accéder). Je ne prévois pas de bourrer cet espace de LDV.
Je vais certainement créer une corniche avec des spots et/ou un éclairage indirect du plafond (en plus du ciel étoilé). La je recherche le moyen de suspendre ma corniche sans moyen de l'accrocher à la structure ailleurs que sur le mur. Peut-être une structure en triangle comme ça :
Ou alors si je trouve des suspentes je me ferais moins c...
Une fois ces cadres posés, je pourrai attaquer la LDV qui attend d'être posée dans le garage depuis 1 an. Je pense bourrer la LDV contre les murs, sans vide d'air, puisque je n'ai pas constaté de remontée capillaire sur les murs. Je recouvre d'OSB sur le 1/3 tiers depuis l'écran. Je créerai des cadres en bois pour faciliter la poser du tissu tendu sur les 2/3 et l'arrière de la pièce.
A suivre...
A suivre...
- looic78
Hello
J'ai terminé la structure primaire, je vais attaquer le passage des câbles d'enceintes avant de poser les plaques d'isolant.
Je pensais partir sur un pack d'enceintes Jamo D600 THX 5.1, cela nécessite-t-il du cable de section 2.5 ou 4mm2 ? Et faut-il un cable spécial pour le caisson de basses ?
Merci les amis
Merci les amis
- looic78
Pour les enceintes, 2.5mm² de section est très bien.
Le caisson est actif. L'ampli est à l'intérieur. Donc le signal transmis au sub est délivré sur une embase RCA. Il faut effectivement un câble spécifique.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je profite du weekend confiné pour avancer.
Isolation du mur extérieur avec de la LDV en panneaux Rockwool. Protection par du voile d'hivernage en attendant de poser un pare-vapeur.
Pose à blanc d'une planche OSB de chaque côté de la pièce pour estimer l'encastrement des gaines techniques et mesurer le centre de la pièce.
Simulation de l'espacement pris par les Jamo D600 qu'on ma conseillé. J'ai un doute sur leur espacement qui tout de même très faible...
Enceinte factice
Prochaine étape, construire la structure de la scène avant (niche pour les enceintes).
Enceinte factice
- looic78
Pourquoi la centrale serait-elle plus basse ?
- dr rotule
Elles seront bien au même niveau, c'est juste que j'avais des équerres fixées au mur qui m'ont empêché de dessiner les trois au même niveau #flemmard
- looic78
