75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag, proche, zianib2000 et 124 invités
Bypass partie ampli Denon AVC-A11SR - Upgrade UCD400OEM
C'est silencieux ?
- androuski
Beau boulot d'intégration. Cela dit c'était quand même du haut de gamme ce Denon non? Ce n'est pas un peu dommage de le dénaturer ainsi? Je ne comprends pas bien l'intérêt de la démarche (enfin sauf si celui-ci était en panne bien sûr)
Et du coup ça sonne comment en comparaison avec les amplificateurs d'origine?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il était en panne - réparé une fois - et retombé encore en panne Bref, aux grands maux les grands remèdes
Pour les écoutes, il faudra attendre un peu...
- guyome
Ok j'ai lu le sujet, c'est mieux pour comprendre
Beau boulot de résurrection
- ~Sypher~
androuski a écrit:C'est silencieux ?
Tests un peu plus poussés ce matin : j'ai quand même un léger grésillement. Il faudra que je teste pour savoir si c'est les modules ucd ou bien la partie en amont.
Sinon, rien à voir avec la partie ampli originale du Denon - les ucd vont beaucoup plus loin, et tiennent d'une main de fer les graves. J'avais un truc bizarre sur les compressions avec le Denon (sorte de vibrations comme si le diaphragme n'était pas centré) et ce problème a complètement disparu
Me reste à régler ce problème de grésillement, mais sur une enceinte de 100db
- guyome
Merci pour le retour, un véritable upgrade donc
- ~Sypher~
J'en doutais pas...
Comparer un UCD400 à la partie ampli d'un intégré denon même HDG...
- beb
Sinon, pour avoir fait quelques expérimentations avec des UCD et du denon (un AVP A1HD), le pur silence, je l'ai eu en symétrique.
Avec de l'asymétrique j'avais parfois du captage de saloperies...
- beb
Bonne idée de passer en symétrique ! Merci
- guyome
En débranchant les câbles RCA au cul des UCD, juste un souffle dans les compressions qui oserais-je dire, est normal.
Par contre, si je branche juste les câbles RCA au cul des UCD sans rien au bout (ie sans source), j'ai une belle ronflette... Donc, effectivement, problème de liaison, mes câbles RCA font "antenne"...
- guyome
Ces Hypex sont fantastiques dans les basses, et il faut absolument utiliser leur entrée différentielle jusqu'à la source (dspiy?) pour en profiter au mieux. Ne pas hésiter aussi à changer voire enlever la résistance de gain de l'étage d'entrée, notamment pour la voie compression...
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... odules.pdf
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Normal que tu captes avec le RCA sans rien au bout ! (CEM ... tout ça ..)
Et puis, comme les copains, si tu as une vrai sortie symétrique, fonce !
D.
D.
- Dagda
Ma vraie sortie symétrique est chez Androuski
- guyome
Oui,
ben j'ai des expéditions en retard, et je t'avais en plus complètement oublié, tu vas l'avoir ta carte de symétrisation, tu vas l'avoir, en attendant mon gars entraîne toi à souder du SOIC8, il y a 6 THAT1646 à monter. Et j'ai même pas fait la BOM...
- androuski
N'oublie pas la BOM voire la CG de composants avec SOIC8 pré-soudés sur les CI . J'oubliais : c'est pour mettre sur un DSPiy v1 donc il faudra que tu me fasses une petite adaptation au niveau du connecteur d'entrée - merci d'avance
- guyome
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
