Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aspirat, banjo65, coucouse, daaadou, danielo11, darnak, davidy76, dricks, Edis, gaelR, gallak, guillaumodore, Jacky67, macech, malicorne, Psymon57, Ritchy6, silvain24, tomkar, Tommyknockerz99 et 93 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
» 11 Jan 2019 21:56
Estebanx a écrit:Voilà ce que je disais et où se trouve le bouton éteindre :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179769660.html#p179769660Une fois appuyé sur le bouton éteindre il faut enlever et reconnecter l'alimentation et donc si vous mettez une prise télécommandée de chez action à peine quelques € et comme je vous disais vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton pour la démarrer.
Pratique et pas cher !
Merci Estebanx, je connaissais la fonction. Mais c'est bien utile de le rappeler.
J'ai répondu à mpatate pour essayer d'aider. Mais perso, je ne suis pas du tout adepte de la coupure de courant.
Au moins l’arrêt me semble moins violent. De mon côté la veille normale me convient (sur tous mes appareils).
Ça fait un moment que je n'ai plus arrêté la mienne, mais Il me semble que le bouton de la SHIELD la réveille même après une arrêt non ?
A+ FRED
FredNewWorld le 12 Jan 2019 13:46, édité 1 fois.
FredNewWorld
- Inscription Forum: 08 Fév 2005 18:46
» 11 Jan 2019 21:59
costaud a écrit:Hyurri a écrit:J'ai le même genre de question.
Ma TV étant en 10bits, je dois logiquement me mettre en YUV420.
Pour les contenus 1080p, en Rec70
Pour les contenus 4k HDR, Rec2020.
C'est bien cela ?
Il n'y a pas de switch automatique, je suis obligé de modifier le réglage de l'affichage de la Shield selon le contenu que je regarde ?
Devrais-je mettre en 422 12bits ?
Tu es sérieux ?
ça fait des semaine qu'on répète à tout le monde que sous KODI 18, il y a l'auto frame rate et l'auto définition, ce qui veux dire que KODI se fou royalement de ce que tu vas configurer pour l'interface, 4K, 1080p, 720p , dès qu'il va lire un film il passera automatiquement dans la résolution de celui-ci, ce qui donc avec une TV disposant d'un excellent traitement d'image et d'upscaling, permettra d'obtenir la meilleur image possible, tout lecteur multimédia confondu
Et oui tu peux mettre en 12 bits ça permettra d'éviter les effets de banding, sauf sur certaines TV LG ou il y a un problème de compatibilité ( problème qui vient de LG)
Je vais craquer, ma boule de poils à la rescousse
Au moins c'est clair et ça m'évitera les prises de tête !
Mais c'est bizarre, sur un film 1080p, je vois pour bien la différence entre une config Rec709 et Rec2020...et sur un 4k, la différence entre 8 bits et 10 bits. J'ai pt être mal configuré Kodi ou alors rien compris et on parle pas de la même chose (ou alors je mélange tout)
Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
» 11 Jan 2019 23:45
Tu configures ton interface en UHD YUV 12bits REC2020 par exemple.
Et quand tu vas lire un film 1080p REC 709, il sera alors lu en 1080p avec un mapping REC 709 vers REC 2020, mais la résolution sera native.
L'intérêt de la dernière mise à jour, c'est d'avoir l'auto définition quand on lit un fichier et un mapping parfait REC 709 - REC 2020, ce qu'il n'y avait pas avant et qui nécessitait de passer son temps dans les réglages pour corriger l'image.
Donc c'est normal que tu vois une diffrénce, si tu est dans l'interface en REC 709, la lecture d'un fichier REC 709 sera en REC 709, si ton interface est en REC 2020 alors ton fichier REC 709 sera étendu au REC 2020
Idem pour le 8 bits et le 12 bits, ça améliore les problèmes de banding entre autre.
costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
» 11 Jan 2019 23:48
A+ FRED
Moi j'en ai une qui est toujours en veille et l'autre que j'éteint toujours avec la télécommande (modèle 2015 avec la fonction éteindre) et je la rallume en appuyant sur la partie tactile, mais en cas de coupure de courant (comme si on coupait avec un interrupteur) quand le jus revient elle se rallume toute seule, donc je pense également que cela doit avoir le même effet avec l'interrupteur d'une prise. à moins que Nvidia est modifié quelque chose depuis via le firmware
costaud
» 12 Jan 2019 1:01
costaud a écrit:Tu configures ton interface en UHD YUV 12bits REC2020 par exemple.
Lorsque je suis réglé en Rec2020 je trouve les couleurs trop fades donc j'aurais tendance à rester en Rec709.
Mais du coup Kodi va me passer tout seul en Rec2020 sur le contenu UHD ? Ou alors je vais perdre en qualité d'image à ne pas passer en Rec2020 ?
Hyurri
» 12 Jan 2019 3:02
Hyurri a écrit:Lorsque je suis réglé en Rec2020 je trouve les couleurs trop fades donc j'aurais tendance à rester en Rec709.
UHD HDR, c'est le diffuseur qui s'adapte aux métadonnées et encore que si sur AUTO, donc je dirais OUI !
"Fade", étonnant !
Je dirais que c'est le même sujet: AUTO
Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
» 12 Jan 2019 8:26
Moi qui ai une TV 1080p.rec 709(Kuro)
Et un Vp (9300) qui possède deux calibrations (rec709 et rec2020). Il faudrait que je reste en forcé sur rec709 et donc passer manuellement a rec2020 lorsque je lis un fichier en rec2020?
_Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
» 12 Jan 2019 8:53
Kodi 18 RC 5Et une autre Migration de la Base de Données.
Ben au moins ça fait des sauvegardes
Poilut66
» 12 Jan 2019 9:25
Poilut66 a écrit:Kodi 18 RC 5Et une autre Migration de la Base de Données.
https://kodi.tv/article/kodi-v18-leia-beta-5Fix repository connection issues on Windows which affected certain CPU types
Some improvements to Android video playback
Some improvements to OSX resolution switching
Support for Radio Data RDS (RDS) if the PVR backend supports this
Try to find the best matching resolution automatically for refreshrate switching if the user has not made a selection in resosution whitelist setting
Update Chorus2 webinterface which contains security and general fixes
General code improvements and cleanup
Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
» 12 Jan 2019 9:49
Hyurri a écrit:costaud a écrit:Tu es sérieux ?
Hyurri ,je pense que tu devrai mettre les photos de ton paramétrage de kodi pour voir plus claire
cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
» 12 Jan 2019 10:19
Juste une petite question doublement HS : j'ai tenté d'installer
Kodi 18 RC5 pour Android sur mon Zidoo X9S il y a deux jours, et ça n'a pas marché.
Je crois que c'était une version ARM. Est-ce que c'est ça le problème ?
Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Nvidia Shield Android TV 8.0 (Hdmi 2.0a/b, 4K 60Hz,23.976 )
» 12 Jan 2019 10:40
costaud a écrit:TheCLeaN a écrit:merci costau pour ta reponse rapide! lol
et pour le reste, netflix etc, c'est pareil?
ca veux dire quoi kodi correctement configuré?? j'ai riens fait, juste installé et ca marche super bien je pense?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Alors pour netflix , vu que ces incapable n'ont toujours pas intégré le nouvel API d'auto frame rate comme molotov
, il faudrait mettre l'interface en 23.976, mais bon c'est pas top pour la fluidité, donc le 59.94 est pas mal en l'état.
Mais j'ai appris quelque chose sur un forum étranger, et je dois faire des tests afin de vérifier si ça fonctionne également sur la shield TV, si c'est le cas, ce sera le TOP pour utiliser NETFLIX sans se soucier de rien du tout
comme l’intégration du plugin Netflix dans Kodi
plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
» 12 Jan 2019 12:03
Adhara a écrit:Poilut66 a écrit:Kodi 18 RC 5Et une autre Migration de la Base de Données.
Adhara , ça serait sympa de ne pas mettre des liens d'anciennes versions qui date de plusieurs mois , merci faut pas confondre une beta et une release candidate
piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
» 12 Jan 2019 13:01
Oups j'ai confondu RC avec Beta... my mistakes
Adhara
» 12 Jan 2019 16:06
Jacky67 a écrit:Poilut66 a écrit:Kodi 18 RC 5Et une autre Migration de la Base de Données.
Hello,
Si tu as eu du genre "l'installation a echoué" Il y a de grande chance.
En gros une arm ne s'installera pas sur une 64, l'inverse oui.
De plus les 64 = des soucis
Poilut66
