Merci JCB meilleur vœux également,
Comment en fonctionnement et par une mesure au scope sur TP10 peut t'on définir 6 dB au dessous du point de sifflement.
A l'écoute sous ce point de sifflement avec peu de souffle, j'ai une écoute largement satisfaisante, je prend toujours une claque en écoutant des vieux titre funk, sans caisson même pour les 12CX32, je les fait descendre et ça ne bronche pas.
Je vais retrouver mes courbes Z(f) des deux B&C.
Les alim connexe même si elle rayonnent seront toujours meilleur que ce que j'ai pu tester en linéaire.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, maiky76, PETOIN Dominique et 73 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Bobo le Chat a écrit:Blazing a écrit:Bonjour à tous,
J'ai récemment effectué un test pour vérifier l'influence de l'éloignement d'une alim smps500r par rapport à mes ampli zippy, je suis allé trop vite et j'ai inversé + et - 50 V, résultat deux LME49830 de mort, si l'un d'entre vous en a encore en stock, je suis preneur.
Merci d'avance.
Hello
J'en ai 5 disponibles
Amicalement
Roger
Bien reçu
Un grand merci
J'attends l'adresse de blazing, pour lui en envoyer
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Pour les 12CX32 ne t'inquiète pas, je les connais bien. Par contre le 15CX40 m'est étranger.Je vais retrouver mes courbes Z(f) des deux B&C.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Si quelqu'un vend des LME49830, j'en recherche
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Regarde sur DIY il y a une commande groupé, j'en suis sortie Razzortec m'a dépanné de trois LME, y a t'il un remplaçant pour ce drive de mosfet ?
- Blazing
Il faudrait faire une petite carte de remplacement le + simple possible à base d'1 aop.
Qq chose de simple et fiable, dont le biais puisse se régler avec un simple timmer.
- androuski
Il y a l'ACT2 et le First one, très modulaire mais niveau simplicité. Après il y a encore des chip simple comme la série des TDA7294/93, du LM3886, le LM3886 est ce qu'il y a de plus simple mais limité en puissance.
- Blazing
Oui,
c'est pour ça qu'il faudrait concevoir un petit module de drive mosfet, à base d'aop, avec une alim régulée, un pot pour le bias qui serait alimenté directement par les rails d'alim de l'étage de puissance, et qui serait pluguable directement sur un étage mosfet très simple qui comporterait juste les mosfets, les R de gate et du découplage de rail d'alim. Sans viser la perf absolue, mais plutôt la simplicité/fiabilité et le côté puissance échelonnable des montage à base de feu les LME 498XX
L'obstacle ça va être la capacité de l'aop à driver directement les mosfet, je ne suis pas certain qu'il existe des aop capables de faire ça, du coup ça impliquerait un étage de drive intermédiaire, mais si c'est évitable
- androuski
- J-C.B
Oui je sais bien mais toute la doc avait disparu, et là il y a déjà un niveau de complexité un peu plus marqué : deux paires de TR dans l'étage driver, un miroir de courant, le réglage de bias déporté sur la partie puissance, et la nécessité d'une alim BT séparée.
- androuski
???un niveau de complexité un peu plus marqué.
- J-C.B
Je trouve qu'au contraire il répond à tes critère, peu de composant, un seul AOP.
J'ai relu tout le topics sur l'ACT1 et 2 avec malheureusement pas mal d'illustrations perdues, ça m'a un peu perdu dans le principe, je voyais plus où ça voulait en venir.
- Blazing
Gopix a cessé ses activités. Je passe désormais par Goopics.pas mal d'illustrations perdues
Si ces montages sont utiles, a quelqu'un, je peux les réintroduire.
C'est forcément externe au module.faudrait ajouter une sécurité DC HP, une sécurité thermique, un correcteur pression/vitesse ou pression accélération, et un boucle en courant (CFB ou CFBi).
En ce qui concerne les corrections et filtrage, cela peut être confié à un DSP type ADAU 1701 Sure( par ex) bien suffisant pour traiter les fonctions nécessaires à la séparation de canaux, aux filtres, et circuits propres aux asservissements. Le mode le plus simple, car le plus direct étant le Cfbi.
- J-C.B
