46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Casque hifi sur ampli HC
Le Sennheiser RS 195 vendu 239€ chez Cobra, vient d'être signalé dans la rubrique - bons plans -.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
cleriensis a écrit:Salut Alecine,
déjà il faut t'assurer que ton ampli a une sortie numérique Optique. Si c'est le cas, alors tous les appareils reliés à l'ampli sortiront par cette sortie ( en fonction de la selection input de l'ampli), et donc un casque comme le RS175 ira impeccable et jouera le son de la source sélectionnée.
Merci pour ton retour, mon ampli actuel n'a que deux entrées optiques mais pas de sorties.
Et d'ailleurs le prochain que j'aimerai aussi :
Je vais regarder si d'autres amplis dans mon budget ont cette sortie effectivement.
- Alecine
- Inscription Forum: 24 Mai 2010 16:38
N.B. si tu as une sortie HDMI qui route le signal, tu peux utiliser un boîtier de conversion de format
Il y a une line out zone2 en RCA.
Ah oui ! J'avais pas pensé à cette zone 2 du tout ! Je me suis toujours dit que ça ne me servirait à rien lol
Je testerai ça du coup dans les prochaines semaines lors de l'achat du casque !
Merci à vous
Merci à vous
- Alecine
Alecine a écrit:Ah oui ! J'avais pas pensé à cette zone 2 du tout ! Je me suis toujours dit que ça ne me servirait à rien lol
Merci à vous
Oui j'´ai la même approche sur min système.
Mon SPEC 1 attaque l'ampli de puissance SPEC 2 sur sa premiëre sortie.
La deuxième sortie attaque mon ampli casque.
De même c'est juste dans un cas ou un autre le potentiomètre du préampli qui règle le son dans les enceintes ou dans mes oreilles...
Thierry
- SNOWCRAB
- Inscription Forum: 14 Avr 2004 7:23
La sortie RCA fonctionnera sans souci. Ce sera donc les convertisseurs de l'ampli qui feront le job au lieu de ceux du recepteur casque.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
dub a écrit:N.B. si tu as une sortie HDMI qui route le signal, tu peux utiliser un boîtier de conversion de format
Oui, mais elle sera déjà occupée par la télé.
- cleriensis
cleriensis a écrit:dub a écrit:N.B. si tu as une sortie HDMI qui route le signal, tu peux utiliser un boîtier de conversion de format
je voulais dire: une seconde sortie HDMI — sinon un splitter + conversion de format
cleriensis a écrit:La sortie RCA fonctionnera sans souci. Ce sera donc les convertisseurs de l'ampli qui feront le job au lieu de ceux du recepteur casque.
Avec en prime un dowmix stéréo fonctionnel ... en théorie.
Merci à vous
As-tu pu tester cette configuration ?
Je souhaiterais faire la même chose sur mon ampli HC Marantz (sr 6007) qui a une sortie Zone 2 (l'idée est de pouvoir écouter toutes les différentes sources en entrées de mon HC dans le casque et de pouvoir écouter cela même si qqu'un utilise déjà l'ampli (TV ou musique)).
Par contre, du coup, avec un ampli casque utilisé avec la zone 2, on se retrouve avec 2 étages de préamplification ? Celui de l'ampli HC + celui de l'ampli casque ?
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
Non je n'ai pas encore pu tester cette config n'ayant pas encore le casque.
J'attends encore un peu je cherche la meilleure solution pour allier sources hdmi + qualité sonore.
- Alecine
tix a écrit:Alecine a écrit:Ah oui ! J'avais pas pensé à cette zone 2 du tout ! Je me suis toujours dit que ça ne me servirait à rien lol
Merci à vous
La zone 2 est une sortie ligne.. donc pas préamplifiée..
- cleriensis
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur le Marantz : la zone 2 est une "PRE OUT" (et non une "LINE OUT" comme sur l'Onkyo) et peut être configurée de 2 façons :
- Zone playback by speaker output : on relie les enceintes aux sorties HP surround back et le son sort donc par là pour la source configurée avec la zone 2
- Zone playback by audio output (PRE OUT) : on relie en RCA les pré out zone 2 à un ampli de puissance
donc le signal passe forcément par l'étage de préamplification du marantz non ?
- tix
Si il est specifié pre-out oui. Je parlais du Onkyo. En sortie ligne sur le sr6007 tu as la sortie mediaplayer analogue audio out. Enfin je pense..
- cleriensis
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplificateurs Casques
