un petit test sympa de l'AV8805 avec une video (en Anglais) :
https://www.audioadvice.com/content/mar ... or-review/
faut juste passer le captcha !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daleksek, Love Hina et 63 invités
Marantz AV8805 et 8805A proç HC 13.2 cx (màj)
StormAudio ISP24 MK2 11.3.5.2 + Processeur Dolby labs 7.1 PLIIX music, Emotiva XPA 7 gen3, UPA-5, UPA-7, HPs Elac F6/B6/B5/B4, 3 Sub S12/S10EQ, Oppo 203, Zidoo NEO S, PCGamer RTX, Nas Syno, Xbox X, PS4 pro, Sony 85" XH90, BENQ W2700, Neeo Remote
- MonsieurAl
- Inscription Forum: 13 Mar 2009 3:18
Bonjour a tous, j ai acheté ce sublime processeur en septembre, jbainun soucis avec un Oppo 95 que j ai acheté a un forumeur, j avais un 93 avant qui fonctionnait sans soucis, la j arrive pas a le faire fonctionner, je sais pas si c est le lecteur qui a un soucis ou moi.
J ai l image mais pas de son, est ce que j ai mal réglé le lecteur je sais pas vraiment
D autre part le HDMI deux semble ne pas fonctionner et des que je vais dans les réglages ou ailleurs sur la hdmi 1 j ai une image violette qui apparaît puis ça revient sur une image normal
Si vous avez déjà été confronté a cela pouvez m aider et me dire quel réglages faire peut être que ça vient de moi et non du lecteur
Pour info j' ai tenter de brancher l HDMI du lecteur sur d autres entrée du processeur et tjrs pas de son.
J ai d autres sources régler dessus comme une Xbox et une Shield TV
D ailleurs étrangement sur la Xbox j ai certains films qui diffuse du son 5.1 genre dd ou dts3 et d autres films en multichannel
Je vous remercie par avance je suis souler d avoir le top du matos mais qui fonctionne mal.
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
- Si tu as du son sur la même entrée HDMI avec d'autres sources que ton Oppo c'est que le problème vient de l'Oppo. Comment as tu réglé sa sortie HDMI? Peut etre que tu es en HDMI séparée. La sortie HDMI 1 envoi uniquement l'image et le son sur la seconde sortie HDMI de la platine.
- Si ton image est parasitée je soupçonne des soucis de débit sur la liaison HDMI. Quelle est la longueur du cable entre la sortie du pre-ampli et ton diffuseur? As tu bien vérifié que l'upscale 4K sur le Marantz était désactivé?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
La longueur est courte et c est un Real câble haute de gamme que j' ai en câble qui était relié a mon Oppo 93, après je me suis dit aussi que j' avais mal réglé l Oppo, je vais désactiver l upscale 4k c est pas con ça je dois aller où pour ça déjà , j ai encore du mal a me familiariser avec le marantz je maîtrisais bien mon 5007 d Onkyo mais la je suis un peu perdu
Merci a toi
Merci a toi
- steevedul
Oui vérifie la double sortie HDMI de ton Oppo pour la partie audio.
Et désactive l'upscale 4K du Marantz dans le setup onglet video puis sortie video.
Pour peu que le Marantz upscale en 4K@50/60Hz ça peut ne pas passer correctement.
- DTSman
Bonjour à tous
Nouvelle mise jour à l'instant :
- Imax enhanced
- e Arc
Pas d'info sur : https://firmware.marantz.eu/index.php
Il m'a déjà fait cette mise à jour lors de la première mise en route en décembre ?!
- Imax enhanced
- e Arc
- MonsieurAl
Version : 7100-9192-8131-1084
-DTS Version : 3.90.50.54
- MonsieurAl
Dit moi dtsman, j ai pas l' onglet sortie vidéo j ai usure réglage image / config HDMI / reglages sorties / vidéo analogique / affichage a l écran et format TV
Dans réglages sorties j ai mis échelle scaller en HDMI avec résolution automatique idem pour le progessif
Tu en penses quoi
Tu en penses quoi
- steevedul
Si tu ne veux pas que le 8805 upscale la source il faut régler de la sorte: échelle (scaler) I/P sur "Arret"
- DTSman
C' est fait, suis en 7.2.6@8 reste plus qu' à brancher les front height et calibrer l ensemble
Teaser
Teaser
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Tu a donc mis 4 Top Middle?
Tu risque de perdre en directivité. Curieux d'avoir ton ressenti
- DTSman
Merci dtsman je vais essayer comme ça mais du coup le scaleur du préampli ne fonctionnera plus sur mes sources
- steevedul
steevedul a écrit:Merci dtsman je vais essayer comme ça mais du coup le scaleur du préampli ne fonctionnera plus sur mes sources
Oui, pour voir si ton parasitage vidéo venait de là.
Pour ma part ce weekend je dois mettre en place le câble HDMI 8K Moshou. Je verrai si il autorise enfin l'upscale 4K 50/60Hz du Marantz
- DTSman
C est mort toujours pas de son w j ai essayé en direct sur ma TV idem j ai juste de l audio avec du RCA sur un CD
Et l HDMI 2 est violette c est mort je renvois le lecteur au forumeur je suis deg j avais vendu mon oppo 93 et deg pour la personne
- steevedul
Prends un Pioneer LX500 tu ne seras pas déçu
EDIT: Comment est configuré la sortie video de l'Oppo? YCbCr ou RVB? 8bits? 10bits? ou 12bits? Echantillonnage 4:4:4 4:2:2 ou 4:2:0?
Quand tu vas dans le menu information --> video du 8805 qu'est ce qui est indiqué?
- DTSman
