Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Forumeurs du 44, c'est ici que ça se passe...
Message » 16 Jan 2019 19:11
Kroutch a écrit:Hello,
Dans un autre registre, j'ai un petit souci de paramétrage sur KODI et je cherche une bonne âme qui s'y connait sur Raspberry Pi (pas sur PC/shield car le fonctionnement est un peu différent). Donc si une bonne âme se reconnait :wink: :thks:
j'ai ça, quelle est ta question ?
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 16 Jan 2019 19:34
J'ai fait une config aux petits oignons sur le Rpi du salon et je n'arrive pas à la dupliquer sur le Rpi de la salle HC :(
Tu trouveras plus de détails par ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179788573.html#p179788573
Kroutch
Message » 16 Jan 2019 19:44
As tu essayé de prendre la carte sd du pi qui fonctionne et de la mettre dans l'autre. Si ok, tu n'as plus qu'à cloner la carte.
sinon, il faudra effectivement installer un kodi vierge sur le 2ème pi et restaurer un backup des données et non de la conf complète
Attention la carte a 3 partitions. Une copie simple ne fonctionne pas, il faut vraiment cloner la sd
Clone avant histoire de ne pas fusiller l'original
michelB2
Message » 16 Jan 2019 20:33
Un de mes soucis est que je ne suis pas parvenu à cloner la carte Sd avec Win32 Disk Imager. Comment faire justement du fait que la carte dispose de plusieurs partitions ? L'outil de clonage peut cloner une partition mais pas 3.
Kroutch
Message » 17 Jan 2019 1:14
Salut
http://www.drivesnapshot.de/en/index.htm
la version d'essai marche 30j
tu sélectionnes l'ensemble des partitions du sd pour sauver, et disk complet pour restorer
tu peux aussi utiliser https://www.rmprepusb.com/documents/rmprepusb-beta-versions (prendre la version portable) gratuite et utiliser uniquement image vers usb et usb vers image
michelB2
Message » 18 Jan 2019 9:08
Merci Michel, je vais regarder ça ce we :wink:
Kroutch
Message » 19 Jan 2019 8:37
Je viens de tester DRIVE SNAPSHOT et ça semble très bien fonctionner :thks:
Malheureusement j'ai un message d'erreur au 2/3 de la copie :
"internal error mismatch in block bipmap
counted bits 4620 ! = 4621
The file system isn't clean. Please boot your linux and run fsck"
Ça sent le problème avec ma carte SD source qui pourtant fonctionne parfaitement :-?
Je crois bien que je suis bon pour me faire une second paramétrage manuel dans la salle...
Kroutch
Message » 19 Jan 2019 9:32
Réessaye avec snapshot une 2ème fois sinon
essaye un coup avec le 2ème soft avant d'abandonner
Des fois, il y a des erreurs de lectures ou d'écriture et ca passe la fois suivante
michelB2
Message » 19 Jan 2019 10:18
J'ai essayé 2 fois avec DRIVE SNAPSHOT avec le même résultat :(
J'ai testé le second soft...pas du tout ergonomique :ko:
De plus il me propose seulement une sélection partition par partition, là ou DRIVE SNAPSHOT permettait le multi partition.
C'est bon, j'y ai déjà passé trop de temps, je prendrai le temps de paramétrer mon deuxième rpi quand j'aurai un peu de temps devant moi :wink:
Merci pour les softs :thks:
Kroutch
Message » 19 Jan 2019 10:26
bizarre ton histoir pour le 2eme soft
tu lances bien "RMPREPUSB.exe" ? Si oui , tu as un cadre "image du support" avec dedans image vers usb et usb vers image boutons cliquables
michelB2
Message » 25 Jan 2019 20:10
Hello,
J'ai fini par laisser tombé la copie de la carte SD, ça ne fonctionnait jamais comme je voulais. J'ai donc paramétré mes 2 Rpi à l'identique mais de manière individuelle. Tout fonctionne parfaitement et c'est le principal :wink:
Merci pour les infos et conseils :thks:
Kroutch
Message » 25 Jan 2019 20:15
Ca se fête. On boit où ?
michelB2
Message » 25 Jan 2019 20:23
:ane: :ane: :ane:
Pas con :grad:
Allez hop un DOODLE pour fixer ça : le Kankonboa1kou :mdr: https://doodle.com/poll/gskfustkdxmiaik6
Kroutch
Message » 27 Jan 2019 10:23
inscrit, une visite de l'installation de kroutch peut-être? (proposée lors de la dernière rencontre)
ektor
Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 27 Jan 2019 10:48
Ce sera avec plaisir sous réserve que je sois chez moi à la date retenue :wink:
À noter que je suis pris le samedi 9 en soirée mais pas l'après midi, donc ce sera également jouable sur cette date.
Kroutch
Retourner vers Pays de la Loire
