Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, AxleM, Berlinois, Cedric Gibbons, cee1970, coucouse, gwendal55, Hehe, Kristo13, lekiteurfou, macech, misichavichus, papounay, Patbon21500, portenawak, shenos, supervever, Towerose et 258 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
» 21 Jan 2019 17:28
Les films passent très bien, même en 4K, les vidéos 4k30 aussi
Quelle différence fais-tu entre "vidéo" et "film" ?
Tes "videos" sont en quel container et utilisent quels codecs pour le son et la video ?
Dialhot
- Supervision Technique Forum
» 21 Jan 2019 19:54
Jacky67 a écrit:J'ai copié les données EDID depuis le Zidoo vers une clef USB.
Il ne me reste plus qu'à arriver à lire ces données, et visiblement c'est pas gagné... lol
Bon ben en fait j'ai réussi sans aucun problème à lire sur mon PC les données EDID sauvegardées sur la clef USB.
Et effectivement dans la liste, pour le 1080p il n'y a que 50 et 60 Hz.
Donc le passage en 60 Hz doit bien venir de mon moniteur.
Merci Dialhot pour ton aide.
Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
» 21 Jan 2019 19:56
siderys a écrit:J’ai un souci avec le Zidoo x9s : II est relié par l’intermédiaire d’un Pioneer vsx-1131 à un Tv Sony 75xe85.
Est-ce que ça fait pareil en connectant le X9S directement sur le téléviseur ?
siderys a écrit:J’ai un problème à la lecture de vidéos 4k60 sur l’usb (Pareil sur le lecteur de cartes sd) : les vidéos sont saccadées, ralenties, le son haché. Les films passent très bien, même en 4K, les vidéos 4k30 aussi
Quel sont le codec et le bitrate moyen ?
Jacky67 le 22 Jan 2019 14:51, édité 1 fois.
Jacky67
» 22 Jan 2019 9:09
Merci de vos réponses
J'ai branché le Zidoo directement au téléviseur : mêmes saccades, ralenti et coupures de son
Voici ce que je lis sur l'écran : (Zidoo relié à l'ampli ou au tv)
Format : H264
Résolution : 3840X2160 (59.969Fps)
Bit rate : 102,4 Mb/s
Output mode : 3840X2160P@60hz Yuv 420 10 bits ITU 709
Lorsque je parle de différence entre vidéo et films, il s'agit de vidéos filmées avec la DJI Osmo Pocket en 4K60 format MOV et sur lesquelles ont été observés les problèmes. Les films sont des fichiers MP4, MKV ....
Je dois signaler que la meme micro sd card lue directement sur le téléviseur par l'entree usb3 procure une image sans saccades ni coupures.
Apparemment le Zidoo est en cause. (je me demande si je dois le renvoyer pour en demander l'échange)
siderys
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 17:53
» 22 Jan 2019 14:50
Je pense que ça vient du h264, et que ça passerait nickel en h265.
Jacky67
» 22 Jan 2019 15:46
Le problème c’est que je ne peux pas filmer en h265, le format mov c’est du h264
En fait je ne pense pas que le Zidoo en soit la cause, il s’agit probablement d’un probleme logiciel
Qu’en pensez vous?
siderys
» 22 Jan 2019 17:56
Effectivement utiliser du h264 pour une reso UHD ce n'est pas "dans les standards" donc probable que le hardware du Zidoo ait un soucis pour le décoder. Mais il n'est pas en panne pour autant.
Mais tu devrais aussi essayer tout simplement en changeant le container (en mkv avec mkvtoolnix ou en ts avec tsmuxergui).
Dialhot
» 23 Jan 2019 19:56
Tu peux aussi essayer de regarder du côté de ton câble HDMI, essaie avec un câble plus court et/ou de meilleures qualité. La config que tu utilises exige une grosse bande passante.
nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
» 24 Jan 2019 0:09
dday34
- Inscription Forum: 28 Nov 2006 0:09
» 24 Jan 2019 10:01
j'ai essayé avec plusieurs films en H264, ils passent parfaitement, mais leur résolution est en général à 24000 images par seconde.Dans le cas précis de cette vidée prise avec l'Osmo Pocket en 4K60, la résolution est de 59.969 i/p/s. je crois que c'est un problème logiciel? (le dernier Firmware n'y change rien malheureusement)
Autre chose pour changer :
J'ai trouvé une application pour Android ET IOS qui permet de piloter le Zidoo à partir de son smartphone : CetusPlay
siderys
» 24 Jan 2019 11:26
A 24 images par seconde, l’intervalle de temps entre 2 images est de 41 millisecondes (ms) : c’est le temps dont on dispose pour effectuer les calculs utiles.
A 60 images par seconde, on ne dispose plus que de 16 ms.
A traitement identique, il faut donc une puissance de calcul 2.5 supérieure pour traiter des fichiers vidéo de 60 im/s par rapport à la puissance nécessaire pour traiter des fichiers vidéo de 24 im/s.
Comme explication aux saccades, blocages…à 60 im/s, je privilégie une puissance de calcul insuffisante du Zidoo et le fait qu’il n’a pas été conçu pour traiter des fichiers vidéo extrêmes.
quidam
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
» 24 Jan 2019 14:22
siderys a écrit:J'ai trouvé une application pour Android ET IOS qui permet de piloter le Zidoo à partir de son smartphone : CetusPlay
Qu'a-t-elle de plus, ou de mieux, que le pilotage par smartphone d'origine ?
As-tu testé les méduses ?
Jacky67
» 24 Jan 2019 14:26
Jacky67 a écrit:siderys a écrit:J'ai trouvé une application pour Android ET IOS qui permet de piloter le Zidoo à partir de son smartphone : CetusPlay
Bonjour, c'est quoi le pilotage d'origine par smartphone ?
beaware
- Inscription Forum: 18 Jan 2005 0:42
» 24 Jan 2019 14:32
Callahan
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 11:15
» 24 Jan 2019 15:05
Elle marche avec l’Iphone
C’est quoi « les méduses »???
siderys
