Ça avance, j'ai fini de tout monter.
Les deux carte sont réglées a 130mA et les offsets sont ok.
Prochaine étape mis en chauffe, test et passage au banc de mesure
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 129 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
DenisD a écrit:patroussea a écrit:vous avez bien les bons circuits intégrés de l'offset, et pas des équivalents ? car j'ai déjà eu ce problème aussi.
sinon une passe sur les soudures, en soudant dessus et dessous partout ou c'est possible résout souvent bien des problèmes.
sinon affichez un relevé complet des tensions, on jetera un oeil.
Merci Le quels circuits pensez-vous vraiment? Mon problème est symétrique, donc je suppose qu'il y aurait des dégâts autour de JFET, alors je les ai tous remplacés par SJ74 / SK170 et BC également. (atlas DCA pro avant de souder) ... - parmi mes 6 cartes, une seule fonctionne correctement (premier offset setting).. J'étais vraiment désespéré
aux CI du circuit de protection.
tu pourrais mettre une photo qu'on puisse juger des soudures ? c'est souvent un problème.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Merci beaucoup patroussea
J'apprécie vraiment votre aide, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de détecter le bogue, bien sûr, je serai heureux si c'est le cas. Peut-être que je n’ai rien à faire à part sacrifier une de mes six planches et échanger au hasard des pièces suspectes..La connexion froide est très improbable - J'ai les 5 cartes avec le même problème ..
- DenisD
- Inscription Forum: 07 Nov 2010 19:47
Salut
Les 2 tensions + et - chutent à 19 V ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
razzortec a écrit:Salut
salut
oui les tensions IRF +/- chutent de 30V à 19 V après la connexion FB local jumper immediatement
- DenisD
Slt,
Bon le WE a été prolifique côté UP.
Samedi j'ai fait les derniers réglages de bias.
J'ai finalement réglé le bias a 150mA .
A cette valeur les radiateurs étaient pas très chaud même après 2h de fonctionnement ... Bon faut dire que j'ai 17 à 18° dans l'atelier donc ça fausse un peut les mesures.
Aujourd'hui j'ai fini le montage et cablage.
J'ai un peut galéré pour monter ma façades car j'avais pas compté avec l'électronique quand j'ai placé les vis.
J'ai fait quelques mesures vite fait et le signal est vraiment super propre en sortie.
Pour 1v p-p a 1khz
Puissance mesuré :
Pour 1v p-p a 1khz
Puissance mesuré :
- PsykoK
DenisD a écrit:Merci beaucoup patroussea
j'ai un doute sur la valeur de tes RFB, tu peux vérifier ?
- patroussea
DenisD a écrit:Bonsoir,
j'ai un problème stupide peut-être. La tension sur les IRF610 et 9610 après la connexion de la série de transistors 2SC..2SA n’a plus une tension de 30V, mais seulement environ 20V. Puis-je continuer? Rien ne fume pas.. offsets OK..
Tu l'alimente avec quoi ?
Normalement à l'entrée des IRF, tu devrais avoir une tension de 35 V. Mesure les tensions aux bornes des résistances de 6.8 ohm
Pour ton anomalie de tension, tu dis qu'elle disparait lorsque tu enlève le pont. C'est idem dans les 2 positions ?
Sinon en regardant tes soudures, beaucoup sont quand meme de couleur mat
Voici un relevé de tension normal ( je sais pas si tu l'avais déja)
Jean-Philippe
- razzortec
patroussea a écrit:j'ai un doute sur la valeur de tes RFB, tu peux vérifier ?
Normalement à l'entrée des IRF, tu devrais avoir une tension de 35 V. J'ai exactement 35V jusqu'à ce que je connecte un jumper LOCAL
Pour ton anomalie de tension, tu dis qu'elle disparait lorsque tu enlève le pont. C'est idem dans les 2 positions ? oui absolument symétrique
- DenisD
Je pense que Patroussea à raison, regarde les RFB
L'offset, tu le mesure ou ?
Jean-Philippe
- razzortec
razzortec a écrit:Je pense que Patroussea à raison, regarde les RFB
l'offset = 0.1mV perfect
RFB J'ai le 499K sur chacune de mes cartes (une seul de 6 fonctionne bien)
J'ai assemblé six pcb simultanément, alors je suppose que je devais faire une erreur systématique quelque part. Mais l'un d'eux fonctionne bien
- DenisD
Je vois sur tes photos RFB= Jaune/Blanc/blanc/Noir/ marron
Ce qui fait 499X1 précision 1%
Jean-Philippe
- razzortec
Je viens de remplacer RFB pour 392K (499K je n'ai pas ce soir) .. seulement sur un premier pcb pour le moment, mais ça a l'air correct .. Je ne peux pas le croire ... comment est-il possible que je sois si inattentif ? Patroussea et razzortec donnez-moi s'il vous plaît vos adresses via PM ... Je vous enverrai une bouteille en guise de grand merci.
Je m'excuse pour mon français a tous (traducteur google)..
- DenisD
J'ai finalement un problème sur une carte, elle se mais toujours en protection des que je branche kkc sur l'entrée.
J'ai regardé l'offset différents passé a 3v des que je passe le in+ a la masse pour utiliser l'entrée non diff.
Je viens aussi de découvrir que j'ai 27v entre la masse de la carte et le châssis.
Sur l'autre carte nada.
J'ai interverti les transformeurs et les alimentations mais j'ai toujours 27v.
Je sais pas si les deux problème sont liés mais c'est pas normal.
Quelqu'un aurait une idée de comment trouver d'où peut provenir cette fuite de 27v?
- PsykoK
Un autre défaut d'isolation ? La moindre limaille sur les pads et c'est en général la cata et de manière sournoise en plus.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Retourner vers Amplis et Préamplis |
