Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, françois/ EAR, tracerbox et 140 invités
Le Bistrot des DIYers
Et oui, surtout qu'ils se chargent dans un très gros volume.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Coucou, petite interrogation existentielle du samedi soir... Supposons que par curiosité je veuille tester du large bande avec caisson sous 120/140Hz. J'ai déjà 2 Peerless SLS 10", pour les LB ce serait peut-être des Vifa TC9fd18, bref là c'est plus le caisson qui m'intrigue
Je trouve pas énormément d'infos, comment utiliser au mieux ces 2 Peerless plutôt faits pour le clos?
Branchés en parallèle derrière mon DSPiy, je comprends pas si c'est mieux de les installer côte à côte dans un seul volume (sous la TV), ou dans 2 petits volumes distincts ? Je vois les 2 possibilités, mais en tapant "double DIY subwoofer" dans un moteur on trouve surtout des bass reflex... Si vous avez des lectures d'ailleurs, j'ai pas trouvé énormément de choses de mon côté.
PS : Ils ne les ont plus en stock mais Digikey ont des bons prix sur les HP on dirait https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/6557524
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
salut
MOTU 8A AVB en solde à 602euros sur différents sites... associée à un pc ou macbook en source ca fera une bonne soluce de crossover hifi.
mesure et photos:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 42&slide=0
il semble facile de déconnecter le PCB qui relie la partie numérique de la partie analogique pour insérer un sigmadsp 1467... voire meme dégager le PCB avec les 5 touche et refaire une face avant avec quelques boutons de volume ou grave-aiguë...
mesure et photos:
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Changer de matos n'est pas la solution ...mais elle à quand même l'air vraiment bien celle là!!!!
- sdf
maxidcx a écrit:salut
mesure et photos
J'ai une 624.
Méfiez-vous des pilotes si vous comptez utiliser ce matériel sous Windows. Vous pourriez être déçu lors des changements de résolution sur différents fichiers qui plantent la lecture sous jRiver, Foobar.....
EDIT: je viens d'ouvrir un ticket sur le sujet auprès du support motu.
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Salut les gars
Une question.
J'ai un "line mixer" Samson SM10 qui va me servir de mixer pour entrer les guitares et stompbox dans les Hypex Fusion.
8 entrées stéréo symétrique (dont 2 micros), gestion d'une boucle d'effet, sorties symétriques et sortie casque.
Ce type de mixer n'est pas courant, en rack 1U, le choix n'est pas énorme et on reste souvent sur des produits assez similaire.
Bref, j'ai ouvert la chose pour savoir comment c'était foutu dedans, et je ne suis pas surpris de ce que j'y ai trouvé.
Tout les AOP sont des JRC4580. La partie préampli micro est spécifique avec du bipolaire (du 139 de mémoire) puisque alim phantom.
Les capas de liaison sont des trucs basiques (XXµF 10V - 105°).
Donc, la désymétrisation se fait avec un seul AOP pour les deux canaux. Le schéma semble assez standard, on entre dans le + et le - de l'AOP en passant par les capas, gestion du gain (+4 / -10) et ensuite on va dans la partie mixer pur en asymétrique, on traite, et on ressort en asymétrique du mixer pour aller sur un AOP qui va symétriser le signal pour la sortie (je crois que c'est une autre référence que le 4580).
L'alimentation est classique, torique, pont de 1N4007 découplé de capas céramique puis filtrage et deux régulateurs 7815/7915 et un 7805 pour la logique LED (boutons lumineux et baregraph).
Tout est en CMS, bien évidemment, sauf les capas de liaison qui sont en traversant.
Le mixer fonctionne bien, les retours sont plutôt bon, très utilisé chez les claviéristes, la sortie casque est propre, il faut juste que je confirme que la sortie principale ne souffle pas, les premiers test que j'avais fait à l'arrache montrait un petit "pchhhhhhhh" en bruit de fond, mais je ne garantie pas que ce soit lui le fautif.
Bref, j'aimerais savoir s'il est possible de faire une mesure simple du bruit de fond du truc, de la bande passante, THD ... mais comme je n'ai qu'une carte son, ça sera limité j'imagine.
L'idée serait aussi de savoir si le remplacement des capas de liaison apporte un vrai plus au montage (parce qu'il y en a un chier en vrai !) Genre, faire le job sur une voie et mesurer avant / après.
Je vais faire des photos de l'intérieur en détail pour, déjà trouver les schémas des désymétriseurs / symétriseurs.
Après, je me doute un peu que le jeu n'en vaut pas franchement la chandelle, mais l'expérience pourrait-être sympathique pour montrer s'il y a un vrai avantage à changer des capas standards par des trucs "audio" .
D.
Une question.
D.
- Dagda
Salut, pour avoir à la maison un NAD3020 modifié en 2011 par Thierry Cler, je peux dire qu'un des tweak consistait à remplacer les dizaine de capa genre 10uf en série dans le chemin du signal par des Elna RFS silmic II. Aussi les Condo d'alimentation deviennent des Panasonic FC . il ajoutait aussi quelques fils pure argent coté soudure pour améliorer les GND.
donc dans ton cas, changer les capa devraient apporter quelque chose. mais pour le bruit de fond c'est plus délicat. peut être que le fil d'argent pour recréer de meilleurs 0V en étoile pourrait apporte aussi un plus.
pour ce qui est de la mesure, pas de problème je pourrais te le passer au bench, mais ca ne donnera qu'une indication technique de la taille du problème, pas vraiment des pistes d'amélioration. Les 4580 sont pas mauvais mais ca dépend combien il y en a en série dans une chaine typique. et ils sont probablement soudés directement sur le pcb...pfff
- maxidcx
Les 4580 sont des AOP plutôt bon en effet, et pas des plus couteux en plus !
Ils sont en SOIC8 soudés, donc je n'imagine même pas les changer, je n'ai pas du tout le matos n'i l'envie.
Sur le trajet complet de base, entrée - mix - sortie, il y en a 3 de mémoire.
Mais celui du mix est peut-être en gain unitaire... Par contre, ceux de la symétrisation sont une autre référence plus performante je crois ... faut que je contrôle ça.
Par contre, des capas, il y en a ... une en entrée, une autre au niveau du mix et encore une au niveau de la symétrisation.
Pas certain de l'intérêt du fil argent par contre ...
D.
D.
- Dagda
Je déménage ça là
Salut, moi aussi je suis en train de "jouer" à raccorder pour le fun et l'expérience mes 2 SLS 10" avec des Fountek FE85. C'est à l'arrach', 60 cm entre les centres émissifs, après c'est coupé à 130Hz donc la distance ne doit pas être critique. Et puis c'est juste histoire de tester quelques jours... Par contre j'ai eu un autre souci, juste sur une enceinte, mesure à mi hauteur des HP, 1 mètre de distance:
Donc en fait la plus belle des 2 courbes s'obtient en mettant le large bande hors phase... Le creux pile à la fréquence de coupure doit venir d'autre chose, ma pièce, la taille du baffle, en tout cas ça a bien failli m'induire en erreur, un fichier test avec une voix en phase/hors phase a levé le doute, j'ai donc gardé la plus moche des 2 courbes, mais en phase...
- manudrz
Mesures tes centres emissifs.
Exporte tes mesures à phase minimale. (si tu es non fenetré)
Et entre ça dans un simulateur.
Tu sauras mieux ce que tu fais côté phase.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bof pas trop le temps et ça va changer d'ici 8/15 jours
- manudrz
Bonjour à vous,
J'ai besoin de votre aide.
J'ai un ami qui recherche une paire d'enceinte compact neuves ou d'occasion pour un budget de 400€. Elles seront alimentées par un ampli A/V 5.1 très standard
Comme il préfère se passer de caisson de basses, je lui ai plutôt conseillé de partir sur des modèles équipés de 6" minimum.
Mais auriez-vous des modèles à me recommander ? Car à part lire des avis subjectifs et compagnie, difficile de se faire une réelle idée des qualités des enceintes. Merci
PS : je l'aurai bien envoyer vers des monitoring actives, mais bon, il est pas trop chaud (faudrait qu'ils viennent à la maison pour le convaincre ).
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Et les monitoring passives du coup ?
- Dagda
Oui, mais ça court pas les rues
- Esscobar
Thomann à quelques références... Faut voir le tarif.
- Dagda
