Bonjour a tous
Avez vous constaté parfois des phénomènes de pompage, comme une variation dans la puissance lumineuse ?
Cela intervient dans des scènes assez fixes et intimistes, comme par exemple un dialogue entre personnages avec peu de mouvement de caméra. Comme si le projecteur mettait un temps a s'ajuster a la scène en question.
J'ai pensé que c'était l'iris (qui était en mode normal), mais lorsque je le désactive, j'ai le même résultat.
Chose surprennante, lorsque je repasse la scène, je ne retrouve pas forcément le même résultat au même moment.
La variation lumineuse n'a pas lieu, ou a un autre moment du film...
Dans des films ou il y a par exemple un dîner, cela se remarque.
Dans les films d'action, cela ne se voit pas.
Merci de vos éclairages a ce sujet
Cordialement
Defursak
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, cee1970 et 77 invités
Epson EH-TW9300 E-shift 4K / HDR / Motorisé
- defursak
- Inscription Forum: 14 Déc 2018 0:47
Rien de tout ça chez moi!
Tu as activé l'iris dynamique?
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
defursak a écrit:Bonjour a tous
Cordialement
Defursak
Moi oui en mode eco avec lampe a 1000h .
SAV --> ils m'ont mis une lampe neuve
- chickenbc49
- Inscription Forum: 14 Sep 2016 17:57
Oui, ça m'est arrivé aussi.
Sur les conseils d'un ami qui connaissait le problème pour l'avoir lu quelque part, il m'avait alors conseillé de visionner un ou 2 films en lampe mode haut.
Ce que j'ai fait et tout est rentré dans l'ordre.
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Merci pour vos réponses. L'iris était bien désactivé, je confirme.
Je vais donc essayer 1 film en mode haut car j'ai effectivement toujours utilisé le mode éco depuis le départ.
J'espère que ça va résoudre cela.
Test dès ce soir ! On verra le lendemain si c'est mieux lors du retour en mode éco.
Bien cordialement
Defursak
Bien cordialement
Defursak
- defursak
Étape 1 réalisée. Film en mode haut, je n'ai pas eu de variations de luminosité lors de la projection. Aucune sensation de ce type malgré l'iris activité en mode moyen. En revanche, dommage que ça souffle autant au niveau ventilateur car j'ai eu droit à des pics lumineux digne d'un feu d'artifice lors de scènes d'actions!!!
Je repasse en éco ce soir pour tester la suite.
Cordialement
Defursak
Cordialement
Defursak
- defursak
defursak a écrit:Bonjour,
Normal, ta lampe n'est plus dimmé.
On appelle ça du flickering, certains Sony HW y étaient sujet et ça revenait dans le temps même avec la méthode de la lampe haut (changement d'alim et de lampe au sav).
Première fois qu'on en parle ici sur un Epson.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Test ce soir en mode moyen. Aucune variation de luminosité.
Je repasse demain en mode éco.
C'est quoi une lampe qui n'est plus "dimmée"?
Espérons quand même que ça résolve le problème...
Cordialement
Defursak
Cordialement
Defursak
- defursak
Une ampoule dimmable permet de changer son intensité lumineuse, ce qui est le cas sur un projo en mode bas/moyen.
- nonobowl
Merci pour vos conseils
Je suis repassé en mode éco hier et aucune variation de luminosité pendant 2h30.
J'ai lu sur des forum américains que ça faisait du bien a la lampe de passer en mode moyen ou haut une fois par mois histoire de recaler toute l'électronique et la lampe. Visiblement ça fonctionne.
J'attend de voir dans les semaines qui viennent
Cordialement
Defursak
Cordialement
Defursak
- defursak
Je ne sais pas ce qu'il en est sur les Epson, mais sur mon projo Mitsubishi le démarrage se fait systématiquement en mode lampe "haut". Ensuite au bout de 30-40 secondes il passe en mode "bas".
C'est peut-être voulu de la part de Mitsu
- tyler_durdon
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 11:59
Fort possible
Sur l'epson ça dépend c'est variable
Parfois oui, Parfois non
- defursak
bonjour
est ce qu il y a un moyen d'affiche de la 4k 60p hdr j'ai pas trouve coment afficher mes jeux en 4k 60p hdr sur mon pc pour joue en hdr je suis limite a 4k30p hdr merci pour l'aide
- houssem1989
- Inscription Forum: 29 Jan 2019 9:59
Une question concernant les mémoires de réglages
j'ai déjà fait une calibration 709 SDR que j'ai mémorisé en " mémoire 1"
Là , je commence à m'attaquer à la calibration BT 202 HDR ...
Je fais ça tranquillement, et je sauvegarde les paramètres provisoire en "mémoire 2 "
Et quand je repasse en " mémoire 1" pour regarder en FHD, mes réglages HDR et BT 2020 restent en fonction ...
Et seulement ceux là, les paramètres de la première page changent avec le changement de mémoire ...
Et je suis obligé de retourner dans " Menu- Signal - Avancé ... pour corriger en 709 SDR ...
Des idées ?
Je suis pas sur d'avoir été très clair ...
Des idées ?
- brucast
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Si c'est clair.
Seuls es paramètres images se sauvegardent malheureusement.
Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait cela.
Donc pour le reste, il faut le rechanger manuellement. Raison pour laquelle j'ai arrêté de m'acharner sur les réglages HDR car au visionnement, je suis obligé de rectifier manuellement des choses à chaque fois en plus de sélectionner une autre mémoire dédiée comme vous au HDR...
Cordialement
Defursak
Si c'est clair.
Cordialement
Defursak
- defursak
