merci des reponses je vais me chercher une petite rx 560
par contre vous parlez de 4:2:0 en 8bit 4K 60hertz hors le HDMi2.0 peu 4:4:4 non?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Emmanuel Piat, mjawor, poppu80 et 142 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
- cryodav76400
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
en attendant ma rx 560 , comme j'ai lu que c’était aussi compatible intel hd je me suis dis pourquoi pas essayé avec mon intégré hd4600 d'un i4790k@4.8ghz
et surprise ça a l'air de fonctionné on peut choisir hd intel dans Bluesky FRC et dans le film le filtre indique bien input 24 et output 60
seulement j'ai un doute car déjà je ne vois pas grande différence(je suis sur un tv pas sur mon projo la) et puis ça marcherai sans ralentissement aucun...??? normalement un gpu intégré fonctionnerai bien moins bien qu'une rx550
- cryodav76400
Ca m'étonnerait.
Il faut valider AMD Fluid Motion dans le driver et je ne pense pas que le hd4600 en soit equipé. (l'as tu trouvé dans le driver ?)
Une manière de contrôler si il est en fonction c'est de vérifier , par le CRTL J, que madVR voit un film 60hz en entrée (compteur "movie" = 60.000Hz. Et donc les autres compteurs Vsync = frames = 16.6 msec.)
apriori oui ça marche? j'ai bien ça par contre mon rendering est n'est pas bon! comment je peu faire un Screenshots de l'osd madvr? je vois que tu as un i7 tu peux essayé en choisissant intel hdxxxx dans FRC...
- cryodav76400
- Oui ta carte Geforce sera limitée au YUV 4:2:0 8bits en 4K 60Hz.
C'est normal, elle est équipée d'une sortie HDMI 2.0b dont la bande passante est limitée à 10 Gbit/s
- Ta "present queue" est dans les choux.
Ton process madvr est trop long. A 60Hz, tu disposes au max de 16.67ms pour le processing image. Et dans la pratique, il est sage de ne pas dépasser 12 ou 13 ms grand max. Réduis les traitements jusqu'à ce que ça passe ...
[edit] Ah, mais je vois qu'elle est réglée à 3. Je pense que le tampon est trop faible. Bouge le curseur à 8, ça devrait aller mieux
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pourtant son rendering time affiché est de 4.29 msec. valeur aussi suspecte car très faible...
Étais tu en pause lorsque tu as fait le screenshot ?
Quand on regarde les queue, on voit bien qu'il ne s'agit que de la derniere qui n'est pas pleine. Donc ca se passe au niveau de madVR et pas avant (ou va se jouer le traitement du fluidmotion)
Ton indicateur "strech to window" indique une config du player anormale, il me semble.
Sinon, effectivement, cela semble fonctionner.
Et tu dis que tu ne vois pas la différence ? Essaye et compare sur un travelling pour voir
Oui, 4.29 est peut-être envisageable vu l'algo qu'il utilise pour la chroma. Mais le "max stats" à 0.00 me semble plutôt suspect ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:Oui, et le "max stats" à 0.00 me semble plutôt suspect ...
En fait, non, mais j'ai la réponse a ma question.
Il est en pause.(depuis plus de 5 sec)
Relink un screen en lecture stp.
(peut etre que là, on verra que ce les premieres queues qui saturent et donc le GPU carte mere qui n'arrive pas fournir)
Polo, je viens de regarder la photo de ta scène avant ... Dans 15m², tu vas t'exploser la boîte crânienne
- dr rotule
Et moi qui avait hésité un moment avec des HP 15"....mais ca passait pas !
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Peut etre que c'est trop et il y a un risque de sous-exploitation.
cryodav76400 a écrit:apriori oui ça marche? j'ai bien ça par contre mon rendering est n'est pas bon! comment je peu faire un Screenshots de l'osd madvr? je vois que tu as un i7 tu peux essayé en choisissant intel hdxxxx dans FRC...
Comment tu fais pour intégrer bluesky ?
Tu le rajoutes tout simplement en filtre externe ?
Polopretress a écrit:cryodav76400 a écrit:apriori oui ça marche? j'ai bien ça par contre mon rendering est n'est pas bon! comment je peu faire un Screenshots de l'osd madvr? je vois que tu as un i7 tu peux essayé en choisissant intel hdxxxx dans FRC...
je l'ai mis dans les filtre externe exactement comme le tuto simplement a la configuration de FRC j'ai mis hd4600
et visiblement ça rempli son role :
je suis le premier surpris ... ça serai bien que quelqu'un d'autre essai
c'est fluide très fluide et ça permet sur les sources 1080p de conservé tous les traitements et c'est bluffant!
en 4k hdr obligé de bien descendre les paramètres mais ça a peu d'importance vu le gain optenu.
- cryodav76400
Galère , va falloir que j'essaye ....
Mais bon, je tourne à 11/12 msec de rendering (en 1080p et 4K) donc ca devrait passer mais ca va pousser ma carte graphique a 70% et je n'aime pas trop çà.
Tu as des drops ou pas ?
oui j'ai des drop au début des vidéos après quelque secondes ça vaPolopretress a écrit:Galère , va falloir que j'essaye ....
après pour ta carte vidéo c'est prévu pour le jeu donc a 100% a moins que ce soit a cause du bruit?
j'ai lancé gpuz pour voir l'activité de mon gpu integré j'ai 40% en 1080p a 600mhz et 75% a 1350mhz en 4k il adapte sa vitesse a la demande
après je me rappelle sous powerdvd d'une bonne interpolation 24/60fps mais helas sans aucun filtre madvr c'est sans doute cela qui fonctionne
ça ne doit pas être exactement pareil que amd mais le résultat me convient très bien j'ai jamais eu une si bonne interpolation...madvr a coté c'est pas terrible
apres reste que certain film passent mal pas techniquement mais ne sont pas adaptés au 60 fps
- cryodav76400
