L'essentiel c'est déjà de remplacer ce Focal qui n'est pas le subwoofer le plus débrouillard qu'on ai pu croiser
Ensuite tu vois en fonction du budget.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 193 invités
Panique à bord...plus d'aigu Focal Aria 936
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je suis certain que bien alimenté,sur 20s jamais les tweeters focal n’auraient laché.Perso après çà je ne me poserais meme pas la question de quoi remplacer........j’acheterais direct un bloc de puissance pour le mettre au cul du denon
- frosties
- Inscription Forum: 28 Déc 2018 19:53
Il ne reste plus qu'à re tester
- Subway2400
En effet
Cet après-midi avec un ami, j'ai poussé à +5dB mon X2500H sur une musique assez costaude ( Moan - Trentemøller Remix ), rien n'a cramé, ouf
Bon, en même temps ...
... on va dire que c'est peut-être un tweeter un peu mieux équipé côté refroidissement
- Subway2400
Bonne nouvelle !
Tweeter pris en garantie ! Avec les mails que je leurs ai envoyé ça l'a fait...en même temps rien de plus normal faut pas abuser...
En tout cas très réactif, tweeter envoyé Jeudi dernier et retour prévue demain ou après demain...soit en gros 10 jours entre mon 1er mail et le retour des tweeter.
@+ les d'amis !
@+ les d'amis !
- Prodigy76
- Inscription Forum: 31 Oct 2018 18:33
Question idiote : on peut rajouter un ampli de puissance sur mon Denon ? En gros il servait de pré ampli ? Sa puissance d'origine est supprimée pas l'ampli de puissance ou c'est rajouter ?
Merci les z'amis.
Merci les z'amis.
- Prodigy76
Oui sur les 2 preout à gauche du bloc. Gain probablement très positif sur la bande passante des colonnes et plus de courant disponible dans l'intégré pour les autres enceintes. Bénéfice certain avec un bloc de qualité.
- phil974
Merci Phil ! Je vais abuser un peu...il faut un ampli de puissance ou un ampli stéréo suffi ?
Et est-ce que la puissance du Denon est annulé par l'ampli de puissance ou ajouter à celui-ci ?
Merci !
Merci !
- Prodigy76
En effet bonne nouvelle, c'est honnête
Le bloc de puissance prendra 2 enceintes à sa charge, à partir d'un signal préamplifié (bas niveau). Il ne fait que remplacer l'ampli HC, la puissance ne s'ajoute pas.
- Subway2400
Un bloc de puissance stereo ( ou 2 monos) suffit.
Tu peux aussi regarder du coté des amplis pros (Yam PSxxxx, CROWN XLS,....) le rapport Q/P est excellent et là pas de pb de tenue en puissance, par exemple le CROWN est stable sous 2 Ohm... Et cerise sur le gateau, ces amplis ont généralement une protection contre le clipping.
Perso j'utilise un XLS 1502 sur des CM10
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Un Yamaha série PX également (PX5, etc.)
- Subway2400
Merci les z'amis !
Alors autre question idiote : du coup le volume de règle sur quel ampli ? Et mes deux Sub et enceintes, je les laisse branché sur le HC ?
Je suis largué avec ça désolé
- Prodigy76
L'ampli home cinéma gère tout en amont. L'ampli de puissance a un gain fixe à régler d'entrée de jeu. Ensuite c'est l'ampli home-cinema qui réglera le tout.
Bref, les subwoofers se branchent sur l'ampli HC, les amplis de puissance sur l'ampli HC, et les 2 frontales sur l'ampli de puissance
- Subway2400
Donc les Sub sur le HC et les frontales sur l'ampli de puissance. Et le volume se met a fond sur l'ampli de puissance ou il y a un petit potar derrière ?
J'ai vu le Yamaha PX3 (2x300w) pour les Aria c'est pile poil ! Maintenant bourrage de crâne à ma femme !
- Prodigy76
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
