Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2019
Ce matin , j ai réduit un cable usb en supprimant le 5V/-5V.
Pensant que seul le data+et-était utilisé , la blonde
Mon dac n’est plus reconnu par Volumio.
Ne faites pas la même boulette
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boby6kiler, ChDUP, coucouse, daaadou, davidy76, dricks, Edis, gallak, Jacky67, macech, malicorne, Olivier Dutel, papounay, Poune, Psymon57, Ritchy6, Sebos13, silvain24, tomkar, Tommyknockerz99 et 85 invités
Je dépose ici un problème que je rencontre sur l'environnement Raspberry/Kodi. Je n'ai pu trouver de réponses sur la partie Kodi du forum et mes recherches/essais se sont révélés infructueux.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Kroutch a écrit:Copier une config KODI sur 2 raspberry ?
Hello
J'utilise KODI sur 2 Raspberry (1 Rpi3B dans la salle HC et un Rpi3B+ dans le salon). Les 2 sont reliés en Ethernet à mon NAS. Les installations sont récentes et maintenues à jour (Libreelec + KODI).
Insatisfait de l'ergonomie générale que j'avais rapidement paramétré, j'ai décidé de tout reprendre proprement en reprenant l'installation à zéro. J'ai travaillé sur le Rpi3B+ du salon et après plusieurs heures de paramétrage sur la skin Black Glass Nova, j'ai un résultat qui me satisfait (excepté 2 petits soucis de smartlist sur mes films et séries TV. On en reparlera peut-être plus tard si je n'arrive pas à solutionner ces points).
"Et alors, cékoidonk ton problème ? "
J'ai sauvegardé avec BACKUP la configuration que je viens de réaliser sur le Rpi3B+ du salon.
Sur mon NAS j'ai un répertoire KODI avec 2 dossiers de sauvegarde (1 par Rpi).
J'ai voulu dupliquer la config du salon sur le Rpi de la salle HC et... ça ne fonctionne pas
Avec BACKUP je sélectionne la sauvegarde et lance la restauration, la collecte de la liste des fichiers débute etc... à la fin je vois l'écran d'accueil avec la même présentation que celle du salon et un pop up : "Faut-il conserver cette modification ? OUI / NON"
Je clique sur OUI
En haut, rapidement je peux lire un message : "Skin Shortcuts - actualisation du menu" suivi de "Skin Shortcuts - enregistrement du menu"
Et là patatras, rapide écran noir puis affichage d'une configuration de base de la skin (comme pour une première installation)
J'ai essayé à 3 reprises en revenant à chaque fois de l'ancienne config à la nouvelle. J'ai eu 3 fois le même résultat.
Question : est-ce que le problème peut provenir du fait que mes Raspberry sont différents (1 Rpi3B et 1 Rpi3B+) ? Ou bien voyez-vous une autre raison potentielle ?
- Kroutch
Kroutch
Perso , j'ai une méthode pour gérer les bases de données de plusieurs lecteurs multimédia.
Dans mon cas , j'ai une apple tv 4k (MrMc) , un zidoo x9s , un rpi3 et un pc. Mes vidéos sont stockées sur des disque durs réseaux (Western Digital My Cloud) .
Lors de la déclaration de sources dans chaque boitier (kodi) , mettre Local Information Only pour le fournisseurs d'info , chaque film est dans un dossier séparé portant son titre et analyser les sous-dossiers .
Utiliser TinyMediaManager depuis un PC pour renseigner le nouveau film (scraper , jaquette ...) qui stockera dans le répertoire de ce film un fichier (extension .nfo) et autres images.
Puis , lors de l’utilisation d'un boitier multimédia , une simple mise à jour (réactualisation) très rapide et le tour est joué.
le gros avantage est le fait de pouvoir utilisé différentes version de kodi et différents boîtiers.
Avantage ou inconvénient utiliser un PC pour la création de fiche pour chaque nouveau film.
Pour utiliser des données existantes d'un kodi , aller dans ce kodi . Paramètres/Média/Médiathèque :Exporter la vidéothèque vers des fichiers séparés pour chaque élément .
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
Merci pour ton retour
Je me suis mal exprimé, mon problème est plus sur la forme et le paramétrage de KODI que sur la mise à jour des sources.
Je suis en train de tester un clonage de microSD de Rpi sous Windows 10. Comme j'en ai bavé pour trouver une procédure efficace, je me permet de la remettre ici, cela servira peut-être à quelqu'un un jour
ETAPE 1 : permettre à Windows de voir les partitions Linux
Menu "Demarrer"
Paramètres
Dans la fenêtre "recherche", saisir "Panneau de configuration", sélectionner la nouvelle fenêtre qui apparait
Programmes
Programmes et fonctionnalités
Dans la colonne de gauche, cliquer sur "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows"
Cocher "sous-système Windows pour Linux" puis OK et redémarrer
ETAPE 2 : cloner une carte SD Rpi
Télécharger EaseUS Partition Master
Mettre la micro SD source dans un adaptateur et la brancher
Mettre la micro SD destination dans un adaptateur et la brancher (cette carte doit être de taille identique ou supérieure à la précédente)
Cloner la source sur la destination
Nota: le clonage de la carte SD prend plusieurs dizaines de minutes.
Menu "Demarrer"
Paramètres
Programmes
- Kroutch
J'utilise 2 Rpi à la maison comme plateformes multimédia qui tournent sous Libreelec / Kodi.
Je souhaite faire du multi boot et ajouter Recalbox. J'ai trouvé un tuto qui fonctionne ICI. Problème : impossible de récupérer la skin AEON NOX en installant PINN Lite et c'est ma skin de prédilection.
Via NOOBS v3 je ne vois pas de menu Recalbox à installer, il semble avoir disparu depuis les versions précédentes.
Je résume, je souhaite installer un Rpi avec Libreelec + Kodi/Aeon Nox + Recalbox. Est-ce possible et si oui comment dois-je m'y prendre ?
Merci par avance pour votre aide
- Kroutch
Pour le skin Aeon nox je l'utilise sur kodi 18, il est récupérable soit en installant le repo soit directement le zip ici : https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=210069/
Cordialement.
Cordialement.
- Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
Merci Estebanx
J'ai contourné mon problème en procédant comme suit :
1. installation de Libreelec/Kodi via Noobs
2. installation de la skin Aeon Nox
3. sauvegarde avec backup
4. formatage de la SD
5. installation de Libreelec/Kodi + Recalbox PINN Lite en m'appuyant sur ce tuto
6. restauration avec backup de la dernière sauvegarde afin de récupérer Aeon Nox
Pas très académique mais ça fonctionne
- Kroutch
Bonjour à tous, j'ai un Rpi3 avec libreelec et kodi. Quelqu'un sait il quand on pourra avoir l'équivalent avec une sortie vidéo 4K parce que là c'est dommage. Je suis obligé de copier les vidéos 4k sur mon NAS et les regarder en direct sur ma tv.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Jacques56 a écrit:Bonjour à tous, j'ai un Rpi3 avec libreelec et kodi. Quelqu'un sait il quand on pourra avoir l'équivalent avec une sortie vidéo 4K parce que là c'est dommage. Je suis obligé de copier les vidéos 4k sur mon NAS et les regarder en direct sur ma tv.
Il ne devrait pas y voir de Rpi4 cette année, mais une sortie est probable l'année prochaine. Ceci dit, on ne sait pas exactement quels composants seront choisis : actuellement on sait juste que le SOC sera plus puissant et gravé en plus petit que le 40 nm actuel (et donc avec de la RAM en DDR3), du vrai gigabit si l'USB passe en 3.1... mais aucune info sur le GPU.
Je doute qu'ils puissent faire l'impasse sur la 4K et le HEVC, s'ils trouvent les composants nécessaires avec des pilotes en open source et un prix toujours limité à 35£.
Pour ma part, j'ai fait le choix de l'Odroid C2+ avec LibreElec et un module EMMC, et ça fonctionne très bien. Mais dès qu'un Raspberry Pi lit sans problème les vidéos en HEVC, je l'achète !
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
+1 pour l'odroid C2 qui a de très bon retour et est en plus désormais supporté nativement par libreelec. Je lorgne de plus en plus dessus pour remplacer mes Pi et définitivement tout passer en HEVC. J'attends quand même le mois de mars en croisant les doigt pour un pi4, mais comme The_Howler, j'ai peu d'espoir.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Je n'arrive pas a accéder à mon Rpi via l'explorateur windows 10.
J’accède bien à mon réseau, je vois mon imprimante, ma box, mon nas... mais pas mon Rpi.
Je précise qu'il est relié en Ethernet au réseau (volontairement pas en wifi).
Mes mises à jour Kodi fonctionnent et je peux accéder au "Recalbox Manager" en saisissant "recalbox" dans mon navigateur internet.
A noter que dans les menus de Recalbox, l'IP est bien indiqué mais le statut est "Déconnecté".
J'ai saisi l'IP sous les 2 formes suivantes sans succès :
\\192.xxx.x.xx
\\192.xxx.x.xx\share\
Le Rpi est bien connecté mais invisible
Si quelqu'un a une piste je suis preneur
\\192.xxx.x.xx
- Kroutch
Kroutch a écrit:Bonjour,
\\192.xxx.x.xx
Bizarrement et quelquefois ,le RPI n'est pas visible depuis l'explorateur de Windows 10.
Dans ce cas , je créai un lecteur réseau avec l'adresse ip du RPI et le dossier ou je veux aller directement.
Exemple : \\192.168.x.xx\Update\
Chez moi , cela marche .
Par contre , j'ai un souci avec la lecture de vidéos issues d'un Rip de Blue Ray stockées sur un disque dur réseau , vidéos non compressées ..
J'ai le problème de mise en cache récurant et de ce fait la vidéo est difficilement regardable alors que pour des vidéos compressées , je n'ai pas ce problème .
- roromimi
Raté ==> "Windows ne peux pas accéder à \\192.168.x.xx\Update\ "
J'ai également essayé la procédure "connecter un lecteur réseau"... raté aussi.
Désolé je ne peux pas t'aider, pas de souci pour lire des vidéos non compressées chez moi.
- Kroutch
Hello,
A propos de KODI sous LibreELEC
Sous Windows 10 j ai du activer l authentification par mot de passe pour accéder aux dossiers du RPI3 via Samba
Il me semble avoir vu passer une question à propos du clavier physique en fr sous KODI 18
J ai pas mal galéré pour trouver une solution alors que cela était finalement simple
Paramètres -> Système -> Entrée
- migascalp
- Inscription Forum: 23 Fév 2019 14:17
Sortie du nouveau RPi 4
https://www.frandroid.com/android/devel ... r-38-euros
- Gurail
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 13:49
