bonjour,
j'ai depuis peu un ampli MELODY M380 accouplé à un pré Melody L280. j'ai donc un sifflement aigu dans les enceintes, je l'entend hors musique donc pas fort mais suffisant pour l'entendre. j'ai bien isolé l'ampli pour être sur que c'est lui et également essayé d'autres tubes d'entré et de puissance.
je ne sais sais donc pas si c'est normal de l'entendre siffler doucement comme ça.
vous avec un avis ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 112 invités
sifflement ampli MELODY M380
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Euh ... changer les tubes de préampli, ok, mais les KT88 sans vérifier le bias, pour un PP c'est couillu !
Sifflement ... pourquoi pas une capa en vrac ... c'est sur chaque canal ?
Ceci-dit, tu peux avoir un accrochage HF qui traine ... essai dans une autre pièce.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Euh ... changer les tubes de préampli, ok, mais les KT88 sans vérifier le bias, pour un PP c'est couillu !
D.
pas d'inquiétudes, j'ai bien fait le bias pour les KT88,
c'est sur les deux canaux en effet, et je constate qu'en débranchant le préampli, le bruit est vraiment fort pour le coup, en touchant les deux rca avec les doigts il revient au petit sifflement.....
- octuor
Mince, ça m'évoque un truc, mais je ne remet pas le doigt dessus .........
- Dagda
Bonsoir
Si tu dois tester ton ampli, tu dois shunter les entrées.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Bonjour, bonsoir,
Non ce n'est pas normal, un ampli ne siffle pas ! Dans ton cas je pense qu'il oscille...
Ça pourrait provenir d'un régulateur de tension HT s'il en est pourvu. Quoi qu'il en soit il sera très difficile de t'aider à distance.
Je te suggère de faire appel à une personne compétence de ton entourage ou de trouver quelqu'un qui le soit.
Courage parce que c'est surement pas grand chose...
Salutations. Tony
octuor a écrit:c'est normal de l'entendre siffler doucement comme ça.
vous avec un avis ?
Salutations. Tony
- Tron_ic
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
Ah bah voilà, un accrochage ... encore un truc mal blindé
- Dagda
je recherche toujours une réponse à mes soucis de sifflement et ronronnement ,
j'ai branché l'ampli dans une autre pièce avec une autre paire d’enceinte pour voir si ça changeais , mais rien , toujours bruyant sur les deux voies , rien d'anormal en visuel coté composants ......
- octuor
Faudrait vérifier les tensions d'alimentation dans un premier temps ...
- Dagda
toujours à la recherche du sifflement, j'ai tenté de mettre à la terre la masse de l'ampli (prise sur RCA)et là plus de bruit du tout ! alors si quelqu’un peut m'expliquer ce phénomène ??
surtout que ce sifflement est apparu sans que je modifie quoi que ce soit à l'ampli , il est strictement d'origine.
- octuor
L'ampli n'est pas relié au PE (terre) d'origine ?
- Dagda
Dagda a écrit::o
oui le châssis est relié.
- octuor
Aaahhhh, mais ne serait-ce pas simplement une soudure sèche ?
Les soudures ont elles été vérifié ?
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Aaahhhh, mais ne serait-ce pas simplement une soudure sèche ?
D.
j'ai pays pensé à ça, j'espère controlerais.....
- octuor
15 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
