Test : https://www.lesnumeriques.com/casque-au ... /test.html
Bonne journée.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Nuraphone, le casque audio qui s’adapte à votre audition
- ajr
Bonjour, j’ai eu le temps de tester mon nuraphone lors d’un déplacement en Asie. Je l’ai comparé à mon Bose QC35 première version.
Clairement l’ANC du nuraphone intègre avec l’update G2 est en dessous du Bose.
Je pensais que le nuraphone serait meilleur en avion quand on porte des lunettes de part sa double isolation. En effet les branches de lunettes perturbent l’ANC du Bose et il en est de même sur le nuraphone.
L’autre problème est que quand on branche un câble pour se relier aux écrans des avions, les commandes du nuraphone se désactivent. Il faut donc mettre en œuvre l’ANC ou autres avant de brancher le câble.
Cependant, le nuraphone en utilisation purement musicale est largement au dessus du Bose en termes de dynamique, scène, différentiation des plans, timbres cependant : 1/ il faut faire son profil car celui de base est vraiment mauvais (pourquoi est ce si mauvais d’origine), 2/ il ne faut pas allumer le limiteur de volume de l’EU !!! Ce truc bousille complètement la dynamique, c’est une horreur. Je l’avais bêtement activé pensant que ce serait mieux pour mes oreilles mais apparemment ce n’est pas qu’une limitation de volume car ça joue vraiment sur la restitution.
En mettant en œuvre ces deux points le casque devient très très sympa en écoute musicale mais aussi sur des films : beaucoup plus de scène, d’impression 3d et de matière vs un bose QC35.
Voilà mon premier retour
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Merci pour ce CR fort intéressant.
En prenant garde au niveau sonore et donc au système auditif, la désactivation du limiteur de volume (en changeant de région) est très souvent conseillée pour augmenter la performance générale des DAP.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Hello AJR, qu’entends-tu tu par « quand on change de région » ?
Je croyais que c’était une limitation légale de l’Europe mais elle est complètement désactivable. L’écart avec et sans et énorme sur la dynamique.
Pour l’instant, pour les long déplacement en avion je garderais mon Bose qc35 première version et le reste du temps, et bien le Nura devrait s’imposer.
- 2612hz
Si je prends quelques baladeurs comme exemple, il faut modifier le réglage d'origine Europe en validant un autre continent ou d'autres pays ou off si disponible.
Sinon, son plus faible et plus ou moins bouché à niveau sonore identique selon les cas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
J'ai pu enfin mettre les embouts de ce casque dans les oreilles et j'ai été surpris par la facilité avec laquelle cela s'est réalisé. Le Nuraphone est très léger, très confortable, agréable à manier. Il faudra cependant que je me déplace avec davantage de temps pour effectuer un nouvel essai qui comprendra l'adaptation à mon profil qui me paraît essentielle vu ce que j'ai entendu.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Bonjour.
Je suis en train de tester le nuraphone depuis lundi.
Pour l'instant comparé au Sony wh-1000xm3 de ma compagne je ne le trouve pas supérieur, je trouve même que la spacialisation est plus étroite, les basses ont vîtes tendances à devenir baveuses si on monte le curseur de l'immersion.
De plus les intras me gènes rapidement et j'ai du mal à m'y faire pour le moment.
Je suis surpris qu'il y est aussi peu de commentaires sur ce casque assez innovant par ailleurs.
- Yoann87
- Inscription Forum: 11 Mar 2021 0:38
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Casques et écouteurs nomades |
