bonjour
Je vais me faire une paire d'enceintes en 15" +1.4" pour allez avec mes deux sub TL 21" rcf 21n451.
j'ai deja les caisses.
Il me faut aucun compromis sur la qualité, un spl assez conséquent, elles seront la plupart du temps filtré vers 80hz - 100hz, donc l'accord de la caisse m'importe peut, il faudra que je regarde quand meme quel est l'accord a la mesure pour du ful range mais rarement, au pire je ferai une eq si surtension il y a, mais ma priorité est du haut grave au medium.
le filtrage se fera en actif après mesure et égalisation.
Plus tard pourquoi pas du passif a voir.
Je recherche un beau medium 15" j'hésite entre faital 15fx560 b&c 15ndl76 15nw76 ou autre a voir.
et en compression 1.4" a voir, beyma, faital, b&c, 18 sound, je connais les cp755ti, faital 146r, b&c 82tn.....
coupure entre 1khz et 1.2khz suivant comment chargera le pavillon.
a votre avis qu'elle couple serait sympa ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 188 invités
La premiere question que je me pose, c'est pourquoi des 38cm en guise de midbass pour pour cette appli.
Peut être le JBL 2226H, mais il y aura plus transparent si tu veux pas descendre et utiliser des sub et bien moins encombrant
J'ai entendu dire du bien de la comp de 18 sound ND3T
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Bonsoir Romano,
Pour moi tu prends le problème à l'envers !
Définis plutôt ton cahier des charges :
- Spl
- Volume
- Poids
- Prix
En ensuite on met ce qui colle le mieux !
Car là chercher du qualitatif avec des 15" qui monte à 1KHz, c'est juste non ! Les 12" seront déjà limite
Bref partons de la base
- Spl
- Volume
- Poids
- Prix
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
salut !!!
en faite je suis plutot du monde de la sonorisation, la ou un 15" ne choque personne pour faire du mid....
mais je comprend qu'en étant ici l'on a pas les mêmes "exigences".
un 15" hdg me va trés bien pour en avoir deja eu, meme en ecoute hifi cela ne me choque pas plus que ca.
Je n'est pas le choix car mes caisses st deja percé 15"
Pour l'impact et la puissance du bas medium et haut grave un 15" en sono c'est pas pareil qu'un 12"....
Jusqu'a 1.5khz je ne trouve pas cela trop "déconnant " avec les compromis a faire a notre niveau.
Pour le litrage la caisse fait 90 litres environ interne, gros spl demandé, très bonne sonorité ( aprés eq bien sur) , fiabilité, néodyme pour le poid, prix peut importe....on va dire 1000€ les 4 hp......full range pas nécessairement...filtré a 95% du temps.
je devrais mesurer la Fb de ma caisse, mais je me dis qu'en filtré l'on s'en fiche un peut non ? accordé a 50hz ou 80hz, filtré a 90hz ca va pas changer bcp.....peut etre une remonté du haut grave / bas mid si accordé assez haut ?
- romano45
- Inscription Forum: 12 Juin 2017 19:05
Si la caisse existe déjà, il faudrait prendre un HP adapté à celle-ci, sinon l'EQ et le filtrage même s'ils corrigeront certains points, ça ne sera pas optimal .
Déjà 90 litres interne, c'est utile ou non (renforts, évent et autres volumes déduits) ?
Vu que tu comptes monter haut en fréquence il faudrait que le HP soit équipé d'une bague de démodulation !
Il serait aussi judicieux de voir si on ne passe pas sur une compression 2", car cela permettrait de couper plus bas avec un résultat plus qualitatif .
Je pensais au début au Faital 15FX560 ou 15FH520, ainsi qu'au BMS 15N620 ...
Obligatoirement avec une compression 2" : https://bcspeakers.com/en/products/lf-d ... 8/15nbx100
Sinon avec compression 1.4" ou 2" : https://bcspeakers.com/en/products/lf-d ... 0/8/15nw76 (d'ailleurs B&C précise qu'il est très bien adapté pour 90 litres de charge )
ou
https://bcspeakers.com/en/products/lf-d ... /8/15ndl88 (mais là c'est plus 125 litres qui sont recommandés !)
Ma préférence iront tout de même au trio 15FX560 , BMS 15N620 et 15NW76 .
Pour la compression restons sur du néodyme pour la cohérence avec le poids, en 1.4" :
- Certaines 18sound ont très bonne presse, notamment la ND3ST de mémoire (les autres confirmeront )
- Peut-être la DE880TN à voir, car je ne la connais pas ...
- Chez Faital c'est le HF144 que je trouve plus sympa, car avec des distorsions bien plus basses sous 2Khz
Après en 2" :
- 18sound ND2060
- Faital
ou
Après en 2" :
- 18sound ND2060
- Faital
- Esscobar
Bonjour Romano45,
Le concept 15" + 1.4" peut être excellent, c'est celui de la JBL M2 par exemple:
http://www.jblpro.com/www/products/recording-broadcast/m2/m2-master-reference-monitor
Par contre la coupure est de 800Hz, ce qui est déjà élevé pour un 15" même de qualité. Au-delà il y a fractionnement de la membrane, résonances, mauvais waterfall et distorsion, ..., en plein dans une zone de fréquences très sensibles à l'oreille.
Je vous engage plutôt à choisir un pavillon et une compression capables de descendre proprement à 800Hz, ce qui implique un pavillon de grande taille.
- Bruno_du_13
Pareil que Bruno
- didier34
Je sais pas moi, au hasard : un JBL 2226 avec une NSD1480N + XT1464 ,coupé à 860Hz
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Belle config ça ou une ND3T ou ST
- wakup2
- Pro-Divers
Si je pige bien ton 15" il n'a pas besoin de descendre ? Ni d'être un 15" du coup ? Pourquoi tu prends pas un 12" qui sera plus à l'aise à 800hz ?
- androuski
tcli a écrit:Je sais pas moi, au hasard : un JBL 2226
Il est pas néodyme ton bousin
- Esscobar
androuski a écrit:Si je pige bien ton 15" il n'a pas besoin de descendre ? Ni d'être un 15" du coup ? Pourquoi tu prends pas un 12" qui sera plus à l'aise à 800hz ?
Il a besoin d'un max de SPL apparemment, et dans ce cas de SD ... Et puis si des 15" qui montent à 1.5KHz ne le dérange pas
- Esscobar
Il y a bcp de 12" spécialisés qui coupés à 80/100hz feront bcp de spl et plus que les 15" cités ci-dessus.
Et qui feront bcp bcp mieux à 800hz.
Le 18s 12NMB420 par exemple est super intéressant. 99db avec 1w. Démodulation cuivre.
Dans 30 litres accord à 70hz + un passe haut bessel 2 à 40/50hz tu exploites sa coupure naturelle tu garde un bon GD et je ne vois pas trop où est la limite de spl...
- androuski
Il a des déjà les caisses qui font 90 litres, et pas sur que le 12" 18sound face plus de SPL que le 15NW76 qui est déjà à 99dB/w/m .
- Esscobar
Plus de spl non, mais mieux au dessus de 600hz il y a des chances. Il n'y a pas que la quantité dans la vie
- androuski
21 messages
