Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Goldfinger67 et 94 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
Message » 27 Jan 2019 12:40
oui j'ai des drop au début des vidéos après quelque secondes ça va
Ca , c'est normal. Le temps que les piles se remplissent et que tout rentre dans l'ordre
après pour ta carte vidéo c'est prévu pour le jeu donc a 100% a moins que ce soit a cause du bruit?
Bruit, oui mais aussi vieillissement accéléré lié a la température d'utilisation.
D'autre part, je préfère un ventilo au calme L'élévation de rotation provoque + d’accumulation de poussiere (meme si le boitier assure un filtrage efficace) sur les dissipateurs, donc surchauffe locale, donc augmentation de la ventilation etc...
Et puis j'ai un Sony et ne diffuses que du fullHD. Mais je comparerai quand meme.
Merci pour l'info
Polopretress
Message » 27 Jan 2019 13:03
si ton ecran n'est que full hd il y a le DSR de nividia (a activé dans les parametre 3d+ aucun flou) qui simule du 4k
sur mon ex benq w1070 ça fait des miracles par contre ça ne fonctionne bien qu''en 4x (4pixels/par pixel)donc 4k
c'est presque comme mon acer, tout du moins je gagne bien en piqué et c'est quasi sans temps gpu
ça + compensation+ mad vr ça donne une image vraiment extraordinaire pour un diffuseur 1080p
cryodav76400
Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
Message » 28 Jan 2019 20:55
j'ai de rare films ou cela ne passe par par contre mais sinon c'est top :love:
cryodav76400
Message » 29 Jan 2019 0:21
OK.
J'ai regardé vite fait sur mon petit écran mais je ne vois rien de particulier. je restest en bonne condition plus tard.
Polopretress
Message » 29 Jan 2019 20:10
Polopretress a écrit:OK.
ok, merci ça serai sympa d'avoir un deuxieme avis
cryodav76400
Message » 15 Fév 2019 20:12
Cedsaya
Inscription Forum: 23 Jan 2007 13:31
Message » 16 Avr 2019 12:05
Bonjour je n'ai pas de carte amd mais j'ai essayé avec mon chipset intel 4600 et cela marche plutôt bien, c'est meme bluffant mais je rencontre un soucis , toutes les vidéo son en 8bits nv12 au lieu de 10bits sans FRC, je voulais savoir si cela fessait pareil avec vos carte AMD
cordialement
cryodav76400
Message » 02 Juin 2019 13:06
Hello !
J'ai sauté le pas et remplacé ma GTX 1070 par une VEGA 64 sapphire nitro+.
Un peu décu car pour le moment, j'utilise la config KAZ (preset 11) et jai un rendering time equivalent à la GTX (18-19ms).
Coté Bluesky FRC, j'arrive pas a le faire fonctionner… avec une version 64bit autre que la KAZ cela fonctionne..
Bref je me tate a retourner la carte...
Des personnes dans ce cas ?
Merci !
nicomil
Inscription Forum: 02 Juin 2019 12:59
Message » 03 Juin 2019 9:55
Update ==>
Si je met Blusky FRC en premier dans l'ordre d'application des filtres, l'upscale ne ce fait pas :(.
L'upscale de madvr ne semble que s'activer qu'a condition qu'il soit avant ffdshow.
Bref c'est peut etre pas compatible ou cela nécessite un paramètrage :oldy:
Une idée ? Des personnes dans cette configuration ?
J'ai testé en bloquand la fréquence a 23 ou 60..
Une idée ?
nicomil
Message » 03 Juin 2019 13:19
BlueSky ne doit pas s'employer avec une conf pchc utilisant déjà des scripts avisynth via ffdshow.
D'une part, ton CPU ne supportera pas la charge, et d'autre part le script avisynth de l'upscale de la conf kaz risque de ne pas etre adapté.
BlueSky utilise lui meme un script avisynth.
IL pose donc probleme avec la 4K HDR.
Tu ne lis que des FullHD ?
Polopretress
Message » 03 Juin 2019 15:20
Oui je ne lis que des Full HD car principalement des series.
Merci !
nicomil
Message » 03 Juin 2019 15:44
OK donc ce n'est pas un probleme pour toi ce souci potentiel en HDR.
Je pense qu'en restant en full HD, tu devrais aller vers un preset qui n'utilise plus ffdshow pour laisser ta GTX1070 faire le travail d'upscaling (moyennant d'y aller molo sur les algo quand même car a 60Hz en fréquence d'entrée dans madVR, cela devient vite consommateur de ressource GPU)
En étant sur une conf type kaz8, les preset n'utilisant pas ffdshow sont tagués "compatible HDR" (ca te permet de savoir lequel choisir mais je partirais, de mémoire, sur le 11 MQ a mon avis avec ta carte)
Avec cela, tu vas soulager ton cpu pour le traitement du script bluesky et tu auras + un equilibre de charge entre ton CPU et GPU qui pourra etre travaillé individuellement si tu es encore sur des drop frames comme c'est le cas actuellement car la pile du "decoder queue" ne doit pas parvenir a se remplir...
Polopretress
Message » 03 Juin 2019 16:17
Merci je vais essayer.
On est d'accord tu voulez dire VEGA 64 au lieu de GTX1070 :) ?
nicomil
Message » 03 Juin 2019 17:27
Oui....
Par contre tu me mets dans le doute car je te cite :
et
Donc j'en avais déduis de ta seconde remarque que tu utilisais un preset kaz a base de ffdshow mais en lisant ta premiere remarque, je vois que tu utilises dejà le preset 11 (en MQ ou HQ ?) qui n'utilise pas de script sous ffdshow. D'ou aussi le rendeing a 18msec que je n'expliqauis pas si l'upscale était réalisé par ton cpu a la place du GPU....
Maintenant, je comprend mieux. Tu es déjà sur le bon preset sauf si tu as choisi le HQ qui sera trop violent avec BlueSky qui intervent avant sur la fréquence de la source.
MadVR est un rendering, donc BlueSky intervient avant.
Donc je ne comprend plus ta remarque :
Dans tous les cas, madVR intervient en dernier.
Tu veux dire qu'il faut que tu le mettes en premier dans la liste des filtres externes ? Etrange ==> et dans ce cas, quelle fréquence a ta source via le CTRL J ?
Polopretress
Message » 04 Juil 2019 13:06
nouvelle version de frc corrigeant pas mal de bug sur ma config aucun changement(j'utilise le chipset intel hd)
cryodav76400
