Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezedache, cybtech, markus0815, teteatoto et 97 invités
Besoin de votre aide pour prendre la bonne décision...
Il faut une entrée avec deux canaux.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
mostivince60 a écrit:Sagem a écrit:rs100, donne une grosse marge de manœuvre à chaque extremité
Si je veux faire un d'appolito, ce serait une valeur sûre, comme l'a démontré Kro, c'est un bon hp, il est joli et pas cher. Son diamètre est le même que celui du sb26. Visuellement ça pourrait être sympa. Reste à voir si l'inter distance serait compatible avec une coupure à 1600hz en 18dB des Sb26adc.
Rien à voir avec le d'appolito, pourquoi coupure 18db à 1600hz alors qu'il monte beaucoup plus haut très très proprement! Et l'avantage de pouvoir faire du 6/6 en plus.
Pour le woof le 10rs350 est un méga candidat
- Sagem
De ce que j'ai lu sur le d'appolito, la coupure doit être beaucoup basse que lors d'un raccord médium simple, aigu simple.
Cela s'expliquerai par le fait, que plus les hps de médium vont être écartés, plus le déphasage entre les deux va intervenir rapidement en fréquence. Il faudrait donc un hp d'aigu capable de descendre, et des médiums de petits diamètre, pour avoir un déphasage des 2 médiums repoussé haut en fréquence.
ici pour des 38cm 2226H:
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
cordialement.
Ps: je me suis trouvé des câble jack stéréo et une résistance 1kohm 1% je vais tenté de mesurer les impédances...
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
C'est une question de directivité verticale effectivement, mais bon l'entraxe entre 2x 4" est vraiment ridicule
- Sagem
Sagem a écrit:C'est une question de directivité verticale effectivement, mais bon l'entraxe entre 2x 4" est vraiment ridicule
Perso j'aurai 2 10cm encastrés chacun de 15mm dans mon sb26adc qui fait lui aussi 10cm de diamètre. soit un entraxe de 17cm minimum.
Normalement ça devrait pouvoir faire un d'appolito idéal, voir le site de Dominique, sous chapitre "sensibilité et fréquence de coupure", paragraphe "attention à la fréquence de coupure:
http://petoindominique.fr/php/filtremtm.php
Pour un d'apolito idéal, la Fc devrait se trouver à 1407Hz pour les 2 rs100-8, avec un entraxe de 18.3cm maxi.
En coupant en jmlc 18dB/oct à 1600Hz -5dB, ça devrait coller.
On voit très bien que pour des grave-médiums de taille supérieures, ça se complique très vite. On obtient selon Dominique un "Quasi" d'Appolito, et il perd forcément de son intérêt.
- mostivince60
Bon j'ai fait le câblage recommandé par Kro sur son site, mais mon PC portable n'a qu'une entrée micro, certainement non stéréo
Je vais aller voir sur le pc fixe, se doit être le cas, mais la carte son devrait être bien moins bonne sur une carte mère moyenne gamme.
Par contre Cédric, sur ton schéma de câblage, quelle sortie (de la carte son) est reliée à la résistance, seulement la gauche? ou on peut mettre en parallèle gauche et droite (je me suis garder cette possibilité sur mon montage)? Merci
- mostivince60
Que la gauche oui par exemple.
Kro - Membre HCFR
J'ai testé le montage sur le PC fixe...
Calibration impossible écart supérieur à 2dB entre les voies, quoique je fasse.
Impossible de dénicher le réglage de volume gauche/droite, j'ai laissé tomber le calibrage et j'ai mesuré quand même, ça donnera ce que ça donnera, on voit quand même quelque chose qui se dessine...pour moi, le rs52an est vraiment défectueux...je vous laisse juger:
Mesure à vide:
Mesure d'un de mes Beyma 3FR30Fe (juste au cas où):
Mesure du RS52an sain:
Mesure du RS52an défectueux en free air à 60cm du sol:
Mesure du RS52an juste posé sur le bureau (mesuré au même endroit que le rs52an sain):
Et enfin, RS52an réassemblé (à l'arrache, et mesuré au même endroit que le rs52an sain):
Pour moi, on voit clairement que le pic d'impédance n'est pas le même que celui du rs52an sain (ce qui corrobore les mesures de KRO), quelque soit la confifuration, et dans toutes les conditions, c'est moins propre que le rs52an sain...
Je vous laisse à vos commentaires. Merci.
Mesure à vide:
- mostivince60
Ta mesure est très bruitée.
Essai de faire une moyenne avec la fonction average (AVG : tu es sur none).
Pour la calibration tu as bien shunté la R ?
Kro - Membre HCFR
Oui j'ai bien shunter la R série, et j'ai bien rentré sa valeur.
Je remettrai ça demain
Je te remercie.
Je te remercie.
- mostivince60
Me revoilou,
J'ai du mal shunter la R hier, aujourd'hui 0,00dB de différence
Mais les mesures sont toujours un peu bruitées malgré l'avg linear.
Je ne m'explique pas non plus les 2 ohms de mesure à vide, et les 40-50ohms sur les rs52an...La variation de la valeur de la R série même à 200ohms de plus ou de moins n'y change presque rien...surtout qu'il s'agit d'une 1kohm 1%.
Voici donc les mesures toutes fraiches:
Mesure à vide:
RS52an sain posé sur le bureau:
RS52an défectueux en free air à 80cm du sol:
RS52an défectueux en free air, avec toutes ses rondelles d'amortissant à 80cm du sol:
RS52an défectueux juste posé sur le bureau:
RS52an défectueux posé sur le bureau mais avec une rondelle d'amortissant:
RS52an défectueux réassemblé complet:
RS52an réassemblé mais sans ses rondelles d'amortissant:
Pour ce que j'en voit à mon petit niveau, ce n'est pas la charge arrière qui est en cause, mais soit le dôme en lui-même, soit le bobinage...
Mesure à vide:
- mostivince60
Bizarrement, ou pas, quand je connecte les deux sorties de la carte son à la place de la gauche seule, le gain en bruit est considérable, ces mesures ont donc été faite de cette façon.
- mostivince60
Je me demande si ta r n'est pas trop élevée.
Kro - Membre HCFR
C'est la seule que j'avais sous la main...
Tu en penses quoi de ce rs52 foireux
Pour moi il n'est pas sauvable
En gros on m'en a vendu un top et l'autre tout pourri
- mostivince60
Esscobar a écrit:mostivince60 a écrit:Je pensais partir sur du LaVoce ou du FaitalPro pour les hps de grave notamment.
Chez Lavoce, il y a 3 modèles en 10" qui sortent du lot pour une voie grave :
NBASS10-20
WAN102.50LD
WAN103.00
Je viens de trouver 2 prix pour le wan102.50ld...170€/p. A ce prix, je préfère prendre un wo24p-4
- mostivince60
