36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 130 invités
Ensemble jbl ht1 thx
oui c'est ca https://www.manualslib.com/manual/28450 ... e=6#manual si tu peux jeter un oeil ce serrais super sympa .
- predator77
- Inscription Forum: 30 Jan 2019 11:57
- predator77
Page 7 aussi!
Tu peux remplacer le strap par un bout de câble comme indiqué
Bon je viens de brancher mes caisson de basse ht1 jbl a un ampli marantz pm 4001 je n y est relier qu' un caisson comme indiquer sur la notice l autre caisson etant relier aux premier, et l ampli marantz est relier de sa sortie aux, a la sortie ext in sub de mon denon avc a 11xv,mais pas de resultat ?quelqu'un aurais t il une idee ?merci d avance
- predator77
Très très mauvaise idée ton montage...
Le marantz n'est pas un ampli de puissance et encore moins prévu pour piloter des caissons de ce gabarit!
Si tu veux avoir du son, il faut mettre le volume du marantz à midi.
Mais ne cherche surtout pas à faire autre chose que vérifier si les caissons sortent un peu de son. Pas plus!
40 watts c'est beaucoup trop faible pour des caissons de ce gabarit là, surtout avec deux.
Ne cherche pas à regarder un film avec!
Et fait une recherche ampli de puissance pour caissons passifs. Voir un nouveau sujet.
merci pour ta réponse ce montage craint pour l ampli ou pour les caisson ? car j ai fait plusieurs essaie avec film mais de toute manière cela ne donnais rien j'espere ne rien avoir endommager ? et que me conseillerais tu .
- predator77
la il y a un pioneer sx 20 a vendre est ce que cela pourrais le faire?.2X100 W sous 8ohms.
- predator77
sinon il y a un Ampli de puissance yamaha p2700 est ce que cela fonctionnerais avec mon denon avc a11xv et mes caisson ht1 et si oui comment relier le tout.cordialement.
- predator77
Faut fouiller... Mais pas le pioneer non plus, un intégré, ça n'ira pas!
post178602658.html?hilit=p2700#p178602658
search.php?keywords=ampli+puissance+caisson+passif&fid%5B0%5D=1430
Pour le yamaha, il te faudra un câble mono Rca -> XLR ou un câble RCA/RCA mono + un adaptateur RCA/XLR
Bonsoir il y a un Ampli Harman Kardon PA-2000 a 120 euros pense tu qu il peux faire l affaire si oui je le prend . cordialement.
- predator77
bonsoir je reviens vers vous pour savoir comment dois je relier l Amplis de puissance Inter-M R600 que je viens d'aquérir avec mon ampli denon avc a 11xv pour alimenter mes caissons de basses jbl ht1 thx .puis je directement utiliser la sortie xlr et le relier directement a l ampli denon via les deux rca de la sortie pre out zone 2 .Si quelqu un pouvais m expliquer ca comme ci j avais 4 ans je lui en serais éternellement reconnaissant.cordialement
- predator77
Tu dois brancher un câble entre la sortie PreOut Sw (pour subwoofer) du denon et l'ampli de puissance.
Soit un câble rca/xlr soit un câble rca/jack.
Pas la peine de passer l'ampli de puissance en bridged, laisse le en stéréo.
Comme il n'y a qu'une sortie caisson sur le denon, branche le second caisson sur le premier comme indiqué dans le manuel jbl.
Configuration du Denon : Toutes les enceintes en Small, coupure à 80Hz.
Niveau du caisson = 0 dB
Sur l'ampli de puissance, commence le volume à zéro et règle le volume avec un film ou un sonomètre.
Je te conseille de commencer avec le niveau du denon très faible
super un grand merci a toi ,je te tiens informe.
- predator77
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
