Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815 et 31 invités
Besoin de votre aide pour prendre la bonne décision...
De toute façon il est limite dans sa coupure basse, reste sur le 10RS350
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Après passage en moulinette WinISD, c'est quand même le 10RS350 qui reste en tête pour faire une voie grave pas trop castré et une bonne limite avant Xmech .
En médium, il faut un truc capable de suivre le 10RS350 quand même, perso j'éviterai de prendre en dessous de 5", question "d'équilibre", clairement le plus tentant restera le 5S117 (car le B&C 5MDN38 possède de fort accident sur la courbe d'impédance et ça fait peur, et puis sa FS à 240 Hz est un peu haute !), mais sûr qu'avec le 5S117 tu ne regretteras pas, c'est petit machin de BMS sont vraiment très bon, un son clean, je parle en connaissance de cause avec le 5CN162
Au pire le 5NDL38 qui même s'il n'a pas de bague de démodulation a une très joli bouille niveau des courbes et caractéristiques.
Pour ton tweeter, oui il fait parti des modèles capable d'un bon SPL, il tiendra la route
Je reprend les posts depuis le début, tout comme ma réflexion...si je devais virer le rs52an, ce qui n'ai pas fait
le 5s117 est trop cher, le 5ndl38 semble pas mal.
le 5fe120 doit quand même être un très bon rapport qualité prix, car vraiment pas cher...
le 10f4424 est une valeur sûre le rapport qualité/prix excellent même s'il n'est pas donné, je ne sais pas quelque spl on peux en attendre couper vers 600-800Hz. Avec cette coupure, il doit pouvoir tenir bien plus que 15wrms et ouvre la porte des coupures à faibles pentes avec le tweeter et le grave
le Ne149w-04 semble bien aussi, vu sur hificompass un poil juste en rendement, cher
le sb15nbac serait pas trop mal un peu juste en rendement, accessible financièrement
le rs125-4 nettement moins bon, le wavecore wf120Bd je l'aurais pensé meilleur, le 15m4624 je m'attendais à mieux, le SB MR16P-4 est décevant avec son gros pic de disto à 1300hz).
Le SB17nbac semble bien meilleur que les satori et abordable en plus
tout comme le Ne180w-4 qui semble excellent mais cher.
Dommage que le TBspeakers 75-1558se ne se fasse plus, au dessus de 800hz-1000hz il est
J'aurai une préférence pour les hps qui ont été mesurés, en tête le 10F4424 suivi du SB17Nbac-4.
En grave, le Nbass08-20, 25L accord vers 44hz avec une résistance estimée du filtre passif de 0.5ohms. F3~46hz, spl max 107dB (sans tenir de ce qu'il se passe sous Fs)
Ou le FaitalPro 10RS350 en 8ohms (le 4ohms ne descend pas assez), 35L accord vers 40Hz avec Rsérie=0.5ohms. F3~42Hz, spl max 108.5dB (sans tenir compte de ce qu'il se passe sous Fs)
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Le faital pro il est super, mais perso je le ferais pas monter au delà de 300/400hz. Du coup un petit 5" boule de nerfs comme le 5NDL38 irait très bien, mais il a un moteur un peu basique, avec une remontée d'impédance marquée/absence de démodulation.
Il y a une combinaison alternative à la bounty qui peut être intéressante ; la Bounty le truc c'est que la coupure est imposée vers 800hz par le 3fe25. Si tu prends son grand frère le 4fe35, ça ouvre d'autres possibilités. Il a un moteur pas mal, avec démodulation cuivre comme le 3fe25. Et il devrait descendre un peu mieux que son petit frère, peut être assez pour aller retrouver le HP que Rascalito avec dégoté : le mivoc 2000
http://www.mivoc.com/gs/product_info.ph ... ystem.html
Là tu te retrouves avec une combinaison à 50/60€ pour la section médium qui est bien sympathique.
- androuski
J'ai déjà claqué 30 brouzoufs dans le 4fe25
Mais c'est pour lui mettre d'un coté un AW3000 (on fait avec ce qu'on a) et d l'autre un TangBand 25mm ou 28mm (pareil c'est du stock et dont je ne me rappelle plus le nom mais il est assez top sur la disto sur le papier.) C'est pas un Bounty 2, ça sera un radeau de la méduse... On raccordera comme on peu entre les rondins
PS: je crois que c'est le 28-847SD
PPS: Mais avec le mivoc AW200° à 35€, c'est sûr que ça raccorde avec le 4fe35. Et puis trouver un ptiot tweeter à pas cher, ce serait cool...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
androuski a écrit:Le faital pro il est super, mais perso je le ferais pas monter au delà de 300/400hz. Du coup un petit 5" boule de nerfs comme le 5NDL38 irait très bien, mais il a un moteur un peu basique, avec une remontée d'impédance marquée/absence de démodulation.
Le 10RS350, est un peu too much, quasiment doubler l'enceinte, pour gagner quelques dB et quelques Hertz bof bof, peut être avec le 5fe120
Le mivoc m'inspire peu, le NBass beaucoup beaucoup plus, le 4fe35 pas du tout désolé, il est vraiment trop moche, malgré ses qualités intrasèques
- mostivince60
Ben sans le baffle WG ce sera pas une Bounty, mais un projet un peu plus modeste, plus proche du low cost, why not. Avec un de ces petits daytons qui vont bien.
- androuski
mostivince60 a écrit:le 5s117 est trop cher
Oui, mais v'la comment il roxxx
Oui, mais sans bague je me dis que sans mesures sérieuses à ce prix c'est dommage ...
C'est je pense le meilleur choix si tu veux mettre peu d'argent dedans !
A ce prix je préfère le BMS pour quelques € de plus
Oui, mais face au Faital qui coûte 2 fois moins cher, pas sûr d'avoir un gain si palpable, peut-être même l'inverse
Dommage de l'utiliser en 3 voies ... Ou alors alors qu'un HP sub dans ce cas ;
- Esscobar
Esscobar a écrit:mostivince60 a écrit:le 5s117 est trop cher
Oui, mais v'la comment il roxxxle 5ndl38 semble pas mal.
Oui, mais sans bague je me dis que sans mesures sérieuses à ce prix c'est dommage ...le 5fe120 doit quand même être un très bon rapport qualité prix, car vraiment pas cher...
C'est je pense le meilleur choix si tu veux mettre peu d'argent dedans !le 10f4424 est une valeur sûre le rapport qualité/prix excellent même s'il n'est pas donné, je ne sais pas quelque spl on peux en attendre couper vers 600-800Hz. Avec cette coupure, il doit pouvoir tenir bien plus que 15wrms et ouvre la porte des coupures à faibles pentes avec le tweeter et le grave
A ce prix je préfère le BMS pour quelques € de plusle sb15nbac serait pas trop mal un peu juste en rendement, accessible financièrement
Oui, mais face au Faital qui coûte 2 fois moins cher, pas sûr d'avoir un gain si palpable, peut-être même l'inverseLe SB17nbac semble bien meilleur que les satori et abordable en plus
Ça peux être une piste, mais il faudrait un module à 2 canaux d'amplification + sub par enceinte, le coût s'envole, mais grâce à un dsp intégré, permettrait de corriger quelques coquetteries...why not
- mostivince60
Je viens de trouver d'autres mesure du 5FE120 qui me rassure pas trop :
http://projectgallery.parts-express.com ... ite-magic/
Ce pic à 2kHz est quand même vilain
Quand on voit ce que sort un 5S117 avec 100 watts derrière (110dB) :
Une H3 à 1.8 kHz à 2 voir 3% grand max . Et on peut l'attaquer dès 300Hz .
Aller autre perle pour 100€chez BMS, le 5N155 :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -8ohm.html
- Esscobar
Ici le 5S117 vers 70€ si je dis pas de connerie en faisant la conversion monnaie bulgare vers € :
https://megavoice.bg/?pid=156&product=1686
- Esscobar
J'attends une réponse pour une paire de rs52an, j'aviserai ensuite du coup...
- mostivince60
J ai une paire en trop de rs52
- Sagem
@mostivince60: J'avais le même soucis de mesures. Les oscillations BF étaient dues à une carte son qui reprenait une partie de line in pour la réinjecter dans la sortie. Créative audigy2 ZS. En mettant à zéro sous Windows l'écoute de line-In, ça n'enregistrait plus.
- Rascalito
Ben m***e, je le croyait pas si populaire ce rs52an!
Kro, je peut être réussir à en avoir 10 finalement
Sagem, sans blagues, j'ai demandé à Daniel16 s'il souhaitait vendre les siens après que Jim ai fini ses mesures pour l'attenuation des distorsions ...
Sinon je fais un d'appolito avec 4 Rs52an
- mostivince60
Rascalito a écrit:@mostivince60: J'avais le même soucis de mesures. Les oscillations BF étaient dues à une carte son qui reprenait une partie de line in pour la réinjecter dans la sortie. Créative audigy2 ZS. En mettant à zéro sous Windows l'écoute de line-In, ça n'enregistrait plus.
Cool, merci pour le retour d'expérience
J'essaierai
- mostivince60
