Pour suivre:)
Jot, dans cette config, je n'arrive à lire ton filtre, aurais-tu si possible une version plus lisible par HP
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezedache, cybtech, markus0815, teteatoto et 80 invités
Nouveau filtre pour mes (ex) Alambics 3 voies
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Pleeeeeeease
- J2B
JE regarde ça
- androuski
T es juste un capitaine de navire pas l amiral de la flotte hein
- Sagem
J'ai fait le ménage à 100% dans ton filtre, trop le bordel
Juste sur le mid, avec une section 12db/oct à deux balles en 2 secondes ça donne un truc propre. Tu as trop compliqué les choses, et vouloir faire du 6db/oct en x les cellules en // c'est une option douteuse et couteuse, et inefficace.
J'essaie de te pondre un truc économique...
- androuski
C est très bien le 6db
- Sagem
Androuski H. - l'héritier
- guyome
Où qu'il est le fichier spw ???
- guyome
Merci!
- J2B
Une 3 voies c est jamais économique. Est ce qu on sait où se trouve le grave pour s aligner dessus d abord?
- Sagem
J'ai justement dit que le 6db était compliqué... dis donc, c'est qq chose la réponse de ce HP de mid, il est super torturé entre 1 et 2khz le pauvre chou.
Pas gagné...
Pas gagné...
- androuski
J2B a écrit:Pour suivre:)
Merci d'avance
J2B a écrit:Pleeeeeeease
J2B a écrit:Merci!
Je n'ai rien vu passer !
J’allais m’y mettre , et apparemment c’est déjà fait.
Vous etes trop rapides ..
Le 15H52 n' a pas une courbe idéale.
Troels avaient réalisé des mesures avec differents baffles... on voit bien le bazar .
https://www.google.com/search?q=frequen ... 79elCZySbM:
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Et que dire du JP3
C'est vraiment n'imp comme config
Le trou on va faire comme si il n'existait pas, en tablant sur une compensation hors axe. Le plus chiant c'est ce pic à 700hz. Et comme le JP3 impose une coupure à 3,5khz ça n'a rien, mais alors rien d'idéal. Le mid fractionne et disperse alors que le JP3 arrose à tout va.
Donc tu n'auras jamais rien d'optimal je crains.
J'y ai passé 1 petite heure sans arriver à grand chose, mais ça reste sur le chantier.
- androuski
Il faudrait rajouter un 3fe25
- guyome
Exactement, ou dégager le JP3.
Sur le papier la config est contestable.
Mais : je viens d'y repasser 20 min et je commence à tenir qq chose. Ca commence à sentir bon.
Sur ton filtre jot le JP3 est à -10db à 1,5khz, pour une fx à 2,8/2,9khz : ça pour un ruban de cette dimension c'est vraiment
Sur la solution que je commence à dégager : fx remontée à 3,3khz, et le JP3 est à -20db à 2khz. A 1,5khz il est dans la fosse des Mariannes. Et la phase est jolie. Maintenant il faut que je voie comment intégrer le woof.
- androuski
