merci pour cette première réponse
sur le projo , je suis partis du mode naturel gamma 2.2 température couleur 6500K.
Nico.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domimag, Esscobar et 40 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015 + Rotel RB-1552 MKII/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,SR700, SVS SB2000Pro (X2) .
- cromis
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
Dans l'onglet " reference" tu dois selectionner la deuxième coche : celle en dessous de " standard de visualisation ..." dans le calcul gamma ...Toi tu es en BT 1886 , et je suis pas sur que ce soit approprié ...
- brucast
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
brucast a écrit:Dans l'onglet " reference" tu dois selectionner la deuxième coche : celle en dessous de " standard de visualisation ..." dans le calcul gamma ...Toi tu es en BT 1886 , et je suis pas sur que ce soit approprié ...
éffectivement merci
- cromis
a oui aussi dans référence a couleur standard, je dois me mettre sur sRGB ou HDTV REC 709 (OPT-PLASMA ) étant donner que ma source est le pchc est que j'ai mis rgb est étandu dans les paramètres de la carte graphique est étandu aussi sur le projo
ps : si vous voyez autre chose qui n'est pas correctement configurer
- cromis
cromis a écrit:a oui aussi dans référence a couleur standard, je dois me mettre sur sRGB ou HDTV REC 709 (OPT-PLASMA ) étant donner que ma source est le pchc est que j'ai mis rgb est étandu dans les paramètres de la carte graphique est étandu aussi sur le projo
Salut, il faut que tu vise le hdtv rec 709 car c’est la norme utilisé pour les films en blu Ray.
Pour ton problème de surplus de bleu essaye d’abord d’augmenter la température dans tes réglages de base sur le projo cela devrait diminuer le bleu sur toute ta courbe.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
merci a tous les trois pour vos conseils , je m'y replonge dés que j'ai un peu de temps
- cromis
Salut ,
j'ai créer un post pour la calibration de l'epson TW7400 pour me pas polluer le post
Nico.
Nico.
- cromis
Y a t-il des mires spécifiques pour OLED en SDR ?
J'ai pris les mires HDR de diversified Vidéo Solutions, mais les mires spécifiques, ce n'est que pour l'échelle de gris et en HDR.
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Bonjour a tous,
Je viens de me lancer dans la calibration de mon Epson7300 avec une sonde x-rite i1 pro Display et le soft colorHCFR V3.
Vois trouverez ici le lien des résultats obtenus pour ceux que ça intéresserait...
cr-de-calibration-par-diffuseur/calibration-epson-tw7300-avec-colorhcfr-v3-t30094293.html
J'aurai deux petites questions :
- ce soft permet t-il de calibrer également en REC2020 HDR?
- concernant le réglage de la luminosité des couleurs, je n'arrive pas à afficher les courbes des couleurs de secondaires. Une idée de la manip?
Merci après avance pour vos retours
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
- Les dernières versions du soft permettent théoriquement de calibrer l'HDR, cf tuto de a_romeo_fr.
- As tu lancé la mesures des saturations des secondaires comme illustré ci dessous?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:- Les dernières versions du soft permettent théoriquement de calibrer l'HDR, cf tuto de a_romeo_fr.
Merci je vais essayer de trouver ça...
DTSman a écrit:- As tu lancé la mesures des saturations des secondaires comme illustré ci dessous?
Oui j'ai lancé la mesure comme sur ta photo. J'ai bien les courbes cibles des 6 couleurs mais ne s'affichent que les courbes mesurées sur les 3 primaires.
Un gars m'a répondu que pour les avoir il faut faire un clique droit sur le graphe et cocher justement les 3 secondaires car par défaut il n'y a que les primaires de cochées.
J'ai testé et effectivement maintenant j'ai tout. Sauf que la luminosité du jaune n'est pas bon chez moi. Je vais donc refaire une calibration afin que tout soit optimisée.
- mouchli
Est ce que colorHCFR V3 permet de créer 2 profils de réglages afin de ne pas devoir tout modifier dans les paramètres quand on veut switcher entre une calibration SDR et HDR?
- mouchli
bonjour ,
voilà après avoir calibré mon projo pour du SDR , je me lance dans la calibration HDR , selon méthode Satdream avec des mires externes .
faut-il laisser en mode automatique ou en manuel qd on lance la mesure ?
et je ne retrouve pas la mise à l’échelle 100% ds ce mode , j’ai un tt petit écran qui apparaît sur la toile , pourtant pas de souci en SDR .
voilà si une personne peut me guider
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Si tu utilises des mires externes il faut se mettre en manuel obligatoirement.
- DTSman
Merci dtsman , et pour lancer les mesures faut cliquer sur icône appareil photo ?
as tu une explication pour la taille des mires ?
- callaway
