salut a tous
pas d'avis sur ma realisation, est elle viable?
les materiaux que j'utilise sont ils ok?
au niveau enceinte qu'en pensez vous? klipsch 7800L x3 a l'avant, 2 pro 16 rpw en surround, et un caisson spl 100 placé a l'arriere. en suspend 2 surround back qui seront mis au plafond sans doute des slm 3400 toujours chez klipsch, concernant l'ampli un onkyo rx z830
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Bing [Bot], MrBond, Nixma, porciprince, rno92 et 430 invités
tagapass a écrit:je pense commander des fauteuils cinemax violet.
Tu as déjà essayé ces fauteuils ? Je l'espère pour toit et donc c'est qu'ils doivent te convenir alors ( on n'achète pas de fauteuils sans essayer, n'est-ce pas ? ). Perso, je les ai essayé et je les ai trouvé catastrophiques ! Après, chacun ses goûts. Je préfère largement mes Kleslo LM !
PS : je ne savais qu'ils les faisaient en violet maintenant les Cinémax, sans doute une nouveauté.
- agassi
salut
non je n'ai pas testé. j'aurais aimé des Kleslo j'ai téléphoné mais pas de vente au particulier. comment as tu fait pour les avoir?
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
Je les ai trouvé sur le Bon Coin, mais surtout je les ai essayé avant ! Et si tu en prends 6 ou 7, je pense qu'ils te les vendront, certains membres en ont acheté chez eux et même fait personnaliser.
Les Cinémax je n'en voudrais pas même si on me les donnait ! Mais essaye avant d'acheter, ce serait une idiotie d'acheter des fauteuils juste devant une photo....
- agassi
je te remercie, je vais reflechir aux fauteuils.
j'ai contacter efad cinema qui s'occupe de vendre les kleslo au dire de la commerciale de chez kleslo, malheureusement il m;en indiqué que la vente se faisait qu'a partir de 10 fauteuils.
j'ai toujours une question mon mur avant doit il etre profond 30cm dans mon cas, comme j'ai des enceintes a box, cela est peut etre inutile
- tagapass
Hello Tagapass,
Joli projet... avec les mêmes dimensions que ma future salle HC.
Je pense que tu as les grandes lignes dans la conception de ta salle et tu abordes énormément de points sur tes posts.
Concernant l'épaisseur de ton mur avant, tout dépend ce que tu veux faire par la suite.
Si tu comptes rester avec des enceintes encastrées je pense que 30 cm est convenable par contre, si tu veux évoluer vers de enceintes type bibliothèques ou plus gros alors, il faut mieux partir sur un mur avant de 50~60cm.
Ton ossature va être posée directement sur ta dalle béton ou sur ta dalle sur plot?
- Migale62
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
salut,
en fait c'est l'extension sur radier de 30cm dalle comprise, puis pose d'un plancher sur plot.
Etant donné que je mets les klipsch 7800 THX a l'avant sachant qu'elle ne font que 94mm d'encastrement et qu'elles sont en backbox
je me posait la question de savoir si un mur epais etait réellement necessaire, et je ne pense pas evoluer au niveau enceinte, madame
a deja donné son accord pour l'extension qui coute une blinde pour la petite salle que j'aurais, je vais donc rester résonnable.
maintenant sur les liteaux que vont me mettre le constructeur pour laisser un lame d'air de 30 ou 40mm a l'horizontale, je pense m'appuyer dessus pour y mettre avant une petite iso du ba13 ou du fermacell, puis je mettrais mon rocksol expert de 50, puis des cadre recouvert de tissus burlin avec derriere du molleton. Ce qui me tracasse le plus c'est que l'extension est en limite de propriété, le voisin se trouve a 3.50m en retrait avec son salon, donc j'espere que les boum boum du caisson ne vont pas trop s'entendre. coté voisin ce sera ossature 12cm avec lain de bois puis lamme d'air , puis eterboard de 6mm pour la finition.
je joins le plan toujour par case image, je n'arriva pas a inclure la photo, pas tres pro a se niveau
https://www.casimages.com/i/190220020013607115.jpg.html
- tagapass
Alors oui, tu dois pourvoir réduire à 15~20cm.
Pas de caisson à intégrer? pas de tuyau vmc à passer?
Je vais peut être dire une connerie, mais pour moi, pas de notion de point de rosé quand tous les éléments sont respirant. C'est à dire pas d'isolation type polyuréthane o, parepluie bitumé, etc..
Donc de l'extérieur vers l’intérieur =>
bardage, lame d'air, pare pluie respirant HPV, structure bois/isolant, contreventement, (pas de lame d'air de 4cm), structure bois intérieure + isolant, molleton, cadre en bois.
Je ne sais pas si un pro peut confirmer.
- Migale62
concernant mon extension elle est réalisé par un professionnel, celui en fait qui a deja construit notre maison il y a 2 ans, et c'est du beau boulot; . la lame d'air de 3/4 cm que je mets a l'interieur. voici la configuration du mur en partant de l'interieur, pare vapeur- chevron 12 cm avec laine de bois ou cellulose entre, puis osb de 15, puis lame d'air verticale pour y fixer le bardage en etherboard de 6mm. Mur coté garage idem sauf sans le bardage et les lames d'air verticale, tout ceci en fait parce que vu l'espace autorisé pour mon extension 3.23 jusqu'a la mitoyenneté. Ce qui fait un mur cote voisin de 18.1 cm et cote garage 15.7cm, je pourrais eviter la lame d'air a l'interieur mais dans ce cas je peux mettre un isolant que de 5cm avec un R de 1.5. donc en laissant une lame de 3, je peux rajouter 9cm. voila le pourquoi du comment.
Maintenant concernant les klipsch 7800 THX back box, je pense que je vais reduira 20cm l'avant, puisque mon caisson klipsch spl 100 sera a l'arriere, mis dans le local technique avec ouverture vers la salle. Est ce une bonne idée?
https://www.casimages.com/i/190220105537249686.jpg.html
- tagapass
que pensez vous de l'idée de mettre le caisson a l'arriere au milieu dans le local et donnant dans la piece.
je ne suis pas pro du tout et je voudrai etre sur de pas me trompé. pour rappel c'est un SPL 100 Klipsch
- tagapass
salut a tous,
voila je viens de recevoir mon materiel, mes 3 7800 L thx Pro , mes 2 pro 16rw, mon caisson SPL 100, ainsi que l'ampli Onkyo rz 830.
tous cela acheté chez Supersonido en espagne, prix et relationnel excellent. Recu 3 jours apres la commande. Je recommande ce site.
j'ai fait quand meme une economie de 20% soit 850 euros.
Concernant ma salle la date de début des travaux de l'extension est arreté, le 8 avril. Pour une livraison hors d'eau hors d'air 15 mai.
Ensuite debuteront les travaux de la salle. j'attends vos avis quand a la conception. Je réflechi toujours sur le fait de mettre le caisson au milieu a l'arrière inclus dans le local technique avec ouverture sur la salle ou le placer devant en faisant un mur absorbant de 60cm le caisson fait deja 45cm. en le mettant dans le local je gagne un peu, inutile (dites moi si je me trompe) d'autant de profondeur, sachant que les 7800 sont en back box et ne font que 94mm de profondeur.
Je mets aussi la salle vide sans la lame d'air de 3ou4cm si des idées ou des suggestions arrivent, je suis toute ouie
https://www.casimages.com/i/190304085023927570.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190304085713451147.jpg.html
- tagapass
j'ai besoin d'aide et avis quand a la conception.
que pensez vous de mettre apres la lame d'air, un osb de 15 puis l'isolation de 50, est bien judicieux, ou serait il mieux de mettre l'isolation tout de suite apres la lame d'air sans mettre d'osb
- tagapass
Utilise la balise IMG STP, c'est plus sympa d'avoir les photos en direct
Caribbean's Space 62
salut FANVW
voila j'ai modifié j'espere etre ok comme ca
- tagapass
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
