Lu',
Savez-vous si cela existe , car à chaque fois un "genre" n'est pas le bon :
Je souhaite tout en mâle afin de relier ma dual HS53 sur mon Yamaha rxv685 ( entrée phono double rca femelle avec GND)
Je trouve des tout mâle mais sans la masse. Vue que l'ampli le propose autant l'utiliser pour limiter le bruit, non ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4 et 132 invités
DIN5 male, rca male + GND
- titibobo
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
soit utiliser le deuxième modèle plus un cordon cinch mâle-mâle, soit celui sans masse et mettre un cordon de masse séparé
que la masse soit jointe ou séparée, c'est kif-kif
Michel...
Michel...
- MickeyCam
- titibobo
- gerardfma
- Inscription Forum: 23 Nov 2006 14:46
Merci (mais pas donné ...).
- titibobo
ah oui, aucune vis de masse derrière !
et dessous ?
Michel...
et dessous ?
Michel...
- MickeyCam
Si, en dessous il y a 3 vis.
Je vais tester avec la DIN5 mâle>rca femelles+masse en ajoutant 2 connecteurs rca femelle>male
Actuellement j’ai depusi la platine un din5 >1 jack mâle puis un jack femelle>2 rca mâle vers platine et j’ai d’affreux grésillement à partir de -40db sur mon ampli yamaha rxv685.
Mais je pense que c’est mon câble jack femelle-2rca mâle qui n’est pas bon. En effet dès que je le branche (seul ) l’ampli commence à grésiller. Avec un autre câble 2 rca - 2 rca pour tester: aucun grésillement.
- titibobo
une des deux de gauche entre les fentes fera l'affaire, on voit qu'elles sont vissées sur une tôle
en desserrer une, mais pas jusqu'au bout, au cas où un écrou tomberait derrière
Michel...
Michel...
- MickeyCam
8 messages
