Salut
Meme avis qu’androuski, 4 cellules 1er ordre, condensateurs mkp, rien a changer.
Je vois 2 possibilités:
- on voit comme des torsions en périphérie du 12’...il aurait pas été remembrané a l’arrach? Si tu appuies doucement sur le hp pas de sensation de frottement?
- a l’epoque de prod de ces enceintes il été pas rare que les fabricants utilisent des grilles comportant un matériau amortissant qui permettait d’eviter ( ou du moins fortement limiter) les diffractions...le baffle step etait lui aussi restreint voir nul.
Utiliser une enceinte ainsi conçu est une hérésie car le bsc est alors dans les choux... le haut medium/aigu grimpe alors de 6db ( en theorie) ce qui déséquilibre la reponse en frequence.
Et comme elle doit etre bien large au vu du 12’ le baffle step commence dés 200/300hz pour atteindre son palier dés le khz.
Du coup pas de grave.
Trouvé ces photos sur le net:
On voit bien un tissu laissant apparaître les hp entouré d’une autre matière derrière le tissu.
Tu as les caches d’origine?
Pour l’explication du baffle step tu as kro qui l’explique tres bien içi:
http://www.justdiyit.com/effet-de-baffl ... ffraction/
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP, maiky76, Perlisten x2, Thierry B et 42 invités
Remplacement condensateurs
- STRA
A voir ce qu’en pensent les autres...pour des essais ça te coutera un cutter, de l’adhesif double face et differentes epaisseurs d’absorbants comme celui ci par exemple:
https://www.audiophonics.fr/fr/absorban ... -1745.html
Les tests vont plus vite avec un micro de mesure...t’es dans quelle region?
- STRA
STRA a écrit:Salut
Pour le résultat à l'écoute, c'est à peu près ce que tu décris. Pas de basses et un médium/aigu assez en avant.
A mon avis les boomers n'ont pas été remembranés, les suspensions sont juste un peu boursouflées à un endroit sur l'un des 2 (presque prêtes à se décoller à cet endroit précis, d'ailleurs). Assez raides par contre. La membrane coulisse parfaitement, pas de décentrage.
l'aimant
Les caches sont montés avec de l'isorel assez épais (5 ou 6 mm) découpé à l'emplacement des HPs.
L'amortissement interne est réalisé avec de la mousse (un peu comme des Advent A3, sauf que les Advent ont des basses magnifiques)
STRA a écrit:A voir ce qu’en pensent les autres...pour des essais ça te coutera un cutter, de l’adhesif double face et differentes epaisseurs d’absorbants comme celui ci par exemple:
Donc, faire des tests avec un amortissement différent pour optimiser les basses ?
STRA a écrit:Les tests vont plus vite avec un micro de mesure...t’es dans quelle region?
Loiret / Yonne.
Du coup, pour ce médium/aigu, pas moyen de le calmer en changeant la valeur des condensateurs ? (quitte à faire et défaire si ça matche pas)
Edit: les dimensions de l'enceinte: L38 x h62 x l35 (interieur 35 x 59 x 24)
- pamoi
- Inscription Forum: 22 Sep 2012 17:19
Pour l’amortissant je me suis mal exprimé, je parlé plutôt de materiau absorbant.
Mais tu as les caches et c’est de l’isorel, donc j’ai tout faux...sans les caches il y a forcément plus de diffractions mais le bsc doit etre le meme.
Le problème persiste avec ou sans cache, non?
C’est une enceinte en charge close, meme neuve le grave devait etre tres court...et le clos impose plus d’excursions que le bass reflex, si la suspension ne joue plus correctement son rôle le problème peut venir de la...le spider est en bon etat?
Changer les condensateurs ne chzngera rien amha, c’est pas des electrochimiques rincés...changer les valeurs sans faire de mesure c’est du pifometre, attend de voir si une bonne âme de ta region peut te faire quelques mesures.
- STRA
STRA a écrit:Pour l’amortissant je me suis mal exprimé, je parlé plutôt de materiau absorbant.
oui pas de différence. Hormis visuelle
STRA a écrit:C’est une enceinte en charge close, meme neuve le grave devait etre tres court...et le clos impose plus d’excursions que le bass reflex, si la suspension ne joue plus correctement son rôle le problème peut venir de la...le spider est en bon etat?
Oui les spiders sont OK. Soyons fous, on peut envisager de mettre des suspensions plus souples ? Après elle ne seront plus d'origine, mais bon ...
STRA a écrit:Changer les condensateurs ne changera rien amha, c’est pas des electrochimiques rincés...changer les valeurs sans faire de mesure c’est du pifometre, attend de voir si une bonne âme de ta region peut te faire quelques mesures.
Ok, merci. Mais c'est pas non plus d'une importance vitale, l'idée c'était de les faire sonner correctement. Il n'y a pas une règle du genre on augmente ou on diminue la valeur du condensateur, le HP a un niveau plus ou moins fort?)
- pamoi
Une petite recherche montre bien que ces capas sont à remplacer.
Et il est fortement conseillé de ne pas utiliser l'enceinte sans ce remplacement : risque de griller les HP.
http://audio.mezei.fr/pages/CelestionDitton22.html
https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/ ... m#t1863256
https://www.diyaudio.com/forums/parts/1 ... -caps.html
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... itors.html
On en trouve encore, mais à éviter.
https://www.amazon.com/Bipolar-Non-pola ... B00EZ6MB70
Si l'on veut vraiment rester dans l'esprit Vintage, il faut regarder Alcap en place de Elcap.
https://www.falconacoustics.co.uk/alcap ... or_form=36
- thierryvalk
androuski a écrit:Joaile qui nous reproche...
Moi ? Des reproches ?
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
thierryvalk a écrit:Une petite recherche montre bien que ces capas sont à remplacer.
Moi ce qui m'a interpellé, c'est la tension admissible des condos : 50 v ?...si j'ai bien vu ?
Des bons gros SCR 400 v, ça serait mieux, non ?
- Joaile
Mieux en quoi ?
Si je ne me trompe, ce sont des enceintes de 60W.
De toute manière en capas film ce sera plus que 50V.
Et, avis personnel, le tout est de trouver justement des capas pas trop grosses pour pouvoir les monter sur le PCB de manière "propre".
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Mieux en quoi ?
je demandais...
- Joaile
Donc les suspensions des boomers sont souples ?
La charge de ces HP est elle exactement adaptée à leurs paramètres T&S ?
Possible de les faire marcher dans leur volume en BR ?
- Joaile
Celles ci sont OK ? (chez TLHP):
Joaile a écrit:Donc les suspensions des boomers sont souples ?
Suspensions assez dures, au contraire
- pamoi
Suspensions dures ?
Les suspensions caoutchouc sont en général souple, de sorte que le HP peut descendre dans le grave.
Donc ton idée de changer les suspensions pourrait être la bonne, et l'affaire serait réglée.
Compliance, compliance :
Si le volume a été, comme c'est la tendance, calculé dans un compromis performances/encombrement, la moindre modification de consistance d'une suspension au fil du temps, et la compliance n'est plus bonne, et le HP ne bouge plus assez ! T'as plus de basses, et les autres bandes sont du coup trop présentes.
Des bonnes suspensions, du joint autour du saladier avant de remonter, pour être sûr que le volume soit bien hermétique...
Voilà peut être la solution ! Non ?
Avec des condos neufs comme les SCR de l'image...
- Joaile
Les condensateurs sont commandés. Je verrai plus tard pour les suspensions, après écoute avec les condos neufs.
- pamoi
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
