Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
BESOIN D'AIDE POUR CHOIX CONDENSATEUR AMPLI MARANTZ
Message » 18 Mar 2019 13:37
Merci Thierry !
Comment dois-je proceder pour mesurer à l'ohmmetre entre les 2 bornes de la fiche secteur ?
Paca
Inscription Forum: 17 Mar 2019 23:29
Message » 18 Mar 2019 13:59
Simplement la fiche qui est ou bout du fil de l'ampli.
Donc toujours avec l'ampli débranché du mur !!!!!
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 18 Mar 2019 15:10
merci Thierry désolé pour le retard je viens donc de faire le test et il y a bien 8 ohms.
Que dois-je faire maintenant ?
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 29-319.jpg
Paca
Message » 18 Mar 2019 15:21
Je viens de tester le secondaire et a priori le transfo ne serait pas en cause car je n'ai aucune resistance infini je tourne aux alentours de 3,4 ohm.
Paca
Message » 18 Mar 2019 15:47
Faut donc aller plus loin ... ponts de diodes, fusible sur le trajet des rails d'alimentations, ...
Dagda
Message » 18 Mar 2019 16:08
Daccord Thierry autrement dit ce sera la fin des recherches pour moi car là nous allons être au dessus de mes capacités dans le domaine !
Je tiens à vous remercier encore une fois .
Paca
Message » 18 Mar 2019 16:12
Moi, je le rebrancherais simplement pour voir.
Juste mettre dans le 230V sans rien d'autre de branché.
thierryvalk
Message » 18 Mar 2019 16:27
Vous voulez donc dire : brancher directement le câble sur le transfo en mettant le fil marron sur la patte où il y a le fil marron et le fil bleu sur la patte où il y a le fil bleu ?
Paca
Message » 18 Mar 2019 16:29
Non, le brancher tout à fait normalement et voir si par hasard il ne s'allumerait pas.
thierryvalk
Message » 18 Mar 2019 16:36
J'ai essayé mais sans résultat.
J'ai acheté le condensateur sur le site de Gotronic qui m'a été donné ce matin.
J'attends de le recevoir je le soude et je vous tiens au courant sait on jamais !
Paca
Message » 19 Mar 2019 10:32
Le brancher, mais ensuite il faut tester les rails d'alimentation ... voir où ça bloque !?
Dagda
Retourner vers Pannes et reparations
