merci kira.
donc le format que je n arrive pas a lire est a cette frequence: 1280x 720@29.970.
faut rentrer quoi dans madvr pour lire ce format svp?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, flo26200, guittet, rod93, teren35 et 62 invités
edit: j ai reussi il fallait lancer en mode admin: bcdedit /v" Si "useplatformclock" est sur "Yes" . oui, il est sur "yes", comment on fait pour le mettre sur no??
il faut lire le post que je t'ai mis en lien. Toutes les réponses sont là (+ les commentaires qui suivent).
Normalement, il n'y as rien à rentrer, car ce qui importe ce n’est normalement pas la résolution et le framerate,
mais les codec, après concernant ta TV il se peut que c'est parce que la video est peut-être en 10 bit qui est mal gérer par les media player intégrer au TV, mais si tu la lis depuis ton PC ça devrait pas être le cas.
- Kira Yamato
- Inscription Forum: 10 Jan 2019 17:56
nerossimo a écrit:merci kira.
Tu cumules les difficultés toi... tu ne pourrais pas faire + simple ? déjà en prenant un format fullHD car le 720p, ca ne va etre très jolie en 4K...
Il faut savoir que comparer a un fullHD 1080 @23.976 tu vas cumuler 2 facteurs qui vont faire que tu ne passeras jamais car ton profil 21 déjà très chargé pour du film standard.
1. Tu vas faire un double upscale pour t'emmener a la résolution 4k
2. tu réduis tes possibilités de rendering max a 33 mssec au lieu de 41msec (car 1/29.970 = 0.033)
De plus, tu as de forte chances que ta source soit entrelacée donc opération de désentrelacement supplémentaire...
Beh non c'est l inverse à partir du pc j'arrive pas à lire ce format sauf si je désactive l UHD color de ma Samsung. Et une vidéo de 700 Mo c'est certainement pas du 10 bits. Mais MPC me fait écran noir avec cette fréquence.
C'est bon polo j'ai tout lu mais activé ou pas ça change rien chez moi.
Mais on regarde une série avec ma femme (supernatural saison 13).et pour l'instant je l'ai trouvé que dans cette résolution de bâtard...je regarde jamais de 720p mais la pas le choix pour l'instant
Mes 33 ms c'est uniquement sur 4k hdr sinon je suis vers 20ms.
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
@nerossimo,
le poids de la vidéo n'as rien à voir avec le fait qu'elle soit ou non en 10 bit.
D'ailleurs une enco 10 bit d'un Blu-Ray basique en 1080P qui est donc natif 8 Bit,
fera gagner un peu en poids et évitera du colorbanding lors de l'enco.
Edit : au vu de ton éditions et de la série c'est très certainement du TVRip,
donc en sachant qu'en france les chaine diffuse en interlaced, ça explique le 29.970 de framerate.
- Kira Yamato
OK, déjà si c'est de l'entrelacé et que ton rendering time n'est pas supérieur a 30msec alors tente cela :
- dans LAV Video : valide l'algo Yadiff en position 25/30p
- dans madVR, veille a avoir la ligne 2160p59. si p59 ne passe pas , réduit a 2160p29 mais je ne pense pas que cela marchera car tu risques de droper une frame sur 2.. dans ce cas, il faudra lire cette video en 1080p59
edit :
tu es a 20msec sur film HD, juste pour info, ton RRN est il validé ?
edit :
Les épisodes de 2 go en 23.976 sont lus parfaitement et l'image est belle. Ya pas de logo de chaîne....
Et les épisodes en 29.970 de 700 Mo c'est du TV Rip ya logo de la chaîne et ne sont pas lus par mon pc.
Sur la 20 aîne d épisodes ya un mix de 23.976 et 29.970...
- nerossimo
c est bon, en rentrant dans madvr 2160p29, je peux lire la vidéo....etrange le fait de rajouter une ligne permet de passer d un ecran noir a un signal vidéo...
oui rrn actif avec mes 20 ms
- nerossimo
ecran noir car tu devais passer en 2160p59, ce qui n'est pas compatible avec ta TV.
en 2160p29, tu dois avoir du drop,non ?
OK donc cela veut dire que l'algo RRN est appliqué en premier traitement. Donc avant l'upscale d'image.
Ce qui explique que cela rame plus pour une source UHD que FullHD.
nerossimo a écrit:oui rrn actif avec mes 20 ms
jai regardé juste 1 minute, c etait fluide, j ai un drop toutes les 12 min
- nerossimo
C'est bon alors. (mais confirme avec les valeurs des compteurs "drop frames" / "repeat frames" / "delayed frame" / "Presentation glitched").
Si tu le souhaites, il reste donc a me fournir les infos pour te donner les réglages a appliquer a la carte graphique. Tu connais la methode maintenant (me fournir l'image des réglages utilisés par madVR sur la résolution 2160p29 puis la valeur du display/du clock deviation et le compteur frame drop/repeat every)
Mais bon... pour ce type de film un peu borderline, c'est peut être pas utile d'optimiser !
Pas la peine de s'embêter avec ça c'est vraiment exceptionnel que je regarde dans ce format.
Merci encore Polo
Merci encore Polo
- nerossimo
ca fait plusieurs fois que j ai un bug de son, au lieu que les dialogues sortent de la centrale, beh ca sort de mon surround gauche.
le film commence, aucun probleme et au bout d un moment mon surround gauche devient la centrale...il suffit que je change de piste audio ou faire pause et ca remarche normalement, puis des fois ca recommence, ca le fait surtout sur piste atmos. qq1 a deja eu ce probleme?
- nerossimo
Décidément, tu dois être un cousin à moi, tu serais pas croiser chat noir toi aussi ?
Moi, j’ai souvent x galère sur le matos un vrai chat noir, mais toi ce doit être niveau installe.
- Kira Yamato
