Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
Message » 18 Mar 2019 23:43
t'as pas un pc à brancher sur le UP via la sortie casque? (mets le volume au mini avant)
avec un connecteur comme ça:
franck660
Annonce
Message par Google » 18 Mar 2019 23:43
Publicite
Message » 19 Mar 2019 0:07
Merci pour ce premier test concluant, branchement en RCA directement sur l’UP depuis la sortie casque de l’ordi, le son passe. Problème côté UGS ou entre l’UGS et l’UP.
Alexoni
Message » 19 Mar 2019 0:14
Vérifier la continuité des câbles et leur isolation à l'ohmmetre
C'est idiot mais ça arrive...
Au pays des maxi piafs, juste à coté de leur piscine...
Auteur du seul intégré DIY pas désintégré à base d'UGS + UP de monsieur PASS et d'UCD d'un certain Putzeys
A des tiks, plein de tiks, pour le bonheur de ses oreilles, et un chat vumètrivore.
beb
Message » 19 Mar 2019 0:28
Câbles XLR vérifiés, pas de soucis... problème côté UGS.
Alexoni
Message » 19 Mar 2019 6:29
en commençant pas les trucs simples : as tu essayé toutes les entrées de l'UGS ?
scoutOne
Message » 19 Mar 2019 7:44
As tu essayé de brancher l'ugs et le UP en RCA aussi
franck660
Message » 19 Mar 2019 12:22
Bonjour, j’ai testé les 4 entrées et les 2 sorties en RCA, mais aucun son malheureusement.
Alexoni
Message » 19 Mar 2019 12:46
Bonjour Alexoni.
Tu es dans quelle région ?
La conf est bonne dans le menu de l'UGS ? : bypass, entrées / sorties actives ....
curieux31
Message » 19 Mar 2019 14:15
Je suis dans la Manche du côté de Cherbourg...
Niveau config, les entrées sont programmées en RCA.
Par contre, je ne vois pas où programmer les sorties actives.
Alexoni
Message » 19 Mar 2019 16:35
Un peu loin (RP)...
J'ai vérifié dans le menu de l'UGS, il n'y a que les entrées qui soient configurable.
Et quand tu as fait la mise au point des modules UGS, tu as dû vérifier les niveaux ne serait-ce que pour faire le réglage d'offset .. ??
Donc a priori, les modules fonctionnent ?
curieux31
Message » 20 Mar 2019 22:07
Réponse un peu tardive, les modules UGS fonctionnaient à l'époque où je les ai montés il y a quelques mois déjà... Je vais refaire une série de mesures si possible ce soir sinon demain au plus tard. A+
Alexoni
Message » 21 Mar 2019 13:15
Salut Alex !
Heureux d'entendre que ton UP chante.
Quand L'UGS est branché est ce que les relais du UP claquent ? (Sinon revoir les offsets de l'UGS)
Si oui va falloir vérifier toutes les continuités entre entrée et sortie de L'UGS probablement... pas très rigolo. Un oscillo aiderait.
Bon courage
Faame
Message » 22 Mar 2019 0:21
Salut François,
Jamais été aussi prêt du but... Je te confirme que quand le trigger est branché, le relais de l'UP claque bien à l'allumage de l'UGS.
J'ai fait quelques mesures rapides sur les modules UGS selon le debug.doc. Je n'ai refait que les mesures accessibles car je ne voulais pas (pour l'instant) démonter les radiateurs des jfet.
J'ai bien 5,2V autour des résistances de 1K47 sur la CM gauche et la CM droite. Les quelques mesures faites par comparaison sont cohérentes entre CM gauche et CM droite. Par ailleurs, mes résistances de 4,7 ohms ont l'air toujours vivantes.
Je suis perplexe... Pour la vérification de continuité entre entrée et sortie, à défaut d'avoir un oscillo, qu'est ce que je peux mesurer avec un simple multimètre ?
Question probablement idiote mais est-ce un fonctionnement normal de raccorder la sortie casque du PC sur le preampli ? la sortie casque PC n'est-elle pas déjà preamplifiée ?
Merci pour votre aide.
Alexoni
