Héhé.
Bande de petits malins.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Kris63, petitangexx, speedbad et 158 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
- androuski
Hello !
Je reprend du service ici, j'ai bien avancé sur l’électronique dédié à ces enceintes
Petites photos en cours de réa, bientôt fini
Donc j'ai de suite voulu faire chanter mes Daytona lorsque l'ampli s'est allumé.
J'ai aligné les niveaux, filtré en LR24 à 300 Hz et 3kHz, câler la délais avec les impulses au point d'écoute. à l'arrache complet
En gros ça :
pAS TOP
Alors niveau de détail dans le mid aigu au top, gros sous grave mais vraiment pas de gouache.
Ducoup je suis quand même passé par la case simu. J'ai raboté un peut la réponse du grave pour la BSC avec un peu d'EQ.
Qu'est-ce zen dit' de l'équilibre ?
J'ai remonté la FC entre mid et tweet à 400Hz. Les deux HP le permettent et ça sécurise le mid.
Je précise que j'aime quand le grave est bien bien présent ! Et j'aime bien quand l'aigu chute doucement en fin de bande.
En gros ça :
pAS TOP
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Pas encore testé la 2° config, l'ampli est sous serre joint pour collage du cadre en hêtre.
Liens des mesures : post179854711.html#p179854711
- GoodNoize
Salut goodnoize,
As-tu utiliser la fonction merge de VituixCAD pour prendre en compte l'évent et le grave à proximité pour mieux évaluer le grave ?
Je trouve vraiment que tes courbes de phase ne sont pas bien superposées, il faut faire varier l'ordre du filtre pour avoir un meilleur phase tracking. Pour t"inspirer :
diy-enceintes/projet-daytonnette-rs180s-nd25fw-t30096269.html
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
En actif, tente cette expérience une fois que la compensation de BSC en faite et que les niveau sont alignés comme souhaité :
post179676159.html#p179676159
- Esscobar
Je vois pas toutes les images mais il y a clairement 3db de trop : tu as compensé 50% de l'effet de baffle seulement en gros.
Aligne tous les niveau sur les 75db du woof à 100hz
- androuski
Vous avez du mal avec les images ? Elles sont assez lourdes faut actualiser sur smartphone et tablette
Chez moi tout est ok. Dites moi si jamais
Non je n'ai pas encore essayé cet outils, je vais regarder
C'est fenêtré à 15ms en gros je suis bon à 65 Hz. L'évent accordé autour des 25 Hz n'est peut être pas significatif.
Si toujours manque de gouache après ajustement de la bsc, je remontrai l'accord de l’évent à 30 Hz
Question con mais le ce sont des mesures dans l'axe de chaque HP.
Pour le moment j'ai mesuré le décalage des centre émissif au point d'écoute, puis j'ai rentré tout ça en délais pour réaligner les HPs.
Est-ce que je peux : rentrer le décalage des HP dans la case "positions Z en mm", puis jouer avec les délais pour aligner les phase aux fx ?
Théoriquement je devrais tombé pas loin des délais actuel pour aligner les impulses
Si tu arrives a voir les images :
Je fais monter le woof plus haut et je lui colle une EQ pour BSC
Le woof était trop atténué en fait, j'ai remonté sa réponse et j'aligne le tout à environs 76 dB . M'enfin j'aligne pas, je fait ma bosse dans le grave (peut être à peine fort) et ensuite ensemble légèrement descendant.
Esscobar a écrit:As-tu utiliser la fonction merge de VituixCAD pour prendre en compte l'évent et le grave à proximité pour mieux évaluer le grave ?
Esscobar a écrit:tes courbes de phase ne sont pas bien superposées
Androuski a écrit:Je vois pas toutes les images mais il y a clairement 3db de trop : tu as compensé 50% de l'effet de baffle seulement en gros.
- GoodNoize
Ah ben tu m'étonnes -6db c'est énorme.
Ca tape un peu mieux là ?
- androuski
L'ampli est à l'atelier
je fini la boiboite cet apres-midi et je test
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Question con mais le ce sont des mesures dans l'axe de chaque HP.
Faut pas te faire suer ainsi !
Tu fais tes mesures en dual channel c'est essentiel !
Tu places le micro dans l'axe du transducteur le plus pertinent (ici le tweeter car c'est l'élément le plus directif et il sera situé à hauteur d'oreille !
Tu mesures chacun des éléments sans bouger le micro et sans faire de time alignement "Estimate IR delay", tu laisses brute à part un fenêtrage identique en virant la réflexion la plus précoce ... Tu filtres indépendamment chaque élément en respectant au mieux des courbes en LR4. Ensuite de refait une mesure (micro qui n'a pas bougé), de chaque élément sans estimate IR delay, juste du fenêtrage au besoin, et tu regardes dans la fenêtre Overlay uniquement les phases de ces 3 dernières mesures, et ici tu joues sur les délais entre éléments (en regardant lequel arrive le plus en retard sur les impulsions, car c'est sur lui qu'il faudra se caler ) pour qu'au niveau de fréquence de croisement les phases se superposent le mieux possible et sur la plus longue portion possible .
Tu auras un truc comme ça (avec moi d'écart car là c'est une compression avec pavillon, donc plus fort recul :
Pour donner cela :
- Esscobar
Okeyyyy
J’ai pas les images, mais j’ai compris le principe
Tu inclu le décalage des HP dans les mesures.
Là je jouait juste avec mes mesures faites dans l’atelier car elles sont fenêtrées large dans un environnement « grand ». Mais mesures dans l’axe en single channel.
J’etait un peu inquiet de ce manque de gniak mais vu les simu de mon 1er filtrage c’est normal.
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Tu inclu le décalage des HP dans les mesures.
Il est forcément dedans, sauf si tu changes la positions du micro ou fait un estimate IR delay .
Le single channel, c'est pas le must pour avoir une mesure fiable de la phase .
A voir, mais clairement le filtrage est pour moi pas bon
- Esscobar
Salut alex, on va reprendre ensemble si tu veux.
Je suis à l'arrache en ce moment, j'ai le temps de rien mais si dormais plus que 6h par nuit ça devrait le faire
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Yes c’est sympa
Tu coupe à combien entre woof et mid sur tes Triades ?
Bien que Androus suggère des mesures en intérieur pour le niveau de grave, c’est le bazar dans mon salon a mesurer.
Je voulais exploiter mes belles mesures bien propres faites à l’atelier.
C’est juste qu’Esscobar inclue les décalages des HPs dans le mesures.
Moi j’ai fais des mesures dans l’axe de chaque HP et mesuré le décalage dans un second temps au point d’écoute. Ça se tiens non ?
J’essaie de finir aussi mon ampli au poil, pas faire du provisoire qui dure longtemps
Aligner les niveaux, filtrer, corriger niveau BSC, caler les délais... ça va le faire
Kro, il faut qu’on discute du filtre passif de mon enceinte Bluetooth Goupil quand tu peux te poser
- GoodNoize
Comment tu mesures le décalage ?
- Esscobar
