j'ai fabriqué il y a quelques années des clones d'enceintes jm-lab/focal mezzo utopia et à l'époque j'avais un schéma de filtre assez simple et je les avais fabriqués avec des composants de moyenne gamme.
je souhaiterai passer sur un filtre 3 voies plus élaboré pour driver ces enceintes à base de hp focal 10W6411,audiom 6WM et TC120TD5.
j'ai quelques bases en électroniques (conception et montage) mais pas en filtrage et donc je cherche une solution logiciel ou un connaisseur qui me permettrait de créer un filtre de qualité pour mes enceintes en se basant sur les specs tehcniques des hp.
une fois le schéma fait je souhaite les réaliser à base de composants de très bonnes qualités comme par exemple des condos film métalisés mkp plus, self intertechnik, etc ... mais là aussi je suis preneur de tout vos conseils.
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu et 7 invités
filtres enceintes clone jm-lab mezzo utopia diy
jm-lab clone : mezzo utopia + 906 + cc800 - Marantz SR6012 + Harman-Kardon signature 1.3 - LG Oled 65b7v - Zidoo X9S
- breizh_surfer
Salut le surfeur breton !
Je vais faire une réponse un peu bateau, mais pour ton projet, il faut mesurer les HP dans l'enceinte pour avoir la courbe de réponse en situation.
Ensuite, VituixCad permet de jouer facilement et te permettra de faire ton filtre, il y a un fil d'entraide sur le logiciel.
Pour les mesures, voir sur le site de kro (justdiyit) pour les petits tutos, ou si tu as le courage, lire la documentation sur le site ARTA.
REW permet de faire les mesures.
Par contre, il te faut un peu de matos (carte son + micro) pour faire la mesure ... ou quelqu'un du forum pour t'aider
D.
D.
Dagda - Staff DIY
merci pour ta réponse dagda
bon j'ai à peu près tout compris mais c'est effectivement moins simple que je ne l'aurai imaginé
je vais regarder le site de justdiyit pour voir comment faire une mesure de la courbe de réponse.
est-ce que déja la courbe de réponse faite par mon ampli marantz via l'appli multEQ d'audissey peut déja donner une indication sur la linéarité de la courbe ?
en fait quand je regarde cette courbe c'est plutot vraiment plat avec un creux de 3db sur 500Hz autour des 4kHz et une descente lente à partir de 9kHz et rapide à 15kHz.
- breizh_surfer
Bofbof ...
Quelle distance la mesure ?
Dagda - Staff DIY
Dagda a écrit:Bofbof ...
3m50 environ, je vais creuser le site de justdiyit et essayer de me faire une capture plus précise.
- breizh_surfer
Oui, du coup c'est une correction de pièce principalement, ce n'est pas la réalité de l'enceinte
D.
D.
Dagda - Staff DIY
Il y aurais bien une possibilité intermédiaire moins performante : tu as sûrement la doc de ces HP par Focal avec leur courbe de réponse.
Va voir sur le site justdiyit , il y a un tuto pour des softs qui permette de transformer un graphe en données utilisables par les softs de simulation genre VituixCad . (http://www.justdiyit.com/spl-trace/)
Ca sera moins bien qu'une mesure avec micro, mais c'est beaucoup mieux que rien.
J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai r'tournée. D'l'aut' côté c'est passionnant
tcli - Membre HCFR
tcli a écrit:Il y aurais bien une possibilité intermédiaire moins performante : tu as sûrement la doc de ces HP par Focal avec leur courbe de réponse.
merci tcli pour cette réponse, j'étais justement en train de regarder le tuto justdiyit sur spl-trace
c'est effectivement une solution que j'envisage car beaucoup moins lourde à mettre en oeuvre et je me disais qu'il existait peut-être des sites qui ont des bdd avec les graphes de courbe de réponse de différents hp à donner à manger à vituixcad ?
- breizh_surfer
Il me semble que Vituixcad intègre de base une belle base de données de HP
Ah mais c'est seulement pour les calculs de volumes de charge ! (dans "Tools" puis "Enclosure")
Mobile = Cowon M2 + Sony WH1000XM3 + HD25 et SoundMagic E10.Sennheiser HD540-HD800
Cd6004 + PM64mk2 + Enceinte DIY HD33S66+SBA SB17NAC35+DX25 Vifa
Cd6004 + PM1090 + 710 Onyx ou DA990 - PC avec foobar/box android/Kodi tab Kore vers Dac Teac UD501
tracerbox - Membre HCFR
tracerbox a écrit:Il me semble que Vituixcad intègre de base une belle base de données de HP
merci tracerbox, dommage que ca ne soit que pour le calcul de volume de charge
- breizh_surfer
10 messages
