Jai desactive bitstream et passe en pcm sans reclock pour tester.
La commande ctrl j ne fonctionne pas dans ce mode c'est normal ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Emmanuel Piat, julien-64 et 92 invités
Pour ton cas, c'est bien + efficace d'investir la dedans.
L'audio participe a + de 50% dans l'immersion. En tout cas, infiniment + que la sélection du preset 21 au lieu du 13 !
@nerossimo, lustucru145
L'atmos ne demande aucune ressource ni au gpu, ni au cpu. Il transite sans etre décodé.
De +, les voies "objets" sont meme codées dans la bande audio 7.1 et prennent donc peu de place dans le tuyau en terme de débit. En tout cas, bien moins que les signaux pour LCR.
Pour le probleme de voie centrale qui passe dans une surround, pour moi, quasiment sûr que c'est l'ampli qui perd les pédales puisque l'audio bitstream n'est absolument pas touchée par le pchc qui agit en PassThrough pour ce type d'info.
par contre en pcm la dynamique est + importante qu en bitstream alors q avec mon ancien onkyo c etait l inverse, en pcm le son etait faible limite anémique/plat. la en pcm c est + fort qu en bitsream, mais impossible d afficher la fenetre ( ctrl j) en lecture en pcm, pourquoi?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
pfee...
Non le ctrl J s'affiche qqsoit le type audio selectionné.
Je commence a penser, comme lustucru145, que tu es payé pour alimenter le post !
Le rendu PCM/Bitstream va dépendre du décodeur de l'ampli, je pense.
Chez moi, le PCM est aussi + fort que le bitstream. Dire que c'est + dynamique est trop tôt.
En PCM, veille bien quand meme a ce que l'onglet mixing de lav audio ne soit pas activé.
Mdr ça continue! "les malheurs de nero"
Ctrl+j est dispo quelque soit le preset ou la sortie son. Pour l'anecdote, chez moi a une période je faisais hurler toute la family car je l affichais toujours dans mes névroses paranoïaques et ça faisait chier tout le monde A tel point que même encore aujourd'hui quand je lance un film , mon fils enclenche parfois ctrl+j pensant me faire plaisir, c'est mignon tout plein...
@polo
ok j émettais juste une hypothèse car j'ai eu quelques anomalies (déchirures d images , décrochage sonore etc) quand j’étais trop gourmand sur l'UC ou l'OC de mon proc ou de mon gpu .
la sous alimentation ne fait pas forcément planter le pc ou le hardware , elle peut aussi générer des dysfonctionnements sous diverses formes. La stabilité passe bien évidement par le stress assez long des composants oc ou uc
@polo
- lustucru145
- Inscription Forum: 23 Nov 2018 9:10
le ctrl j a marché apres plusiseurs tentatives... un bug?? ou c est moi qui les collectionne, je sais pas...j ai fais un reset ampli et reinjecté une nouvelle calibration, a voir dans le temps...
en pcm sans reclock , j ai des drop toutes les 10 min et un clock deviation entre 00500 et 09999... jai remis en bitstream du coup.
pour le stress j ai fait occt et 3d mark en boucle, aucune erreur, pas de plantage
- nerossimo
en pcm ou en bitstream , le réglage des réso perso devrait etre le meme.
C'est le clock deviation non nul qui fout la zone mais je parie fort que c'est un leurre et que si tu laisses tourner sans intervenir en PCM, alors meme au bout de 20min , tu n'auras pas de drop/repeat malgré ce que t'affiche le compteur "1 frame drop/repeat every.."
il faut laisser reclock quand meme ou le virer?
par contre depuis qu on a cree page perso, en profondeur couleur, je peux mettre que 8 bit et full rgb 444 , meme si je modifie, je mets en 422 10 bits, ca rechange desuite tout seul en 8 bits rgb 444.
- nerossimo
en pcm, tu peux le laisser (ca ne mange pas de pain meme si il y a des réso perso reglées pile poil). En bitstream, il ne sert a rien.
Pour le rgb444 8 bits, je ne sais pas trop. normalement ce réglage est indépendant des résolutions personnalisées, non ? (ie: c'est pas au meme endroit de configuration dans le driver)
Oui cest pas au même endroits mais avant hé pouvais changer ycb 420 444, 10, 12 bits...
La c'est uniquement 8 bits rgb 444 et j'ai pas le choix ! GG windaube.
Edit :mes fichiers 720p en 29.970 se mettent en 422 12 bits par contre.
Ça rend dingue...
Ça rend dingue...
- nerossimo
créé une réso personnalisée toute simple comme je t'ai fait voir (tu crées a 29Hz, tu enregistres, tu ré-edites et tu changes le pixel clock jusqu'a approcher 29.97, tu enregistres et tu la testes via les parametres d'affichage, puis reboot). Pas la peine de chercher la précision. c'est juste pour vérifier que ton probleme de blocage en rgb444 8 bits se reproduit aussi sur la nouvelle 29.970
Après faudra comparer ce qui est différent entre les 2 d'un point de vue rendu sur une image qui excite les extremes (du foncé et du clair , du style prise de vue en contre jour)
Je crois qu'il y en un certain nombre qui préfère rester en 8 bits.
nerossimo a écrit:Oui cest pas au même endroits mais avant hé pouvais changer ycb 420 444, 10, 12 bits...
Windaube n'est pas entièrement responsable , il y a eu une période ou beaucoup de cartes AMD étaient touchés par ce bug.
Il faut insister plusieurs fois , les 2 facteurs sont indépendants.
Dans l idéal il faut désinstaller les drivers AMD avec DDU en mode sans echec, revenir sous windows , nettoyer la base de registre avec ccleaner ou autre et faire une réinstallation propre des pilotes AMD .
En cochant seulement "faire une nouvelle installation" quand tu mets a jour tes drivers AMD pose des problèmes chez pas mal de monde.
Perso quand je ne fais pas l installation des drivers AMD avec la "methode" DDU , je me retrouve systématiquement en 59hz a chaque mise a jour AMD et mon diffuseur décroche car l ampli n'arrive plus a choper cette fréquence "bâtarde" , du coup j'ai un écran noir ou ça scintille. Parfois je dois rebooter 3 ou 4 fois pour avoir accès au réglages et corriger le problème.
AMD fait essentiellement des mises a jours pour ses nouvelles cartes graphiques et ça provoque souvent des bugs sur leurs "vieux" modèles.
Il suffit de regarder le release note de la dernière 19.3.3 pour s'en convaincre. Les prochaines mises a jours pour la Radeon VII vont accentuer le problèmes et ainsi de suite...
A une époque on trouvait des drivers amd custom ou modded mais c'est fini...
- lustucru145
Intéressant.
Ce serait pas mal de confirmer cela.
Moi, ce qui me rend dingue de chez dingue, c'est le driver Nvidia pour les custom résolutions.
Pour résumer , a part le +1 ou -1 dans les total pixel H et V, rien ne passe.
Résultat chez moi = 23.97638 et impossible d'avoir mieux !
C'est quoi cette manie chez Nvidia de respecter la signature EDID du diffuseur.
C'est complètement débile de brider cette fonction. (donnez moi le nom du responsable de projet que je l'étripe !)
Peut etre qu'avec "HDMI doctor" ca résout cela mais fait ch...er d'acheter un engin comme cela rien que pour contourner ce problème !
Salut @Polopretress,
Pour ma part, suite à ma réinstallation du PC,
j’ai pu confirmer d’où venais mon souci au niveau du retard d’affichage des sous-titres.
En gros c’est le basculement de fréquence via MadVR qui me cause ce souci,
je te disait que sur l’écran de mon PC, j’avais pas de souci
mais que des que je passait sur ma TV le décalage ce produisait,
c’est parce que mon écran de PC est à 60 hertz en fréquence minimal et il monte jusque 144 Hertz, lors de la réinstallation j’ai tout réinstaller parfaitement,
et décalage toujours présent en revanche en n’indiquant rien à MadVR pour les Fréquences gérer par ma TV, elle reste donc en permanence à 60 Hertz et là le décalage est inexistant,
même sur un film en 4K HDR.
Du coup je pense que ma fréquence Zarbi de 23.980 que tu avais repérer doit-être en cause,
et pour info en supprimant de madVR l'indication 2160p23 puis 24 etc le décalage diminue progressivement jusqu'à total disparaitre une foi qu’est en 2160p60
- Kira Yamato
- Inscription Forum: 10 Jan 2019 17:56
lustucru145 a écrit:nerossimo a écrit:Oui cest pas au même endroits mais avant hé pouvais changer ycb 420 444, 10, 12 bits...
Beh c'est pas normal tu paies 1 carte 400 Ball avec des drivers pourris qui foutent la merde tout le temps. Quand c'est pas les pilotes c'est windaube, après c'est l ampli, après la TV car elle aime pas certaines fréquences donc écran noir et ect....
- nerossimo
