Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Kris63, speedbad et 163 invités
Upgrade DISCO15B (faisabilité)
Message » 22 Mar 2019 20:40
Salut à tous,
J'ai deux enceintes Low cost Ibiza DISCO15B
http://www.ibiza-light.com/media/catalo ... B_F_fr.pdf
Et ouai , des trois voies :lol: (Un condo sur le tweet et le mid en // du tweet)
Un bout d'enceintes qui sonne pas bien, mais on va dire pas désagréable en soirée. (j'ai entendu des truc bien pire, style tête HK qui était surement rincée)
Je me suis dis pourquoi pas garder les caisses qui sont pas trop mal foutue et propres, rajouter deux trois renfort et changer les HPs.
Avez-vous des propos de HP suivant le cahier des charges suivant ? :
- Filtrage passif
- Pas le top qualité de son mais un truc qui cogne sans casser les oreilles.
- Le moins cher que vous pouvez (utilisé 3/4 fois par ans...)
- 38 + comp ; 38 coax... m'en fou
- 50 litres
Utilisation :
- Seules en full range dans les petites pièces (dans une maison pour anniversaire par exemple)
- Assez de SPL pour leurs coller 2 ou 3 gros sub actif de location (1 à chaque pied, un au milieu), passe haut avec filtre actif ou dsp de location, pour faire du 2.2 ou 2.3 dans une salle des fêtes.
Pour info, le dernier coup que j'ai fais du 2.2, le mec m'a loué du Nexo binnnn il y avait un gros écart qualitatif entre les têtes et les subs :mdr: :mdr:
La façade existante :
Des suggestions ?
MAJ 28/03/19
Piezo large
Piezo étroit
INSPECTION DU WOOFER
Mesure 1m pas fenêtré lissé 1/6 :
Directivité à 1m fenêtré 1ere reflexion :
Et waterfall :
Donc déja pour faire chanter les piezo j'ai été obligé de doubler la valeur sur le potard de l'ampli !
On sait pas qui que c'est qui fait l'aigue ou le médium
Overlay de la mesure total des 3 HPs et du woofer seul :
T&S
Fs: 42.14 Hz
Re: 5.23 ohms[dc]
Qt: 1.18
Qes: 1.44
Qms: 6.56
Mms: 78.09 grams
Rms: 3.106 kg/s
Cms: 0.000183: m/N
Vas: 146.18 liters
Sd: 754.77 cm^2
Bl: 8.66 Tm
ETA: 0.73: %
Lp(2.83V/1m): 92.59: dB
Le: 361.82: uH
L2: 377.67: uH
R2: 10.11: ohms
L3: 0: uH
R3: 0: ohms
GoodNoize
Message » 22 Mar 2019 21:19
GoodNoize a écrit:J'ai deux enceintes Low cost Ibiza DISCO15B
T'as pas honte, c'est un forum d'esthètes ici !
GoodNoize a écrit:Et ouai , des trois voies :lol: (Un condo sur le tweet et le mid en // du tweet)
Vu le filtre, avant de changer les HP, tu peux peut être commencer par faire un vrai filtre.
Ca va pas forcement être facile, car on peut s'attendre au pire pour la réponse des HP.
Mais si au final, si c'est pour avoir des enceintes de soiré , ca peut suffire.
tcli,
membre du commité pour un diy audio écolo responsable, essayant de faire au mieux, avec le moins possible
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 22 Mar 2019 22:27
Pour sonoriser les mecs bourrés c’est du très bon matériel :siffle:
Pourquoi pas faire un nouveau filtre... mais je me sent pas de faire une trois voies.
Tu crois que je peux gagner en SPL Max avec un nouveau filtre ?
N’empeche que mesurer impédance et SPL peut être intéressant pour l’etat des lieux.
Au moins pour la culture :)
GoodNoize
Message » 23 Mar 2019 8:33
Hello :D
C'est quoi l'infâme petit pavillon qui est monté là dessus ? Je serais curieux de voir la gueule des HPs.
androuski
Message » 23 Mar 2019 10:13
Je vais vous faire une tech(?) review des bestioles
GoodNoize
Message » 23 Mar 2019 11:07
GoodNoize a écrit:Tu crois que je peux gagner en SPL Max avec un nouveau filtre ?
Possiblement, en envoyant aux HP que ce qu'ils doivent reproduire, en particulier pour la compression.
tcli
Message » 24 Mar 2019 0:08
Bon.
Pour la curiosité de savoir comment fonctionnent des enceintes de cette gamme.
Pour acquérir un peu d’expérience de mesure
Comme dis plus haut, la caisse est pas mal fichue pour le prix. Renforts dans les angles acier, avé la moquette, poignées, grille acier, pieds caoutchouc et perçage pour mise sur mât.
Merveilles de pavillon
Attention les yeux !
En rouge 1m 0° fenêtré 1ere reflexion ; En vert 10cm 0° pas fenêtré
Bon ba, la comp doit être foutue ou pas branchée :ane:
Je continue ? Allez oui, tant que j'y suis !
A suivre,
mesure SPL et Z des HPs voir si il y à moyens de faire quelque chose...
GoodNoize
Message » 24 Mar 2019 9:15
Il est clairement sous litré ce HP, ça doit être un modèle cheap avec une petite motorisation et un qts élevé.
A 1 m pas fenêtré ça donne quoi ? La réponse dans le haut du boomer est pas si mal.
En tout cas pour moi la section aigue doit dégager, bcp trop cheap. Tu as la place pour loger un pavillon 1" 9040.
Genre :
https://bcspeakers.com/en/products/horn/1-0/0/me45
Avec une coupure à 1 ou 1,2khz... trouver un clone moins cher en plastoc.
Et passer le volume en clos ou apériodique parce que le 38cm a pas l'air si mal.
androuski
Message » 24 Mar 2019 10:52
Bonjour , la caisse est en agglo ?? de faible épaisseur.Aprés pour le 38 cm tu peux regarder chez thoman leur marque tbox en HP en remplacement ça marche pas mal , aprés faut voir avec les spécialiste du forum pour voir si c'est jouable au niveau paramètre.Aprés mettre un vrai fitre pour attaquer du piezzo c'est dépenser du fric pour rien c'est mon avis.Pour la partie medium aigu ça dois envoyer par rapport au 38 cm peut être dans un premier temps calmer la section medium aigu pour rééquilibrer le tout.
nikoaveyron12
Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
Message » 24 Mar 2019 11:02
Je parie sur de la compression piezo
tcli
Message » 24 Mar 2019 11:08
Bingo, Ceux qui ont lu entièrement le premier post, ne te contrediront pas :wink:
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 24 Mar 2019 12:04
C'est pas faux.
:oops:
tcli
Message » 24 Mar 2019 12:14
Là où tu es fort c'est que tu l'as trouvé tout seul, grâce à ta grande sagacité :lol:
androuski
Message » 24 Mar 2019 12:46
Il est certain que remplacer ces m.....s par de l'électrodynamique va dans le bon sens.
J-C.B
Message » 24 Mar 2019 13:16
Celui ci il doit rentrer en hauteur :
https://www.parts-express.com/goldwood- ... i--270-099
androuski
